Potřebuji radu (začátečník)
dave1745
SVBony SV305 nebo ZWO ASI 120mm?
#2251
Příspěvek od dave1745 »
Zdravím všechny ve spolek. Chtěl bych menší radu, kterou kameru pro začátek vybrat. Rozhoduji se mezi ZWO asi 120mm a svBony SV 305. Je mi jasné, že to není nic extra, ale je to pro začátek. Moje výbava je Sky-Watcher OTA 150/750, guider 60mm a EQM-35 pro goto.
nou
#2252
Příspěvek od nou »
Co sa planuje s tym fotit? Planety/Mesiac alebo snad DSO? Asi skor tu SVBony lebo ma vacsi cip aj rozlisenie.
dave1745
#2253
Tak nějak vše co to dá. Planety jsou základ.
dex
#2254
Příspěvek od dex »
Jestli by na planety nebyla lepší SV205, má ještě menší pixel a ukáže víc detaily. Dalekohled je světelný dost, tak by nedostatkem fotonů neměla trpět.
Na DSO ovšem dobrá nebude (mám dojem, že neumí expozice nad 1s).
dave1745
#2255
Je to tak, SV205 je jen do 1s expozice. A jak je na tom SV305?
nou
#2256
Příspěvek od nou »
Podla manualu https://www.svbony.com/Assets/file/Astr ... Manual.pdf ma expoziciu do 1800s.
#2257
To možná umí ten HW a SW, ale prakticky to bude nepoužitelné. Kamera není chlazená, takže maximálně pár minut expozice. Na nějaké začátečnické pokusy krátkými expozicemi to možná stačit bude.
Karel1
Věk: 70
#2258
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Tak jsem asi potřetí včera vyndal novou montáž SW Discovery, která mi v červenci bezvadně fungovala. Rovnal jsem je na Vegu a Arcturus a vše bylo OK.
Včera mě to nabídlo Arcturus a Altair, nastavil jsem vše jako v červenci, napsalo mi to aligmennt successful, to by mělo znamenat úspěšné zarovnání.
Potom, nejsem si jistý jsem to ještě potvrdil Entrem, objevilo se Cancel, pod tím proběhlo několik angl. slov, zůstal tam jen CANCEL a víc s tím nešlo manipulovat. A tak asi pětkrát, tak jsem to zabalil přestože obloha byla supr.
Napadlo mě jen jestli jsem po úspěš. zarovnání již neměl potvrzovat Entrem. Jinak mě ni nenapadá.
Děkuji za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
g
Věk: 64
#2259
Příspěvek od g »
Karle, nejlépe se opravdu naučíš používat za dne. Nasimuluj si podle mapky postavení hvězd, nastav čas někdy v noci a uč se. Nastavení hvězdy můžeš pár krát ťuknout na směrová tlačítka a potvrdit. Uvidíš jak najíždí, co píše atd. Po alignment si vyzkoušej go-to na hypotetické objekty, které si zvolíš. Dostaneš tak montáž dobře do ruky a budeš připraven na takovou vzácnou, pěknou noc.
Podle popisku není zřejmé jaká slova to psalo a co jsi vlastně zmáčknul, ostatně tak zjistíš i zběžný "zdravotní" stav montáže..
Karel1
Věk: 70
#2260
Ahoj Gabrieli.
Mě je to nastavování celkem jasné v červenci jsem si montáž užíval a našla mi desítky objektů. Měl jsem ji venku asi třikrát a vždy bylo nastavení bez problémů. Myslím, že jsem tam žádné chybné parametry nenastavil, vždyť jsem to pětkrát opakoval a vždy to napsalo úspěšné zarovnání.
