EQ-MON1
chinkeee
EQ-MON1
Příspěvek od chinkeee »
Chtěl bych se informovat od někoho fundovaného, jestli montáž EQ-MON1 je vhodná pro astrofoto. Jestli tedy bude dost stabilní. Přijde na ní 130/1000 + zrcadlovka díky
EQ-MON1
No, s metrovou rourou a půlkilovou zrcadlovkou na jejím konci o tom dost pochybuju. S ohniskem 1m při focení na DSLR, když trochu víc foukne vítr, má co dělat i moje EQ6, což je kapku jinde s tuhostí. Ovšem já mám dost vysoké nároky na snímky.
Samozřejmě něco tím vyfotíš, ale žádná sláva to asi nebude. Světelnost f/8 pro focení na DSLR není nic moc, budeš muset pro slabší objekty natahovat časy k 15-20minutám, a po tuto dobu montáž precizně vést - pointovat. Tedy k těm dvěma věcem přibude ještě pointační dalekohled (protože na mimoosý pointér - OAG) Ti asi nedá vzdálenost ohniska od boku tubusu. A v tom případě to bude už na tu montáž moc.
Mimochodem, víš, jestli tento dalekohled jde s DSLR zaostřit, že je na to vhodně daleko vysunuté ohnisko z tubusu, a výtah s dostatečným rozsahem ostření ?
Tohle mi nepřipadá jako zrovna vhodný začátek na astrofoto.
chinkeee
EQ-MON1
MMys napsal: No, s metrovou rourou a půlkilovou zrcadlovkou na jejím konci o tom dost pochybuju. S ohniskem 1m při focení na DSLR, když trochu víc foukne vítr, má co dělat i moje EQ6, což je kapku jinde s tuhostí. Ovšem já mám dost vysoké nároky na snímky.
Zakoupil jsem ho k čistě pozorovacím účelům.
Výrobce udává možnost astrofotografování, tak mi to přišlo zajímavé. Opravdu nevím jestli půjde zaostřit. Jsem ve fázi, kdy se s ním seznamuji ;)
EQ-MON1
Jasně, Měsíc a planety afokálně, přes okulár, kompaktem. Prostě krátké expozice. Tedy pokud k tomu máš motorový pohon polární osy.
chinkeee
EQ-MON1
MMys napsal: Jasně, Měsíc a planety afokálně, přes okulár, kompaktem. Prostě krátké expozice. Tedy pokud k tomu máš motorový pohon polární osy.
Pohon zatím nemám, jinak montáž je na něj připravena. Na focení jasných objektů by tedy mohla stačit web kamera s ccd u okuláru? Předpokládám, že přikládat k okuláru zrcadlovku nemá cenu (navíc v případě analogového fotoaparátu).
EQ-MON1
Ten pohon ale budeš na to potřebovat. Při projekci planety okulárem na senzor ho bez pohonu planeta přeběhne za pár sekund. To ani nestihneš zaostřit...
chinkeee
EQ-MON1
MMys napsal: Ten pohon ale budeš na to potřebovat. Při projekci planety okulárem na senzor ho bez pohonu planeta přeběhne za pár sekund. To ani nestihneš zaostřit...
Vezměme tedy v potaz jen měsíc, a planety mimo venuši nechme zatím být. Je možné zaostřit a bez expozice vyfotit takový objekt? Případně si pohrát se clonou?
EQ-MON1
Na focení afokálně zaostřit půjde, když jde zostřit normálně na pozorování. Jestli půjde zaostřit DSLR na focení v primárním ohnisku, bez okuláru, to netuším. To musíš zkusit.
Bez expozice nevyfotíš nic Předpokládám, že jde o překlep a mělo tam být asi něco jiného, že by pointace ?
S clonou si hrát nemůžeš. Při focení v primárním ohnisku tam žádná clona není, a při afokálním focení to bude s clonou od určité míry vinětovat.
chinkeee
EQ-MON1
MMys napsal: Na focení afokálně zaostřit půjde, když jde zostřit normálně na pozorování. Jestli půjde zaostřit DSLR na focení v primárním ohnisku, bez okuláru, to netuším. To musíš zkusit.
O překlep nešlo, a to z toho důvodu, že jsem v této oblasti absolutní laik. Bylo by možno uvést nějaké adresy abych trochu zmoudřel? Pointace=zaměřování objektu do ohniska? Vinětovat=?
Díky
EQ-MON1
chinkeee napsal:
Díky
Ale kdepak... Zkus můj WEB, postupy a rady jsou sice starší, ještě z dob mého focení hlavně na film, ale většina z toho platí stále. Chtělo by to sice trochu předělat, z meho dnesniho pohledu tam jsou nepresnosti, ale to nic nemeni na tom, ze by ti to melo dost pomoci.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz
chinkeee
EQ-MON1
MMys napsal:
Díky ;)
krycak
EQ-MON1
Příspěvek od krycak »
chinkeee napsal: Chtěl bych se informovat od někoho fundovaného, jestli montáž EQ-MON1 je vhodná pro astrofoto. Jestli tedy bude dost stabilní. Přijde na ní 130/1000 + zrcadlovka díky
všiml jsem si u diskuze k téma EQ-MON1, že máš také N130/1000
Před 2 měsící ses označil za laika.Předpokládám, že dnes už budeš kapku dál ;)
Já jsem laik zatracenej a chtěl jsem se optat, zda jsi shaněl popř. už sehnal pohon na zmíněnou montáž.
Taky bych ji zakoupil a nevím jaký pohon a na jakého dodavatele se obrátit. V současné nabídce od MOTY Optik pohon nevidím, pouze je v ceníku a nevím jestli je to ten správný. Jedná se o RA Motor MONO pro MON1. Na N130/1000 ho zmíněný dodavatel doporučuje.
Díky za případnou odpověď.Budu vděčný i za jakékoliv připomínky od kohokoliv ;)
chinkeee
EQ-MON1
Možná jsem během těch pár měsíců opravdu prozřel, a proto jsem žádný pohon nekoupil. Uvědomil jsem si totiž, že mi tato montáž dostačuje pouze na pozorování (a i to je někdy na hraně). Chtěl bych se dopracovat ke stabilnější montáži (pro mně přijatelná např.: HEQ-5 ST) a neinvestovat do mé stávající prostředky, které se budou hodit v dalších fázích.
ACC/SKY POHON 5000 SA MD PRO MONT.EQ-1
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... otory.html
Koukám, že už je levnější - když jsem ho chtěl kupovat stál ještě 2200,-
krycak
EQ-MON1
chinkeee napsal: Možná jsem během těch pár měsíců opravdu prozřel, a proto jsem žádný pohon nekoupil. Uvědomil jsem si totiž, že mi tato montáž dostačuje pouze na pozorování (a i to je někdy na hraně). Chtěl bych se dopracovat ke stabilnější montáži (pro mně přijatelná např.: HEQ-5 ST) a neinvestovat do mé stávající prostředky, které se budou hodit v dalších fázích.
Dík za tip, vzhledem k cenám jiného příslušenství není ta tisícovka tak ukrutná. Tedy v případě, že to nevyvolá další investice, aby to šlapalo. Na vlastní oči jsem pohon zapojený a funkční ještě neviděl. Pouze foto na netu. Nechám si to projít kebulí
mirec95
EQ-MON1
Příspěvek od mirec95 »
Tak to teda nie. Mam 200/1000 a CG-5 a je to na hrane na fotenie. Skus kupit CG-5. Na www.celestron.cz je za 9900 ceskych korun
C8N Newton 200/1000, triéder 12x45, CG-5 s motormi, Parracor visual
