Stránka 1 z 2
SW 130/650 flex tube
Napsal: 19. 07. 2009, 18:25
od jiri_OV
Zdravim,
premyslim nad koupi dalekohledu na cesty. Nejvic se mi zamlouva SW Heritage 130/650 flex tube. Maji ho za 3.800,-
Nema ho uz nekdo? Nevim jaky je tam vytah a taky ta flextube je udelana jenom na dvou vysouvacich trubkach, tak jestli je to dost pevne. Muzete mi nekdo pls dat info? Pripadne pokud to neni dobry kup, tak mi ho rozmluvte. Jinak si ho koupim. :D
Dik moc za info.
J.
Edit: volal jsem i do Supry, ale pan Zahajsky je nekde mimo, takze mi nikdo neporadil ... :-/
Napsal: 20. 07. 2009, 16:18
od michal.b
Pan Zahajsky je pokud se nepletu v Cine kvuli zatmeni Slunce.
Ten dalekohled vypada velmi nadejne, mohla by to byt takova vetsi varianta "malokuka". V principu by s nim nemel byt zadny problem, pokud nekde neni prilis osizena mechanika. Zrovna vybiram lacinejsi dalekohled pro jednoho zacinajiciho pozorovatele a tohle se mi moc libi. Ja bych se toho nebal. Jenom bude potreba nejak pribastlit clonu naproti okularovemu vytahu.
Napsal: 20. 07. 2009, 17:23
od jiri_OV
pokud nekde neni prilis osizena mechanikaNo prave, ale je to novinka, tak ho asi jeste nikdo nema, aby dal vedet. Na zahranicnich forech taky nic moc info.
Ale nerozumim te clone naproti vytahu. Kde a co bude clonit?
A jeste dotaz: Jsou k tomu okuláry typu Super 25mm (26x) a 10mm (65x). Nechtelo by to jeste nejaky kratsi okular? Treba SKY PLANETARY 4mm (162x) 1.25” 58° WA PLÖSSL za 1080,-.
Myslite, ze tahle sestava by mohla pasovat?
No a pak jeste asi barlow 2x.
J.
Napsal: 20. 07. 2009, 17:32
od biker.fm
Ale nerozumim te clone naproti vytahu. Kde a co bude clonit?Tim ma michal.b na mysli kus nejakeho stinitka naproti okulorovemu vytahu aby pozorovateli nesvitilo do oci bocni svetlo.
Napsal: 20. 07. 2009, 23:06
od SIRIUS_758
Než odjel Honza Z. do Číny, obhlídl jsem si v Supře tento Heritage Flex Tube. Mechanicky to vše ujde, až na nepochopitelnou věc - v podstatě tam není okulárový výtah - tuto funkci plní obyč. závit, kterým se vyšroubovává objímka pro 1 1/4" okuláry. Tento závit má navíc velkou výrobní toleranci, takže již po kousku vyšroubování se to neúnosně viklá, což mi připomíná kvalitu výroby číňanů v úplných začátcích.. >:(
Nepochopitelné je to i proto, že ten menší bráška 76mm má slušný hřebenový výtah.
Napsal: 21. 07. 2009, 11:04
od psmolly
Ten výtah půjde vyměnit za obyč hřebenový. Co se těch okulárů týká, já jsem je používal se 130/900 5let a neměl jsem potřebu jiných. Jsou to docela slušné plossly. Aź teď jsem koupil dva planetární Ortho Kasaie.
Napsal: 22. 07. 2009, 10:29
od jiri_OV
výtah půjde vyměnit za obyč hřebenovýTak to by bylo OK, Supra ma za 750,- Hřebenový okulárový výtah 1.25", vhodný pro reflektory 3-5”. Provedení - plast. Délka výtahu 50mm. Hmotnost 125g. Uchycení 3 šrouby po 120°, průměr uchycení 55-57mm.
Ale netusim jak ho tam pridelat :-/.
- Mohl by mi prosim nekdo poradit?
- Zvladnu to sam?
- Co k tomu bude jeste potreba?
Dik moc,
J.
PS: Myslite, ze bude fakt nutne predelat ten vytah? Vule v zavitu pujde zredukovat teflonovou paskou (nebo voskem) a vazelinou.
Re: SW 130/650 flex tube
Napsal: 30. 08. 2020, 23:41
od kkaarr
Jsem tu nový a čerstvý vlastník tohoto kousku. Otevírám toto staré vlákno s nadějí, že stávající či minulí vlastníci
násilí své zkušenosti či
nápady, jak z dalekohledu dostat maximum či jej vylepšit.
