2006 VV2
2006 VV2
2006 VV2
McNaught je preč a nám nezostáva iba dúfať, že niečo také uvidíme aj v naších zemepisných šírkach.Netreba skladať ďalekohľady, ja viem že je to skoro ale aj tak.....
Prelom marca a apríla prelet blízkozemskej planétky
2006vv2,vlastný pohyb v maximálnom priblížení 60 oblúkových minút za hodinu,jasnosť 9,9 M,pri svojej dráhe na oblohe minie zaujímavé objekty...M81,M82,
asteorid Psyche 16.Nic nima stracenego.....
Ďalej sa nám vráti v skoro v tom istom čase Encke a Machholz...ale to je iná kapitola,aj keď Machholz je trochu ale fakt iba trochu podobný McNaught.
HEQ-5 EQMOD Skyscan,Vixen GP-2Photoguider- guider port, AD-800,
LX 200 emulator, Skywatcher ED 80 + rovnač 0,85, G1-0300
2006 VV2
Veru, bude to zaujimave...
Tu je maly vyrez zo situacie:
zachytava prelet asteroidu polom kamery astropix 1.4 v ohnisku objektivu Scopos 66 ED. Rychlost pohybu je v case konkunkcie 33,5"/minutu, jasnost planetky zhruba 12,5 mag, takze to snimanie takymto objektivom bude dost na hrane... Ale objekt pri tejto zostave vydrzi na pixli asi 6 sekund, co by malo stacit ::)
2006 VV2
MilAN napsal: Problém bude ale s těmi galaxiemi - při těchto expozicích
To asi bude... Moznosti je niekolko, da sa exponovat aj dlhsie, galaxie potom budu pekne vykreslene a asteroid bude ciarkovany, alebo vytiahnut gain na maximum a a cele to poskladat, alebo... moznosti je vela, urobime testy na tie galaxie a uvidime, co bude najlepsim kompromisom
2006 VV2
já v tom nevidím problém. Expozici můžeš přeci přizpůsobit galaxiím, klidně několik minut, a na každém snímku budeš mít asteroid jako čárku. Pokud se kamera nevyčítá více než těch 6 sekund (a to se určitě nevyčítá), budeš mít po složení asteroid jako jednolitou čáru, nikoli čárkovanou.
2006 VV2
Myslel som ciarku na jednej expozicii, kamera sa vycitava 80 ms a tento cas nema vplyv na expoziciu, takze vysledna ciara bude samozrejme neprerusovana. Bodky som chcel mat len kvoli animacii preletu planetky pomedzi galaxie, to by mohlo byt pekne a nazorne a to je mojim hlavnym cielom...
2006 VV2
Ako sa hovori, lepsie raz skusit, ako x-krat teoretizovat Tak sme v piatok vecer s ivanmsk (chvilu aj s FunTomas-om), ked sa na chvilu vycasilo, skusili hodit na ten Scopos ED 66/400 kameru astropix 1.4 a otestovat v praxi, kam sa za tu chvilu, co potrebujeme, dostaneme a co bude na snimkach. V podstate je vysledok priaznivy, obrazky napovedia viac (schvalne som ich nezmensoval, skuste si ich potom otvorit v novom okne):
1. solo 30 sekund, gain (zosilnenie) na urovni 10 (moze byt v tej kamere od 3 - minimum, do 30 - maximum)
To by slo, expozicia je vsak velmi dlha a chceme mat planetku ako bod. Tak sme zvolili kompromis - binovanie 2x2 a expoziciu 10 sekund. Za ten cas zostane planetka stale na jednom pixli...
2. solo 10 sekund, gain 10
To je uz fajn, saturacia je taka, ze pozadie ma 3000, hviezda 12,7 mag cca 8800 a hviezdy jasnejsie ako 9,5 mag su uz presaturovane (>65520)
3. solo 10 sekund, gain 20
To je celkom v pohode, pozadie ma 5000, 12,7 mag cca 29300 a presaturovane zacinaju byt hviezdy jasnejsie ako 10,6 mag. Samozrejme, vzrastol aj sum...
