AstroBASTL
Otázky, rady, tipy, návody...
Tommi
AstroBASTL
#151
Příspěvek od Tommi »
Skúšal som to v izbe s pôvodnou dodávanou optikou. Keď bol obraz zašumený, skoro bez žiadnych detailov v normal. režime, po prepnutí do LX režimu vynikli detaily a šum bol podstatne menší.V izbe bolo veľmi málo svetla - len od monitora NB (jas monitora bol stiahnutý na minimum). Ale toto takto ťažko opisovať a porovnávať. Správať sa to bude určite inak cez teleskop s nejakou svetelnosťou. Každopádne ak to budem vonku testovať, uložím si fotky a pošlem ich.  :)
NEQ6 Pro, Newton SW 150/750, Canon 550D mod., Astronomik CLS CCD, Travelscope 70mm, QHY5L-II
dablik
Věk: 47
AstroBASTL
#152
Příspěvek od dablik »
nedavna prezentace Standovo Power box-u me inspirovala, abych nasdilel zkusenosti s "elektrarnou", kterou postavil Protoze jsem celil problemum se stabilitou napajeni, tak jsem pokusne oslovil Standu aka biker.fm, jestli by postavil neco sikovneho. Musim rict, ze ideovy ping-pong byl moc zajimavy a Standa to vedl tim spravnym smerem Takze krabicka ma zdroj 230V, ale umi i napajeni za baterie. Hmotnost je tak do 1,5 kg a rozmery jsou patrne z obrazku. Ma to ochranu proti prepolovani, takze moji eventualni blbosti neznicim elektroniku. Na celnim panelu je centralni vypinac napajeni, prepinac mezi napajenim z 230 a 12. No a pochopitelne 5 vystupu na 2,1 mm konektor opatrenych samostatnym vypinacenm a poistkou. V jakem modu napajeni se krabicka nachazi a ktery vystup je zrovna aktivni ukazuji ledky, takze to videt i v noci. Jako bonus je jeste ukazatel napeti. Aktualne z toho napajim montaz, vyhrivani a EL panel na flaty. Po uprave konektoru to bude jeste pro napajeni fotaku. Hezky to slape a nepostrehl jsem zatim zadne problemy. Fungovalo to ve vlhku i suchem pocasi a zatim cekam jenom na zimu. Pochopitelne staci jedna prodluzka Jak to vypada nazivo je videt na fotkach.
Uploaded with ImageShack.com
montaz: EQ6R
dablik
Věk: 47
AstroBASTL
#153
jo a na montazi je videt v provozu i krabicka vyhrivani od Milose Hrocha :)
montaz: EQ6R
seminko3
AstroBASTL
#154
Příspěvek od seminko3 »
Rozhodl jsem se řešit jemnost ostření na objektivu Canon 70-200 f/4 L
protože jen rukou se mi nedařilo otáčet otřícím kroužkem tak citlivě,jak by bylo zapotřebí.Našel jsem na stránkách TS kroužky,které umožňují velice jemné zostření : http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 105mm.html
dle tohoto jsem si je zhotovil sám a trochu poupravil způsob ostření jen s jedním kolečkem,bez nutnosti aretace.Funguje to skvěle a ostření jede po setinkách.Možná se toto řešení bude líbit někomu dalšímu. ;)
Kami
AstroBASTL
#155
Příspěvek od Kami »
Pěkné řešení Semínko3. I když jak se říká Astrobastl ,ale plně funkční. Nehrozí rozhození zaostření nechtěným drbnutím o ostřící kroužek.
S tímto objektivem se fotí pěkně...mám ho doma. ;)
AstroBASTL
#156
Líbí - nezbyli ti nějaké díly, ať to nemusím vyrábět od nuly?
seminko3
AstroBASTL
#157
to Kami:Samovolné rozostření nehrozí,je to vlastně zajištěné samotnou konstrukcí.Drbnout se to toho samozřejmě může a pak bych stejně musel všechna nastavení znovu překontrolovat,takže pro jistotu nedrbat. ;DJeště vymýšlím kudy povedu drát od vyhřívání,aby právě nešmrncal při pohybu montáže o ostřící kroužek objektivu,nebo se neopíral(nenapínal)o kroužky.
to Bill:Miro,kroužky mi vytočil kamarád z pístu od traktoru.Takže najdi kus hliníku a nech si to udělat na soustruhu.Dírky a závity už zmákneš.
Jediné co mám,je elkový profil z Al pro výrobu toho mechanizmu a ten ti mohu dát. ;)
Šroubky si koupíš,já použil všechny M4 a na ně dal plastové krytky na šrouby.(Hornbach)
-NEX-
AstroBASTL
#158
Příspěvek od -NEX- »
Možná teoreticky aby se nemusely kruhy točit na soustruhu (práce soustružníka taky něco stojí a ne každý má písty z traktoru) dají se koupit na stránkách www.feropol.cz Al trubky řezané na míru. Já tam nakupuji velice často a rád veškerý Al materiál. Ceny? Více než příznivé - cca 100Kč/kg u většiny materiálů + pár kaček za řez. Nevím jestli zasílají na dobírku (to asi ne) takže pokud by měl někdo o cokoliv zájem můžu objednat a poslat...
N 254/1200; N 130/900; R 102/500; okuláry, hvězdárnička a montáže vlastní konstrukce
AstroBASTL
#159
Z Feropolu zasílají normálně na dobírku. Kupuju tam běžně.
Karell
AstroBASTL
#160
Příspěvek od Karell »
Mám blbou otázku, ale nedá mně to se nezeptat? K čemu je jemné ostření objektivu, který má autofocus? Vycházím z předpokladu, že ho zaostřím v automatickém režimu na vzdálený jasný bod,přepnu na manuální, mám zaostřeno a mohu fotit i na nekonečno.
AstroBASTL
#161
No, když zkusíš zaostřit autofokusem několikrát zaseebou, uvidíš, že ti pokaždé zaostří trochu jinam :-(
Na astrofoto je to často neodstačující, hlavně u světlnějších objektivů.
Karell
AstroBASTL
#162
Dík za vysvětlení, moje zkušenosti jsou s malým ohniskem a ne nízkou světelností. Tam to stačilo.
-NEX-
AstroBASTL
#163
TO:MMys
To jsem nevěděl ani jsem se po tom nikdy nepídil jelikož bydlím kousek. Feropol navštěvuji osobně, dělají tam kamarádi a nejraději mám jejich oddělení "odpadu"...
AstroBASTL
#164
No, když zkusíš zaostřit autofokusem několikrát za sebou, uvidíš, že ti pokaždé zaostří trochu jinam
Podle některých informací je přesnější ostření přepnout do LiveView a zvolit "pomalé ostření" - kontrast detection. Ale nevím, zda je to na astrofoto použitelné. Pro ostření se použije hlavní snímač jako u kompaktu.
AstroBASTL
#165
Pokud jsem ostřil autofokusem přímo na jasnější hvězdu, neměl jsem nikdy problém. Ten vznikal při velkém rozdílu polohy objektivu při zaostření a výslednou polohou při focení. Taky jsou objektivy poměrně teplotně nestabilní. Osvědčilo se mi hodit je tak 1-2 hodinky do ledničky. Zkušenosti mám jen s profi objektivy Canon třídy L a jeden typ Nikon, taky profi. Jak se chovají neznačkové nevím.
