AstroBASTL
Otázky, rady, tipy, návody...
Giftmacher
AstroBASTL
#211
Příspěvek od Giftmacher »
Pokus o výrobu nového krytu webkamery MS Lifecam HD-3000 s pasivním chlazením. Použit byl zbytek setového okuláru SR 6mm. Horší je, že teď nemám dost velký ir cut filtr.
ms
AstroBASTL
#212
Příspěvek od ms »
Vyrobil som si tuto montaz: http://www.cloudynights.com/page/articl ... ders-r2876
Na 100/900 mm refraktor sluzi k plnej spokojnosti; 127/1200 mm refraktor je na nu moc. Nezanedbatelna vyhoda je zanedbatelna cena - pokial clovek neni taky cvok aby na to montoval enkodery :-)
Naburko
AstroBASTL
#213
Příspěvek od Naburko »
Vyzerá to zaujímavo a je to z vecí ktoré bežný človek z dediny najde možno aj doma. Možno by som sa do toho aj ja pustil lenže je to po anglicky a tá sa so mnou extra moc nekamaráti. Nehodiš sem ms aj tvoju verziu s dákym opisom?
ms
AstroBASTL
#214
Příspěvek od ms »
V tom clanku je moja montaz. Bez enkoderov je to 1duche: treba pouzit fitingy s rovnym zavitom a pohrat sa s vymedzenim vole medzi zavitmi. Najlepsie sa mi osvedcila naplast + vazelina. Musi to ist tuho, vtedy to funguje. Treba najst spravny odpor podla dlzky tubusu
AstroBASTL
#215
Jenže pokud budeš kupovat jen úchyt na rybinu a stativ, tak je už lacinější koupit plně funkční AZ3 od S-W.
ms
AstroBASTL
#216
Příspěvek od ms »
Az3 na hlinikovych nohach unesie stabilne 100mm dlhy refraktor? Samozrejme kupovat drahe suciastky potom nema zmysel. Takto funguje konzumna spolocnost spotrebitelov.
AstroBASTL
#217
V tvém článku ale také není stativ.Takže je těžké posuzovat.
Konzumní společnost a podobné termíny bych sem netahal. Někdo si koupí fitinky a sbastlí si montáž, někdo koupí hlavu montáže a sbastlí si sttiv, někdo koupí montáž a sbastlí si k tomu pozorovatelnu. Takže bastlí všichni a všichni jsou konzumní společnost spotřebitelů . Jen někdo si myslí, že je výjimka.
Dansemacabre
AstroBASTL
#218
Příspěvek od Dansemacabre »
Může jako jednoduchý ohřev optiky fungovat i varianta 9V baterka -> normální drát -> odporový drát všitý do suchého zipu -> uzavřít obvod? (bez regulace apod., každý pásek má vlastní baterku)
AstroBASTL
#219
Pokud se dobře spočítá odpor, tak ano, ale nepočítej s tím, že to nějak extra dlouho vydrží. Kapacita 9V baterie není nijak velká.
juh
AstroBASTL
#220
Příspěvek od juh »
Obycajna 9V baterka ma kapacitu okolo 200 mAh. Pri odbere 0.2 A da vykon 1.8 W po dobu 1 hod (ciste teoreticky). Na ohrev 1.25" okulara je potrebny vykon okolo 2.5 W, cize prakticky by takato baterka mohla vystacit na ohrev 1.25" okulara po dobu 30-45 min  :(
4 baterie na 2 hod pozorovania je tak 2€, trochu draha sranda a to sme sa este nezacali bavit o ohreve objektivu.
AstroBASTL
#221
Pro pobyt mimo dosah napájení existuje elegantní bezbaterkové řešení. Okuláry se dávají do vnitřní náprsní kapsy (zakrytkované, aby do nich nelezly chlupy) takže jsou dostatečně nahřáté od těla, a po dobu použití se nestihnou zarosit.
A dalekohled se holt musí vyřešit rosnicí, a doufat že to vydrží. Většinou ano, někdy holt ne, když ze všeho voda doslova kape. To už je pak sázka do loterie.
Dansemacabre
AstroBASTL
#222
Obycajna 9V baterka ma kapacitu okolo 200 mAh.Aha, to mi nedošlo. Nabíjecí 1,5V tužkovka má proti tomu 2000mAh, takže spíš objímka na 3-4 tužkovky? Nějak to vymyslím metodou pokus/omyl. Budu potřebovat zahřívat hlavně sekundár u minidobsona, který je úplně obnažený (plus karimatková rosnice, samozřejmě). Na okuláry jsem si pořídil polstrovanou ledvinku pod bundu, s těmi není problém
juh
AstroBASTL
#223
Příspěvek od juh »
Ta 1,5V nabijacia tuzkovka je na tom len o malo lepsie. Pri nej je mozne pocitat s napatim okolo 1,2V a pri kapacite 2000mAh to da pri odbere 2A vykon 2,4W tiez po dobu 1 hod. 4 tuzkovky by mohli teoreticky napajat vyhrev okularu po dobu 4 hodiny, realne skor 3, podla kondicie baterii.
AstroBASTL
#224
Tu baterku bych spíš použil k ohřevu sekundárního zrcátka u toho prcka. To je nejnáchylnější místo k zarosení. K udržení v nezamlženém stavu by mělo stačit odhadem okolo 1-1.5W.
A okuláry řešil viz příspěvek výše.
FrantaB
AstroBASTL
#225
Příspěvek od FrantaB »
Zkus od někoho s větší motorkou poshánět, komu přes zimu zdechla baterka. To že nedá X ampér na startér neznamená, že nedá plnou kapacitu při těhlech směšných odběrech. Váží kolem dvou kil a něco jako 12V/10 Ah vydrží na vyhřívání celou noc a ještě by zbylo na montáž na způsob EQ-5...
Step-down zdroj z Aukra nebo DX za 60,-, odpájet trimr, na kablíky napájené na původní místo pověsit normální potenciometr s rozsahem původního trimru na ovládání výkonu a hotovo.
