Frekvence vyhrazené pro RA
Davam do pozornoti oficialny dokument TU SR:
Národná tabuľka frekvenčného spektra (NTFS) Slovenskej republiky
http://www.vus.sk/ntfs/sk/
Na 25 550 - 25 670 kHz je vyhradena v SR iba RA.
e prijmac na radiojove by som tiez asi staval tu (to Rudy). Ale od 25 670 kHz zacina rozhlas! Tak bacha.
To znamena, ze na tych 20.1 MHz mam zabudnut? Vobec tomu nerozumiem. Az doteraz som si myslel, ze pozorovat mozem na akejkolvek frekvencii. To uz, keby som sa chcel s tymi " IT" dorozumievat pomocou vysielaca to by uz mohlo niekomu vadit. ;D
Preto som aj uvazoval o scener-y s co najvacsim freq.rozsahom.
Což o to, poslouchat můžeš všude kde to Tvá technika umožní
Tím že je frekvence vyhrazená by podle mně mělo být zaručeno, že tam (snad) nebude nikdo škodit.
Neví někdo o takhle perfektně zpracované tabulce frekvenčního rozdělení i pro ČR?
jelikoz je svet rozdelen do 3 oblasti ve kterych jsou kmitocty sjednoceny a CR patri spolecne do prvni oblasti (EU+AF) stejne jako slovensko, nepotrebujes specialni tabulku frekvenci pro CR. Z 99% je stejna v cele EU. A jelikoz nebudes vysilat jen poslouchat je to pro tebe stejne jen orientacni, proste kdyz nekte bude kmitocet zaruseny najdes pro sve pozorovani jiny.
Spadol mi kamen zo srdca! Takze pozorovat mozem vsetko od 1 Hz az 275 GHz. Vsetko ostatne uz bude zalezat len na mojich schopnostiach a technickom vybaveni. No nie?
Rudy napsal: Spadol mi kamen zo srdca! Takze pozorovat mozem vsetko od 1 Hz az 275 GHz. Vsetko ostatne uz bude zalezat len na mojich schopnostiach a technickom vybaveni. No nie?
No neviem, to asi nie, niektory frekv. sa musis zdaleka vyhybat ako napr. FM rozhlas alebo TV vysielace. Netreba sa krcovite pridrzat toho NFT ale urcite je to dobre voditko pri vybere prekvencii.
Urcite vseobecne zasady je mozne aplikovat:
Rusenie klesa s kmitocnom, taktiez smerovost anten stupa (ako prijamacov tak aj "rusivych" vysielacov), klesa dosah vysiecov. Vydis to napr. pri mobiloch (okolo 2W/900MHz) staci prekazka a mas po signale.
Pavuk_ napsal:
Rusenie klesa s kmitocnom, taktiez smerovost anten stupa (ako prijamacov tak aj "rusivych" vysielacov), klesa dosah vysiecov. Vydis to napr. pri mobiloch (okolo 2W/900MHz) staci prekazka a mas po signale. Asi si myslel NTF ;D. Ten frekv. rozsah som napisal taky siroky vedome. Pozri sa na tych Holandanov. Prevalcuju tie KV krizom-krazom ci tam je nejake radio alebo nie. Jasne, ze to bude problem ale o to je to zaujimavejsie.
Rudy napsal:
Asi si myslel NTF ;D. Ten frekv. rozsah som napisal taky siroky vedome. Pozri sa na tych Holandanov. Prevalcuju tie KV krizom-krazom ci tam je nejake radio alebo nie. Jasne, ze to bude problem ale o to je to zaujimavejsie.Ano mas pravdu, netreba sa bat preskenovat cele pasmo v miesto zamyslaneho pozorovanie. Pytal si sa ci ten AOR8000 je moj, ano je a je velmi vhodnyprave na taketo skenovanie. Takze (uz som to spominal) bol by som rad, keby sme sa niekedy aj stretli a poriesili nieco spolu - nazivo - musime si pomahat no nie ?
S tym stretnutim suhlasim. Maly problem je akurat v tom, ze nechodim tak casto do Ba.
Rudy napsal: S tym stretnutim suhlasim. Maly problem je akurat v tom, ze nechodim tak casto do Ba.Ja netvrdim, ze sa musime stretnut v BA. Ja nebyvam cely tyzden v BA a v decembri asi zavitam do Hlohovca a mozno aj do Partizanskeho - este sa dohodneme.
Jen k tem kmitoctum. Krome narodni kmitoctove tabulky je treba se predevsim ridit Kmitoctovym pridelem ITU na zaklade nej az vznika nar. kmitoctova tabulka, ITU rozdeluje svet na 3 regiony a tyto kmitocty se lisi. Kmitocty 25MHz spadaji do pasma KV (HF) tak se muze stat ze budete prijimat kmitocty odrazene od ionosfery. Nezkoumal sem, jestli je dany usek vyhrazen pro RA celosvetove ale jeste se muze stat ze tam bude vysilat nekdo "na cerno". Jinak zdar vasi praci a at se dari. Honza OK1XGP
