M35 + NGC2158
Roman (Rick)
M35 + NGC2158
#31
Příspěvek od Roman (Rick) »
Nj, prešiel som na ISO400, keď som videl ako zle tie jasličky dopadli. Pri tých cca 30 a viac expozíciách sa oplatí ísť do 400 (ale pri ešte vyšších citlivostiach je zo snímku už len mazanec :().
V DSS nenastavujem nič. Nechávam pôvodné nastavenia. DF nerobím, keďže fotoaparát ich robí (nanešťastie) automaticky. U tohto snímku som dokonca nepoužil ani FF (gradient nie je tak viditeľný vďaka výrezu :)).
edit:
Na fotoaparáte mám nastavené Auto White Balance.
ccerdo
M35 + NGC2158
#32
Příspěvek od ccerdo »
M35 Scoposem 80/560....
Jura
info:
19 x 8 min 800ISO
Scopos 80/560, ATC CCF 5A, CLS, EQ6 SS, Tvguider, Canon 30Dm
SubRaw, DSS, Photoshop
12°C
Havířov
MartinV.
M35 + NGC2158
#33
Příspěvek od MartinV. »
To ccedro:
Tak se mi zdá, že máš ve snímku nějakej bord... Vidím v pozadí zelenomodré pruhy. Asi ti nesedla kalibrace. Nebo se to zdá jen mě?
MartinV
ccerdo
M35 + NGC2158
#34
Zdar, ano o tom pruhu(zích) vím, je to tou nešťastnou kombinací Scopos a CLS filtru, je to v podstatě na všech snímcích, které jsou takto dělány. Když fotím bez CLS, tak tam nejsou...
Jura
GaP
M35 + NGC2158
#35
Příspěvek od GaP »
Ty máš Martine tu laťku moc vysoko, konstruktivní kritika je v pořádku, tady bych ale řekl, že je to už zbytečné. Ty pruhy tam jsou, není potřeba pochybovat, ale na druhou stranu nepřijde mi, že by působily nějak příliš rušivě.
To ccerdo: M35 je dobrá, respektive snímek se povedl, jen mi nejde do hlavy ta M76 - proč Scopos a ne Newton.
Pavel.
http://gaugg.astronomy.cz
Montáže: EQ6 SS, EQ5.   Foto: EOS 300D ATC-CL1.
Objektivy: 50mm f/1,8 a 200mm f/2,8.   Dalekohledy: N 200/1000mm, R 80/600mm.
astropintr
M35 + NGC2158
#36
Příspěvek od astropintr »
jedna listopadová náladovka
Větší verze zde:
http://www.astro.cz/galerie/d/42506-1/m ... va3web.jpg
expozice: 15 x 5min, ISO:800
Skywatcher ED 80/600 bez rovnače
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
M35 + NGC2158
#37
Asi bych na tom snímku čekal bílé hvězdy, a nějakou červenou, při nemodifikovaném foťáku dokonce jen minimum. Ale Ty to máš nějak obráceně.
M35 + NGC2158
#38
..náladovka... s mizernou kompozicí... ??
Promiň přehnanou kritiku. Barvy hvězd, jakkoli ne moc reálné mi nevadí, ty se mi líbí, asi ti šlo o umělecký dojem a ne tolik o za každou cenu držení se reality. To je OK, každý máme občas svůj názor (jako já se šumem ..)
Hele vyfocené je to prostě pěkně, snad bych opravdu zvážil ubrat na barvě hvězd tam kam nemá jít a oříznutí pro lepší kompozici, když už je to ujeté tak nějak někam. 8-)
astropintr
M35 + NGC2158
#39
Ahoj Milane a Martine,
ach ta barva hvězd... to je dooost ošidné téma. K tomu snad jen tolik, že pokud to upravuju na svém notebooku doma, barva hvězd je OK, teď jsem si to otevřel v práci a máte pravdu, je to více ujeté do červena... co ale s tím? Samozřejmě mohu ubrat červenou, v tom problém není... zkusím to namátkově, protože doma je to na monitoru OK.
Pokud jde o kompozici, tak tu jsem udělal stejnou, jako kdysi v tomhle vlákně. Nikdo s tím problém neměl. Zde záleží na vkusu každého, je těžké kritizovat někomu kompozici. Chtěl jsem tam mít i tu jasnou horní hvězdu, proto jsem to udělal takhle. Možná to mohlo být posunuto více doprava, ale zase pokud si šáhneme do svědomí, nevypadá to zase tak zle a opravdu hlavní M 35 je poblíž středu....
M35 + NGC2158
#40
1) nedával bych M35 poblíž středu
2) ano opravdu je to zbytečně celé vlevo
3) poprvé ti to nikdo nekritizoval a ty jsi s tím byl spokojen? OK tak pak to neber ode mně jako negativní kritiku, ale jako návrh, který prostě neakceptuješ a já to beru ;)
Osobně bych to otočil více do úhlopříčky a M35 bych dal na střed, nebo bych to nechal v tomto natočení a M35 zvedl nahoru. Ořezem bys to také ale vyřešil, není nutné prezentovat celé pole, hlavně když není celé stejně kvalitní. Vzhledem k tomu, jak je to NGCčko narvané ke kraji, tak už se to ani ořezem moc řešit nedá, chtělo by to spíš natočit a ořezat.
Pořád je to ale jen věc vkusu, tak jsem napsal, že podle mně by to šlo i jinak (a možná lépe).
Jak jsem psal, kvůli tomu jak je to NGCčko moc dole, tak to nejde udělat jinak než ořezem s M35 uprostřed.
astropintr
M35 + NGC2158
#41
tak jsem upravil kompozici a znovu to zpracoval. Našel jsem totiž příčinu problému. Něco se mně dělo s photoshopem a španě to měřilo barvu hvězd. Nevím, jak to je možné, ale stalo se. Takže můj nový pokus:
Větší verze zde:
http://www.astro.cz/galerie/d/42931-1/m ... va5web.jpg
M35 + NGC2158
#42
Ach jo, teď to máš zase celý modrý :-)
Posílám mail.
M35 + NGC2158
#43
Já si myslím, že  celý problém je v tom, jak se tu snažíte  mít ty hvězdy za každou cenu barevné, a proto  zvyšujete nad únosnou mez saturaci kanálů. Je mi jasné, že by hvězda 5Gem měla být, protože je  spektrálního typu  K0,  do oražova, ale to přeci neznamená, že to má být pomeranč a strhnout barvu všeho k červené.
Ten druhý pokus je určitě o řád lepší a blíže "skutečnosti" než ten první, ale stejně bych ubral na barevnosti.
(Chápu, že pro někoho to zase nebude tak hezké, protože jenom "barevné to je pěkné....")
Bíba75
M35 + NGC2158
#44
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj na foru ;)
Tak vrámci testu nového flatteneru pro EDéčko ( http://www.widescreen-centre.co.uk/Prod ... tener.html )
Jsem cvaknu zkušebně tuhle otevřenku :)
Na klik je snímek v plném rozlišení a celé pole EDčka.
Jak se říká je to za málo peněz hodně kulatejch hvězd v rozích! ;D
foceno SW-80/600+SW flattener
canon 40Da 30x300s iso800
zahrada Tuchořice 179 :)
M35 + NGC2158
#45
Což o to, kulaté jsou opravdu hezky, ale proč jsou tak mlhavé ? To byl nějaký zákal ? Nebo to takhle kreslí, nebo to tam vzniklo při zpracování ?
