program pre spajanie raw
Neci
Příspěvek od Neci »
Nevie niekto program na spajavie viac raw do jedneho pod linuxom? Skusam eLynx ale nejako to neviem najst. Pomoze mi niekto ohladom tohto? Teoreticky by sa to dalo v gimp-e ale ako?
Asi tě zklamu, ale RAW-y nelze nijak jednoduše spojit (co máš na mysli tím spojením, jako panorama, nebo průměrování astro snímků za účelem snížení šumu ?
Je to ale vlastně jedno, spojením dojde k posunu, č natočení, což zlikviduje bayerovu RGGB (či jinou) masku, a pak by nebyla možná konverze z RAW na barevný snímek.
Jediné možné spojení je jejichzprůměrovaní nebo jiná matematická operace, ale bez jakéhokoli posunu či natočení. Prostě jen položení přes sebe. Ale to asi nehledáš. Toto umí SubRAW od Honzy Špuláka (HonzaS), který by mohl být i pod Linuxem. Pro WIN (bohužel) pak různé astroSW (MaximDL, MaxDSLR, DeepSkyStacker, IRIS), kde se tato funkce používá na tvorbu RAW Master dark Bias a FlatField snímků. Nelze to obvykle použít přímo na složení snímků objektů či hvězdného pole, protože tam tomu musí předcházet tzv. registrace, která odstraní posun a natočení snímků. A toto nelze udělat přímo s RAW-em ale až po jeho interpolaci.
Na co to potřebuješ ?
Neci
Příspěvek od Neci »
No ide o to znizenie sumu a zvyraznenie svetelnych objektov, tzn. znizenie sumu. Pozriem sa po tom programe subraw.
Nechápu. To je na astrofoto, nebo na denní snímky ??? Co to jsou světelné objekty ? Proč to chceš dělat v RAWu ? Převeď RAWy na barevné 16bitové TIFF-y a pracuj s nimi, ne ? SubRAW se používá hlavně na eliminaci hotpixelů (odečet temných snímků) který nelze udělat po interpolaci, protože ta hotpixely rozmaže do okolních pixelů.
Neci
Příspěvek od Neci »
astrofoto, zatial to ale skusam na nocnej snimke mesta. Takze skladanie snimkov na seba prinasa len odcitanie dark frame a hot pixelov nic viac? Nieje hlavnou ulohou zvysit jas objektu a znizit jas pozadia? Prepacte zatial s upravou fotiek zacinam preto sa mozno pytam dost obtiazne.
Ne, tak to není. Ani jedna z těch věcí není pravda. Skládání se dělá za účelem zlepšení poměru signál/šum. SW nepozná, co je objekt a co pozadí. Odečet temných snímků, aplikace flatfieldu a podobně není prosté skládání snímků. To se dělá až po aplikaci těchto metod, a po interpolaci do barevného snímku. To už jsem psal.
Doporučuji si někde prostudovat, jak to celé funguje.
Mimochodem, na noční snímky města není prakticky potřeba cokoli z těchto činností. Pokud máš nějakou novější DSLR, fotí to nějaké nejvýše desetisekundové expozice na nižší citlivosti velmi pěkně a není s tím potřeba prakticky nic dělat. Snad jen eliminace hotpixelů pomocí mapy hotpixelů nebo odečtem temného snímku, pokud to již neumí přímo foťák.
