Saturn 2007
Saturn 2007
#166
Nerad se pletu odborníkům do řemesla, ale ne vždy umožňuje klid či neklid ovzduší vidět cas. dělení, kolikrát ho nevidím několik týdnů a pak najednou je vidět téměř v čemkoli. To že není při několika pozorováních vidět bych viděl z hlediska kvality konkrétního přístroje posouditelné pokud by v daném místě bylo více pozorovatelů, ostatní viděli a já ne, pak bych hledal problém v optice.
nou
Saturn 2007
#167
Příspěvek od nou »
prave som dopozoroval (19:40) Venusu,Mesiac a Saturn. Venusa ma peknu fazu, Mesiac je v splne :). No a saturn bol nadherny pekne prstence aj to delenie bolo vidiet. aj ked na dost presvetlenej oblohe ale videl som aj Titan a Rheu. Mam Newton 114/900.
Stratus
Věk: 73
Saturn 2007
#168
Příspěvek od Stratus »
tokarew napsal: ano otevrenym oknem,,,nechavam 2 hodiny predem vetrat,,pak je obraz stejny jako na balkonu,kolimaci mam
myslim si ze spravnouI přes 2 hodinové větrání si myslím, že v bytě bude teplejší vzduch než venkovní. Může být lehoučce zamlžené sekundární zrcátko (zažil jsem když jsem měl N150/750), obraz se tváří ostře, ale detaily zanikají. Stačí vyndat okulár a podívat se.
tokarew
Saturn 2007
#169
Příspěvek od tokarew »
to je on,jen muj model ma 4 drzaky sekundaru a podstatne uzsi,jinak ted sem schoval dalekohled,zvolil sem balkon,musim rict ze i kdyz nebyl seeing dobry a obraz se vlnil jak eternit tak pri pouziti 15mm okularu jsem pri uklidneni obrazu spatroval naznak cas.deleni, ale opravdu jen naznak,pritelkyne ho uz nepotvrdila (ma horsi zrak, musi si oproti me preostrit a nema v ostreni jeste takovou zkusenost) ale rikam,,obcas naznak,dale sem videl stin prstence na planete a stin planety na prstenci v pravo nahore,atmosfera se mi zdala byt celistva >:(
newton bresser 150/1200 eq mon2,triedr 7x50
Saturn 2007
#170
Pro jednoznačné posouzení je fakt nutné jít ven, a nechat dalekohled aspoň hodinu tepelně vyrovnat. Z balkona to bývá mizerné také, dům je prostě teplejší (v zimě od topení, v létě od sluníčka) a vzduch se kolem vlní.
I když je horší seeing, jsou okamžiky, kdy se obraz uklidní (no, někdy fakt nejsou ani ty) a pak jsou detaily vidět.
Saturn 2007
#171
tokarew napsal: to je on,jen muj model ma 4 drzaky sekundaru a podstatne uzsi,jinak ted sem schoval dalekohled,zvolil sem balkon,musim rict ze i kdyz nebyl seeing dobry a obraz se vlnil jak eternit tak pri pouziti 15mm okularu jsem pri uklidneni obrazu spatroval naznak cas.deleni, ale opravdu jen naznak,pritelkyne ho uz nepotvrdila (ma horsi zrak, musi si oproti me preostrit a nema v ostreni jeste takovou zkusenost) ale rikam,,obcas naznak,dale sem videl stin prstence na planete a stin planety na prstenci v pravo nahore,atmosfera se mi zdala byt celistva >:(
15mm okulár - to je zvětšení 80x. To je dost málo, to chce fakt ostříží zrak. Chtělo by to okulár kolem 5-7mm. Zv. kolem 240-170x bude už pohodlné, a pokud je optika kvalitní, ještě použitelné.
Saturn 2007
#172
Stín prstence na planetě je chiméra, maximálně  vidíš vnitřní prstenec.Stín prstencú je t.č. přesně pod nimi, takže nemůže být vidět.
Chce to zvětšení od 120x výše a hlavně ven a temperovat dalekohled venku.
tokarew
Saturn 2007
#173
vidim prstenec prochazejici planetou a ze strany ke stredu je jakoby podtrzen,takto se mi to jevi,asi to teda stin nebude no:)////pardon,,ja zapomel rict 15mm okular plus 2x barlow samozrejme :)// jinak na fotkach od Libora je krasne videt co myslim,,,ale jevi se to jako stin,,,novinka pro me ::)
SKLP
Saturn 2007
#174
Příspěvek od SKLP »
Jak psal Milan, je to prstenec C. Jeví se jako temnější linka podtrhující část prstence předcházející před planetou.
Libor
Saturn 2007
#175
Příspěvek od Libor »
No to me prave zaujalo pri porovnani snimku Saturnu pred a po opozici, podivejte se znovu na prispevek 40 v tomto vlakne:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=30#40
Na snimku pred opozici je VNEJSI (dosavadni diskuze byla o vnitrnim) okraj prstence v miste pred planetou lemovan tmavsim pasem (je to stin?), kdezto na snimcich po opozici uz splyva s planetou.
KpS
Věk: 80
Saturn 2007
#176
Příspěvek od KpS »
Libor napsal: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=30#40
Na snimku pred opozici je VNEJSI (dosavadni diskuze byla o vnitrnim) okraj prstence v miste pred planetou lemovan tmavsim pasem (je to stin?), kdezto na snimcich po opozici uz splyva s planetou.Na snímku z 15.1. je tmavá linka pod vnějším okrajem prstence jeho stín. Slunce osvětluje jižní stranu prstence, má šířku -14,2°, Země jenom -13,0°. Při pohledu na snímek je Saturn osvětlen zdrojem, který máme jakoby po pravé ruce a to podstatné - výše než jsme my. Proto stín vidíme.
21.2. je šířka Slunce -13,7° a Země -14,3°. Zdroj se přesunul od naší pravé ruky k levé (za našimi zády byl v době opozice) a je teď níže než my. Stín prstence je pro nás prstencem zakryt.
Karel
SKLP
Saturn 2007
#177
Příspěvek od SKLP »
Před opozicí - ano tam byl pozorovatelný stín!!! (vnější strana prstence) Tvoje fotky to taky dokazují!! Myslím, že na začátku tohoto vlákna začal s tímto vystupovat Cassi.
Takže před opozicí byly pozorovatelné dvě tmavší linky - stín a prstenec C.
Nyní jen prstenec C.
no tak Cassi to uváděl tady, já to potvrdil :)
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... rt=270#270
SKLP
Saturn 2007
#178
Příspěvek od SKLP »
7.4.07 Saturnek jak vyšitý!!! Seeing byl naprosto excelentní!! I moje přítelkyně viděla naprosto v pohodě Cassiniho dělení!!!
Problém jsme měli s měsíci Tethys a Dione. Já jsem Dione zahlédl pouze jednou, Tethyse vůbec. Saturn je zkrátka přezářil. Problém nebyl s Rheou a Titanem. Jinak na kotoučku byl pozorovatelný oblačný pás, stín na prstenci je překrásný a tmavý lem pod prstencem - prstenec C.
Habl
Saturn 2007
#179
Příspěvek od Habl »
Včera jsem též pozoroval Saturna mojí 110 /1650 mm a mohu sdělit že pozorovací podmínky byli velmi dobré. Cassiniho dělení téměř po celé délce viditelného prstence, včetně stínu na prstenci.
Měsíce Titan, Rhea i Tethys. Dione jsem neviděl.
Habl
SKLP
Saturn 2007
#180
Příspěvek od SKLP »
To je zajímavý, já jsem Dione viděl teda pouze jednou, ale Tethyse vůbec ....
