Šrouby
NMM
Šrouby
Příspěvek od NMM »
Zdravim,
omlouvam se za tuto, pro vas zrejme primitivni otazku, ale bohuzel zde na foru ani jinde sem nanasel odpoved.
Mam reflektor 140/900mm a na spodni strane jsou srouby 3 krizove a 3 takove velke ...ma otazka zni ..k cemu tyto srouby slouzi a jaka je jejich funkce ...kdyz mi totiz ten dalekohled tata koupil tak prej "pro jistotu" vsechny ty srouby dost utah ...
diky za vase rady
Šrouby
Tak je zase honem povol, a dotáhni jen zlehka. Ty šrouby jsou k nastavaní polohy primárního zrcadla. Jeden ze dvojice je vždy nastavovací, a druhý aretační (který, to bych poznal podle fotky) Při kolimaci se povolí ty aretační, pomocí těch nastavovacích se seřídí zrcadlo, a ty aretační se zlehka dotáhnou (ony tlačí proti objímce se zrcadlem, která se pohybuje na těch nastavovacích)
NMM
Šrouby
Příspěvek od NMM »
Tak ten aretacni je asi mensi a krizovej a ten nastavovaci je takovej vetsi valecek... koukam jdu este rychle do zacatku dohnat vyrazy jako kolimace :-)..ale diky za radu
Šrouby
Hlavně nezačni hned dalekohled bezdůvodně kolimovat, ale raději se s ním nejprve podívej při větším zvětšení na nějaké hvězdy. Teprve pak lze usoudit, je-li kolimace vpořádku. A nebo pohledem do okulárového výtahu. Vše by mělo být prakticky středově souměrné, pokud máš oko v ose výtahu.
NMM
Šrouby
Příspěvek od NMM »
mam pocit ze uz se stalo, ale tak nasel sem stranku kde ten prubeh jak na to je celkem polopaticky tak to budu muset zkusit dat zase nejak dohromady
tedy pokud to chapu dobre tak kdyz kouknu do toho vytahu bez okularu tak obraz svyho oka musim dostat co nejlip do prostredka ???
eastman
Šrouby
Příspěvek od eastman »
Dobře poslouží krabička od kinofilmu, kde uděláš do víčka otvor ;)
Martin, eastman(at)centrum.cz, tel.:608515309
NMM
Šrouby
Příspěvek od NMM »
a tu krabicku dam kam? zkrz tu se mam koukat a snazit se vykoukat nejakej rozumnej obraz???
Miloš Žák
Šrouby
Příspěvek od Miloš Žák »
Taky jsem si "sesteloval" novy dalekohled :). Pak jsem to horko tezko vracel do puvodniho stavu a stejne to asi neni uplne ono.
Dobre napsany postup kolimace je tady:
http://www.celestron.cz/pojmy/kolimace.html
eastman
Šrouby
Dáš ji normálně do okulárového výtahu a zkrz tu malou dirku budeš koukat na střed. Nevím, co jsi za odkazy na kolimaci viděl, ale tady zasílám tento:
http://www.andysshotglass.com/Collimating.html
a na celestronu je to dobře vysvětlené
NMM
Šrouby
Příspěvek od NMM »
videl sem presne tendle odkaz celestron.cz a neni mi tam u toho serizovani primarniho zrcadla jasny kam mam dat tu ruku co tam strkaji???
eastman
Šrouby
Na té straně, kde máš ten prst, tak na konci tubusu by měl být na té straně stavěcí šroub, pokud ne, tak je na na protilehlé straně. Šrouby jsou umístěny po 120°
NMM
Šrouby
Příspěvek od NMM »
tak moc diky za rady zkusim s tim neco vymyslet ...a dat ho zase trochu dohromady :-)
Janek8
Šrouby
Příspěvek od Janek8 »
NMM napsal: tak moc diky za rady zkusim s tim neco vymyslet ...a dat ho zase trochu dohromady :-)
nech si to od nekoho seridit, zaroven te to nauci.
NMM
Šrouby
Příspěvek od NMM »
tak diky moc vsem za rady, kouknul sem na ten odkaz s videem vyse a pochopil co je cilem a myslim ze sem vse posteloval jak by melo byt
EDIT: tak dilo se nepodarilo, kouknu na siruius a mam ze nej skoro carku ... prosim neni nekdo z jiznich cech? okoli pisek, strakonice ??