Bohužel po potvrzení Enter tam skočil ten Cancel a bylo hotovo. Pokusím se příště přeložit těch pár slov které tam běželi pod tím nápisem Cancel.
zdenal19
Věk: 50
#2261
Příspěvek od zdenal19 »
Vrátím se ještě k tomu vyvážení ohledně klasického Dobsona. Nedávno jsem se zde ptal na ty 2 napínací knoflíky (rukojeti), přesto můj dotaz bude směřovat k vyvážení dalekohledu na Dobsonově montáži. Při pozorování např.planet Jupiter, ale především Saturn je můj dalekohled v poloze blízko 180° (přímá poloha) při najítí polohy samozřejmě se seřízeným hledáčkem s ohledem na okulár se mi velmi často stává, že při posunutí dalekohledu na planetu se mi dalekohled o malinko klesne dolů, přičemž dorazy mám uprostřed hrana napínacích knoflíků přesně na 0 viz nedávné foto od Milana tak to přesně mám vůči stupnici a napínací knoflíky jsou oba klasicky dotažené, přesto dalekohled o malinko klesne dolů. Ve vyšší poloze už to nedělá akorát, když je poloha blízko těm 180°. Nevíte, jestli to vůbec jde vyvážit dalekohled na Dobsonově montáži tak, že i v těchto v nestandartních pozicích nedojde opravdu k mírnému poklesu dalekohledu směrem dolů. Děkuji za jakýkoliv podnět, radu či odpověď. Jinak včera při pozorování Jupitera byly krásně vidět pásy při zvětšení 265 x , měsíšek Io byl ve stínu Jupitera pak vycházel z něho, akorát rudou skrvnu jsem nezastihl. Snad příště. Ještě doplním měl jsem o něco těžší okulár 6 Morpheus, ale že by to dělalo takovou neplechu tomu nechci věřit. Je to 300 Binorum.
Binorum 305/1500 12″ Dobson
Sky-Watcher 130/650 Heritage -stol. Dobs.
Okulár SuperView 30mm,Plossl FMC 9mm,Binorum Planetar Pro 4mm, Baader Morpheus 76° 6.5 mm
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Celestron Ultima 100
Binokulár Levanchuk Bruno 80x20
#2262
Vyvážit dobře to jde u Dobsona jen u dalekohledu, kde okulárový výtah je orientován vodorovně = dívá se do něj z boku. U menších Dobsonů výrobci umisťují OV šikmo, tam to už klasicky , bez protizávaží na dolním konci a ve správně poloze, úplně nejde. . Naprosto provizorně , pokud se pozoruje ve skoro vodorovné pozici dalekohledu, stačí na dolní část tubusu umístit nějakým způsobem nějaké závaží ( magnetem, suchým zipem, pověšením...)
zdenal19
Věk: 50
#2263
Milane děkuji za radu nápad pokusím se nějaký magnet sehnat. Ještě připomínka k šroubům k mého dalekohledu, když dělám kolimaci tak mám u svého dalekohledu logicky 6 šroubů 3 bílé šrouby a 3 černé s pružinou. U mě jsou 3 Bílé šrouby jsou kolimační a 3 černé jsou upevňovací s pružinou. Je možné ,že výrobci dalekohledů různých značek mohou u těchto typů šroubů to přehodit? Pokud ne je to v pořádku, ale pokud ano, tak to opravdu nechápu. Zkušený to pozná hned, ale úplný začátečník si to může myslet jinak. On ten dalekohled zrcadlový Newton Binorum 305/1500 se tak moc neprodává. Většinou Sky Watcher aj.
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Karel1
Věk: 70
#2264
Zdravím.
Musím opravit můj příspěvek SW Discovery, po alignment successful (úspěšné zarovnání) mi tam vždy skočil Caution, the value of the previous NPE is aplied. V překladu něco jako Upozornění hodnota předchozího aplikována. To se mi podařilo odstranit a teď tam po potvrzení úspěšného zarovnání skočí Alignment Method. Je to tak správně? Montáž potom funguje normálně dál.
Dík za radu.
Filda24
#2265
Příspěvek od Filda24 »
Mě ta montáž po zarovnání také píše Caution.... Kluk me to přeložil že hodnoty NPE jsou zadány. Montaz me funguje i s tímto upozorněním. Všimnul jsem si že po zarovnání se rychlost posuvu nastavi na rychlost 4. To může vytvořit dojem že
montaz nefunguje, protože se rychlost posuvu zpomalí.
Made in USSR 8x30
Celestron 15x70
SW 80/400
SW 102/500 na mountfitink
SCT 6" na Star Discovery GOTO
