Galaxy M63
ladaS
Galaxy M63
Příspěvek od ladaS »
Tak na tuhle galaxii jsem se moc těšil. Sice do půlnoci byl u nás seeing uplně strašný, ale pak se to zlepšilo na tolik, že mělo cenu fotit.
Opět větší verze na klik:
M63
Foceno na mé klasické sestavě + EOS300D, 11x6min, ISO800.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
Bíba75
Galaxy M63
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj.
Dovolím si sem přidat také jeden můj snímek této krásné galaxie M-63.Jedná se bohužel o jeden jediný snímek 300s na iso- 800.s propůjčeným point okulárem od Astropinta.(Pavle děkuji za pujčení !Až si pointační okulár od vixenu koupím tak pointace nebude problém! Díky!)
Větší verze na klik.
astropintr
Galaxy M63
Příspěvek od astropintr »
Biba75 napsal: Ahoj.
Větší verze zde:http://www.astro.cz/galerie/d/14801-1/M-63.jpg
Tak ten snímek se Ti tedy povedl! To je ale paráda! Pointace se také povedla, prostě fakt dobrý! Nemáš zač kolego, rád jsem Ti pomohl! ;)
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
Bíba75
Galaxy M63
Ahoj. tak konečně v Zubří na MHV jsem pořádně nafotil M-63 výsledek můžete porovnat s předešlím snímkem.
Canon 350D N-203/900 Bresser,expo 8x180s. iso 800, pointováno ručně.Větší verze na klik.;)
Věk: 50
Galaxy M63
Také jsem včera zkusil tento objekt. Seeing byl docela malý, a tak to dávalo šanci na zachycení jemných struktur. Pod 3" se ale dostat nedá. Tohle je asi tak maximum, které jsem z dat dokázal získat:
27x5minut pomocí QHY8 na N210/1000, MPCC komakorektor, CLS filtr. Pointace pomocí Borg 77ED+barlow 2x, TVGuider. RAW FWHM 3-4"
Myzer
Galaxy M63
Příspěvek od Myzer »
MMys napsal: Také jsem včera zkusil tento objekt. Seeing byl docela malý, a tak to dávalo šanci na zachycení jemných struktur. Pod 3" se ale dostat nedá. Tohle je asi tak maximum, které jsem z dat dokázal získat:
Ked uz spominas ten seeing, naozaj to myslis tak, ze u nas nie je nikdy mozne dosiahnut hodnotu pod 3"? A podla coho seeing odhadujes - Pickering, Antoniadi alebo sa to da aj spätne z fotiek?
Věk: 50
Galaxy M63
Teď, když mám CCD kameru, tak ho měřím v MaxIM DL v jednotlivých snímcích. A také na jednotlivých snímcích vidím, jak se v průběhu noci podmínky mění.
Asi chvilkově je i lepší, ale u těch dlouhých expozic je hvězda vždy tak velká, jak byl nejvyšší. :(
Samzořejmě, asi se dá najít ještě lepší stav, to je pak vidět při kratinkých expozicích při ostření, kde se neprojeví nepřesnost montáže. S metrovým ohniskem na mé kameře (1,4"/pixel) jsou 3" akorát tak na 2 pixely (buňka RGGB) a navíc spot toho přístroje je kolem 15-20um (2-3 pixely), takže lepší to už nebude.
A kupovat větší dalekohled a přesnější montáž kvůli pár nocem, kdy se to vyvede, to asi dělat nebudu. Leda časem do stabilní pozorovatelny, bude-li kdy nějaká ;)
Myzer
Galaxy M63
MMys napsal: Teď, když mám CCD kameru, tak ho měřím v MaxIM DL v jednotlivých snímcích. A také na jednotlivých snímcích vidím, jak se v průběhu noci podmínky mění.
