ORBITER - The Space Flight Simulator
Andrej
#196
Příspěvek od Andrej »
Bomba! Funguje to, diki moc. :D
Fajnú stanicu si spravil.
Frantisek
#197
Příspěvek od Frantisek »
Ak niekto vie tak nech napíše ako pristáť z obyčajným raketoplánom. Nie ako zostupit z orbity ale co treba spravit ked budem vo výške 100km, 90, 80 atd, je to mozne ovladat na klavesnici? alebo ako?
prosim.
SpaceMan
#198
Příspěvek od SpaceMan »
prosim.
Tak toto urcite nie je na par riadkov tu do diskusie ...
A bez joysticka to bude dost narocne.
Maser
#199
Příspěvek od Maser »
Nie ako zostupit z orbity ale co treba spravit ked budem vo výške 100km, 90, 80 atd, je to mozne ovladat na klavesnici? alebo ako?Musíš najít rovnováhu mezi vstlakem a aerodynamickým bržděním. Z počátku to znamená zvednout příď na asi 40°  S raketoplánem to ale bez joystiku skoro nejde. Uvědom si že i v reálu to astronauté bez počítače nedělali, byla by to nejspíš sebevražda.
Na trénink vstupu do atmosféry bych doporučoval letoun, na který odkazuje obrázek v příspěvku #187
Je to podobné jako raketoplán, ale dá se ovládat snadno přez klávesnici. ;)
SpaceMan
#200
Ak niekto vie tak nech napíše ako pristáť z obyčajným raketoplánom ...
V podstate ide o to, mat v danej vyske a vzdialenosti od miesta pristatia danu rychlost. Zavislosti tychto troch velicin sa hovori zostupovy profil. V Orbiteri su budiky podla ktorych sa tato zostupova trajektoria da kontrolovat - napr. Glideslope, GPCMFD.
Napr. v pripade add-onu ShuttleFleet je ku GPCMFD manual.
Pri zostupe je dalej dolezite kontrolovat smer letu - trajektoria letu musi stale prechadzat (Map MFD) cez miesto pristatia (napr. KSC). Raketoplan pri prelete atmosferou, v snahe dodrzat zostupovy profil, musi manevrovat (aby ho vektor vztlaku "nevystrelil" naspat do vesmiru) zo strany-na stranu (tzv. cik-cak let) - odborne sa tomu hovori banking, tzn. ze v praxi vlastne priemet drahy na zemsky povrch "osciluje" okolo miesta pristatia.
No, ono to nie je take jednoduche a par riadkami sa to neda podrobne opisat. Odporucam stiahnut (niekde na Nete to urcite bude) nejake replaye z tejto fazy letu a sledovat (a zaznamenavat si parametre zostupu) a potom to skusit zopakovat.
Maser
#201
Nedávno jsem koukal na toto:  http://www.youtube.com/watch?v=79ceqyXg54M
Akorád to není v metrické soustavě. :-/
Dave501
#202
Příspěvek od Dave501 »
Čaute, potreboval by som malú pomoc. Prave som objavil tuto úžasnu hru, stiahol som si Orbiter 2006 ale nasledovalo niekolko sklamaní.
1.Stiahol som si do hry zo stranky Orbithangar.com mod Orbiter SOUND 3.5 ale po nainstalovani kliknem na module a Orbiter sound dam aktivovať, lenže mi naskoči tato chyba "The procedure entry point ??1LaunchpadItem@@UAE@XZ could not be located in the dynamic link library orbiter.exe" neviem to nijak spojazdnit a bez zvuku ma to velmi neberie .
2. Na videach s hry som videl ovela krajšiu grafiku hlavne s pohladu Orbitu na zemsku atmosferu a tú čo mam ja vyzera akeby to bolo robene v roku 98.
3.Nevedeli by ste kde najdem nejaky manuál. Stači mi nejaky rozpsi tlačítok lebo nikde som nenašiel control config, a ešte by som poprosil a stručne vysvetlenie TransX,CustomMFD a sCn Editor, všimol som si aj na inom fóre že to použivate k letom ale ja sa s toho neviem vysomáriť. Tak vopred dakujem za pomoc s pozdravom nadejny Astronaut :)
SpaceMan
#203
Čaute, potreboval by som malú pomoc. Prave som objavil tuto úžasnu hru, stiahol som si Orbiter 2006 ale nasledovalo niekolko sklamaní ...
Predovsetkym si stiahni Orbiter 2010, ver. 2006 je predsa uz len
starsieho data ...
Dave501
#204
Tak stiahol som 2010, pravdu povedať rozdiel tam nevidím. Akurat mi už šlape OrbitSound 3.5 . Stiahol som si asi 3 Vostoki no stale bol nejaky problem, vetsinou po grafickej stranke som niekde pod zemou ale skusim stiahnuť iné.A videl som na stiahnute rozne scenaria,dá sa nejak nastaviť že s akého prostredia budem štartovat ? a ako sa da dostat na mesiac ? KEd sa dostanem na Orbit tak nikde mesiac nevidim ako si nastavim navigaciu ? a Autopilota ? Dakujem
Frantisek
#205
Este si treba stiahnut na Zem textury aby ozaj nejak vyzerala,
aj na Mesiac ak chces a este je dobre toto z orbithangar:
http://downloadorbitersim.com/?page_id=42
http://www.orbithangar.com/search_quick ... submit.y=0
Startujes na Floride KSC, alebo na Habane alebo na mesiaci=Brighton Beach, ostatne zakladne si treba stiahnut. V starsich verziach bol v hre modul transfer MFD na naplanovanie trasy, ale uz tam nieje. Na to je dobre IMFD v5.3. Autopilota zapinas na orbite ako pro-grade, retro-grade a + a - a kilrot na zastavenie rotacie. Ovladas to na num klavesnici 2,4,6,8 ako lietadlo. Vo vesmire si prepnes na RCS a tiez 2,4,6,8 a 5 je kilrot.
Andrej
#206
jj treba si posťahovať textúry a doplnky a bude to ako v reáli viď malá ukážka odomňa
DeltaGlider nad Novým Zélandom
ISS (hviezdne pozadie je ako v skutočnosti -> je to doplnok s názvom tuším "Realistic background"
Raubby
#207
Příspěvek od Raubby »
neviete niekto poradit ako na XR2 Ravenstar otvorim retro kryt ? lebo stale mi to hlasi neake chyby ked sa ho snazim otvorit neviem co stym je
Maser
#208
Co myslíš tím retro kryt?
Máš zapnuté APU? Bez tohoto zdroje nefunguje skoro nic.
Raubby
#209
no ked chcem dat pohon do zadu tak mi po ohlasi ze "retro doors are closed" a neviem si stym radi skusal som snad vsetko a stale to iste a ked zapnem display do polohy 9 tak mi to ohlasi warring reentry check failed
Maser
#210
9 tak mi to ohlasi warring reentry check failed  Tak taky na display 9 vidíš co je za problém. Můžeš kliknout buť přímo tam, nebo jsou spínače ještě na horním panelu kokpitu.
Přepni si pomocí F8 aby si viděl panel (což asi máš), a pak zmáčkni CTRL + šipka nahoru nebo dolu, tím přepneš na horní nebo dolní panel. Na horním jsou ty spínače. Pokut máš zapnuté APU, tak ti jde hydraulika, a je možné tyto systémy ovládat.
Tady je ukázka celého panelu ovládání.
http://www.alteaaerospace.com/images/XR ... e-1920.jpg
To rozložení ovládacích prvků záleží na roslišení obrazu ve kterém to máš spuštěné.