Vysledok testov:
Budeme snimat tento prelet 2006VV2 objektivom Scopos ED 66/400 s kamerou astropix 1.4 s binovanim 2x2 pri urovni zosilnenia signalu 15. Planetka bude bodova (teda na 1 pixli), galaxie M82 aj M81 pekne vykreslene, galaxia UGC5247 zostane ako tuseny oblacik, predsa len ma iba 15,1 mag... Za tie 2,5 hodiny ziskame excelentnu animaciu preletu a hadam sa podari urobit aj svetelnu krivku planetky (ak bude rotovat dostatocne rychlo a ma nejaky zaujimavy tvar).
Len aby bolo jasno 8)
P.S.: Tie snimky nie su ocistene o dark ani flat, ani bias, su to surove fity zvizualizovane do pozeratelnej 8-bitovej podoby a prevedene do jpg
Vysledok testov:
2006 VV2
Libor napsal: Skoda, ze na snimku uz neni M81 (zaber konci tesne u ni). Obavam se, ze ta uz pri techto expozicich zase tak pekne vykreslena nebude. Je sice podstatne vetsi, nez M82, ale jeji spiralni ramena maji mensi plosnou jasnost.
Ale mame samozrejme aj M81, len bol zly seeing a malo pointacnych hviezd pre autoguider a nechcelo sa nam dlho maturovat, aby zaber bol taky, ako na mapke, islo predsa len o testy... Prehrabem disk a za chvilu sem hodim aj tu M81...
2006 VV2
Tak tu je aj pole s M81, solo 10 sekund, gain 20, surovy fit zvizualizovany do pozeratelnej 8-bitovej podoby a prevedeny do jpg:
Vlavo je NGC 3077, ramena su samozrejme slabsie, ale ked sa aplikuje aj DF, FF a bias, trochu to jednotlivym obrazkom pomoze. Ale, co by sme chceli od 66/400, ze
2006 VV2
Chtěl bych vrátit toto vlákno na 1. stránku, protože právě začíná období, kdy lze planetku spatřit a vyfotit. Planetka je v dosahu našich přístrojů ( dnes 13,8 mag , pohyb 10"/min.)
2006 VV2
Chtel bych se zeptat, jaky bude gravitacni vliv Zeme na drahu planetky. Ma cenu dopredu delat mapky z puvodnich orbitalnich elementu? Na MPC jsou jenom jedny orbitalni elementy.
Nechci dopadnout tak jako tomu bylo v pripade planetky 2004 XP14 (cervenec 2006), kdy jsem si vytiskl mapku a ona pak neplatila, jelikoz elementy nebraly v potaz zmenu drahy planetky v dusledku gravitace.
I kdyz ona ta zmena drahy nebyla az zas tak velka, navic 2004 XP14 byla Zemi o hodne blize, nez 2006 VV2.
2006 VV2
Pokud si vezmeš dráhové elementy tady, tak sedí:
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi#top
Pro kontrolu, co dělá Tvůj program, jsou spočítány polohy zde, a ty souhlasí
http://www.dangl.at/2007/2006_vv2/2006vv2t.htm#anfang
2006 VV2
MilAN napsal: Chtěl bych vrátit toto vlákno na 1. stránku, protože právě začíná období, kdy lze planetku spatřit a vyfotit. Planetka je v dosahu našich přístrojů ( dnes 13,8 mag , pohyb 10"/min.)Pridavam animaci pohybu planetky z noci na dnesek:
Je to 5 snimku porizenych po 5 minutach, 1.snimek byl porizen 26.3. v 23:50 UT, posledni 27.3. v 00:10 UT. Kazdy snimek je prumerem cca 8 expozic o delce 640ms. Kamera WAT120N + Newton 355/1600 + reduktor na f/3. Meritko snimku je cca 2.5"/pixel, sirka zaberu cca 20', sever nahore, vychod vlevo.
2006 VV2
Konečně se mi podařilo zpracovat video z neděle 25.3.2007. Jasnost asteroidu 13,8 mag. pohyb cca 10"/min. Foceno Newtonem 178/890 , Canonem 300D, 1600ISO
VIDEO 1,2 MB
Foceno při MHV cca 3,5 mag, Měsíc v 1.čtvrti, nad městem se slabým zákalem a občasným přechodem slabé oblačnosti. Více údajů na videu.
VIDEO 1,2 MB