Tak to uz beriem, pretoze okrem udavanej hodnoty je dolezite asi spomenut este jeden faktor - stabilita. Bude asi rozdiel, ked sa u nas seeing pohybuje medzi 3" a 4" a niekde inde jemne kolise okolo 0,6". Prave preto si namiesto stabilnej pozorovatelne kupim radsej letenky a za dva tyzdne odpozorujem (seriozne) viac casu ako tu za rok. :)
Bohuzial este neviem seeing urcovat bez nejakej techniky alebo meracich pristrojov (vlastne ani pomocou nich to asi neviem), ale co som si pocas mnohych pozorovacich noci na mojom stanovisku vsimol a staci aby som to jednoznacne potvrdil iba svojimi ocami je, ze pozorovacie podmienky (aj seeing casto) sa vacsinou zlepsuju az od polnoci a kulminuju 1-2 hodiny nad ranom pred zaciatkom sumraku. Hviezdy su vtedy velmi drobne a aj obraz planet je stabilnejsi. Porovnavat kosak Venuse vecer a rano radsej nebudem. :o
Ked som si pozrel galeriu tvojich fotiek, prekvapilo ma, ze vacsinou zacinas s expoziciou este pred polnocou, casto o 22.00 hod. Viem, ze u nas sa jasno nevybera a tiez som rad, ked mam vtedy zrovna cas, ale seriozne pozorovat zacinam az po polnoci. Tiez neviem ci by sa ti toto odrazilo v lepsich fotkach, ale mne to v pozorovani (aj s dalsimi faktormi, ktore viem vyuzit) velmi pomaha.
feromich
Galaxy M63
Příspěvek od feromich »
Priložím aj ja jeden obrázok tejto galaxie z roku 2007, teda z 15.4. cez Newton 350/1660 mm. Pekná galaxia aj na pohíad cez ďalekohľad, na snímku je viac detailov.
Fugas
Galaxy M63
Příspěvek od Fugas »
Tak taky přidám jednu. Nedá se to s fotkama výše srovnávat, ale nemůžou tady být jen hezké fotky, ne ? Nebylo by s čím porovnávat, že jo ? ;)
24x250vt, ISO800, nemod. EOS350D, TVGuider, N200/1000, point. ED80, EQ6 Pro, DSS, PS, bez komakorektoru (to je ale vidět, že)..Za konzultace musím poděkovat honza.ho a mmys
deavi
Galaxy M63
Příspěvek od deavi »
Tak taky jeden snímek do sbírky, při focení byl vcelku slušný seeing, nevím jestli to je subjektivní dojem, ale poslední dobou je na dobré urovni.
Větší snímky s plným rozlišením:
http://www.astronom.cz/deavi/m63.htm
16x5 minut, 1600 ASA
Images Plus, Photoshop CS3
________________________________________________
Jsem si dělal hlavu s natočením galaxie, ale jak koukám každý pes jina ves :)
Bíba75
Galaxy M63
Ahoj na foru :)
Tak jsem si včera M-63 taky nafotil sice podmínky nic moc ale dalo se no a zde je výsledek.
12x480s iso-800 N- 185/900+mpcc pointace sw-70/500 + AG MMys
Galaxy M63
Včera se podle mně nedalo fotit, jako jestli v tomhle děláš takové fotky, co až bude fakt průzračně?
Snažím se najít srovnání s tvými předchozími fotkami, ale moc mi to nejde. U MMyse by se dalo říct, že je to lepší, protože přešel z filmu na DSLR a pak na CCD, ale u tebe nedošlo k výraznému přechodu z něčeho na něco a výsledky jsou ohromující. Nádherná galaxie i s okolím.
Fascinující je i dosah, např. to rameno vlevo od horního okraje galaxie nad tou hvězdou. To už je dost slušný.
ladaS
Galaxy M63
Moc pěkný snímek Libore. Vypadá to, že konečně máš techniku v pořádku. Jak napsal MaG, hodně si se zlepšil a držím Ti palce, aby se Ti dařilo i nadále.
Láďa
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
ladis
Galaxy M63
Příspěvek od ladis »
Uzasny snimek! Pri zobrazeni ve full rozliseni si pripadam jak na ceste ke galaxii v kosmicke lodi... Tech detailu...
Uchvatne!
Ladislav Červinka