Běž
ně doporučované úpravy jsou:
- vytvořit stí
nící tubus pro výsuvnou část
- pfte páskou omotat závit na okulárovém výtahu pro snížení vůlí
Pak jsem ještě viděl zmínku o přelepení či začerně
ní boč
ní strany sekundárního zrcadla.
Nějaký šikula si dokonce dalekohled upravil pro 2" okuláry. Mně by ale zajímalo, zda se
někdo pokusil o výměnu toho stávajícího okulárového výtahu za
něco přesnějšího...
Co se 3d tisku týče, na thingiverse jsem nasel:
- stí
nící tubus včetně horního plastového dílů (na
něj lze připevnit jiný okulárový výtah)
https://www.thingiverse.com/thing:2814764
- kus pro zvýšení stability držáku okuláru
https://www.thingiverse.com/thing:2731885
nějaké zaostřovací masky
https://www.thingiverse.com/thing:4232195
- držák mobilního telefonu
https://www.thingiverse.com/thing:4444662
- objimka/držák na sluneč
ní filtr
https://www.thingiverse.com/search?q=Aw ... t=relevant
- okulárový výtah
https://www.thingiverse.com/thing:2927686
nějaké držáky na okuláry
https://www.thingiverse.com/thing:3792932 https://www.thingiverse.com/thing:3792917
Nakonec dotaz, jaké ohniskové vzdálenosti okuláru doporučíte?
Něco mezi světovými 10 a 25 mm? 5mm?
Odesláno z mého ELE-L29 pomocí Tapatalk
Napsal: 31. 08. 2020, 00:40
Pro začátek bych doporučoval nic nedělat, neinvestovat, ale pozorovat. Vše ostatní z toho vyplyne - i to , že 90% , co kdo navrhuje, je zbyteč
ných
Napsal: 31. 08. 2020, 06:07
od kkaarr
Osobně zatím opravdu nic neplánuji, přesto si se zájmem přečtu nápady a zkušenosti ostatních.
Napsal: 06. 09. 2020, 22:26
od A Rare Pepe
Ahoj kkaarr, to je perfektní výběr k 3D tisku
. Já jsem odhalený tubus vyřešil
nákupem matně
černé podložky na cvičení. Zkrátil jsem ji, vyříznul otvor pod okulárovým výtahem a připevnil páskou z vnější strany stí
ně
ní pod sekundárem. Souhlasím, že ten plastový helical focuser je dost odfláknutý. O to víc mne překvapuje, že nakonec funguje celkem dobře. Těsnící teflonová páska v
něm dlouho nevydrží, doporučuji dát kolem stahovací nerezovou objímku (rozměr 50mm stačí), viz foto. Snížil jsem tím vůli při otáčení. Černě
ní okraje sekundáru podle mne nemá smysl, důležitý je jen stí
nící tubus.
Z okulárů doporučuju Celestron X-cel LX (7, 12, 25mm), nebo Explore Scientific 82°, ale ty už jsou dražší a těžší. Dalekohled zvažuji ještě upevnit na skladnou cestovní
AZ hlavu, kterou jen přišroubuji k bytelnému fotostativu. Druhou možností je montáž AZ4, která nepotřebuje protizávaží, ale zase není moc skladná. Souhlasím ale s MilANenm, že
nákup vybavení má smysl, až máš víc napozorováno.
Podle mého je to výborný dalekohled na vizuál s ideálním poměrem cena/výkon/váha. Používám ho raději, než můj těžkopádný 200mm dobson.
Napsal: 07. 09. 2020, 04:48
od kkaarr
Díky za tipy. Na tubus mám objednáno
https://www.sevt.cz/produkt/apli-penovk ... nalID=3066
Uvidím, jestli 2mm tloušťky udrží tvar, kdyztak dam dvě vrstvy.
Napsal: 20. 09. 2020, 23:04
od kkaarr
Máte někdo zkušenost s Barlow na tomto teleskopu? Četl jsem, že s ním snad nelze zaostřit... Zajímalo by mě, jak je to použitelné se setovými okuláry.
Napsal: 23. 09. 2020, 16:12
od A Rare Pepe
Já používám nejběžněji vyráběný barlow shorty 2x a problémy se zaostřením nejsou. Setová desítka v něm seděla dobře.
Napsal: 01. 10. 2020, 01:30
od kkaarr
Jen pro zajímavost.. Úprava 130p na sledová
ní Slunce.
https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=11814
