Otázky, rady, tipy, návody...
Willi
Věk: 50
#946
Příspěvek od Willi »
K tej fólii. Určite by to šlo. Najčastejšie sa používa šedá (niektoré sú veľmi bledé), dá sa zohnať aj farebná ale ide to do ceny. Hlavne je tam problém s objednávkou. Predáva sa to na role a ak tam je špeciálny odtieň musí to byť nejaké množstvo. Preto by som išiel do bledo sivej a skúsil to zohnať cez firmu ktorá robí ploché strechy. Životnosť tam je ďaleko cez 10 rokov. Ty budeš potrebovať viac menších kúskov a tak si myslím že sa dá dohodnúť (stačí sledovať okolie a keď niekde bude rásť nový obchoďák a prídu kamióny s tepelnou izoláciou, určite tam bude aj hydroizolácia). Prdpokladám že by sa to robilo z takých segmentov ako glóbus, tak by to hádam šlo aj z odpadu (a bude to za dara ;D). Tá bazénová si myslím bude zbytočne drahá, ale asi by to šlo aj z toho. Bude ale hrubšia a tie spoje už nebudú také pekné. Na strechu sa používa 1,5 alebo 1,2 mm hrubá. Dá sa to krásne pritvarovať teplom a keby sa to dalo aj kotviť do kopule (napríklad nerezové klinčeky), výsledok by bol fakt dobrý. Kotvenie sa vždy prekryje ďalším segmentom. Do pásoviny by to ale šlo klincovať horšie >:(. Ale na druhej strane plech je plech. Taká medená, to by bolo niečo. Ale čo cena a kvalitný odborník. Tých je už veľmi málo :'(
Ja by som konštrukciu asi riešil z OSB dosiek alebo vodovzornej preglejky. Drevo mi je v týchto konštrukciách milšie. Navrhnúť, dať strojovo vyrezať a doma už len poskladať. :)
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
BiF
Věk: 54
#947
Příspěvek od BiF »
Měděná u mě nepřichází v úvahu. Šetřím, kde se dá. Proto mě napadají i takováto řešení. Trochu se mi ale nezdá ta tloušťka (1.2-1.5mm), pokud si dobře pamatuji, co nám dávali na panelák, tak to bylo podstatně silnější, odhaduji min. 3mm, spíš více...
Samozřejmě, že bych na kopuli nedával nic barevného, buď bílou, maximálně šedou (nejen kvůli ceně).
Kotvení do kostry kopule by taky nebyl problém, do jeklu bych bez problémů použil samořezné vruty...
Duk
#948
Příspěvek od Duk »
No, nevím. Je to jistě věc každého. Ale jsou i jiné plechové materiály, než měď. Vždyť takový pozinkový plech (FeZn- cena cca 130-150,-/m2), pokud se o něj člověk zavčas postará, splní svůj účel také.
Je spousta hvězdáren, kde kopule jsou z tohoto materiálu. A pokud na to dbají, není problém životnosti i okolo 40-50-ti let.
Ještě doplním, takové materiály se nechají koupit ve svitcích, většinou šíře 600 nebo 1000mm, je to zpracovatelsky výhodnější a pro naši kapsu cenově efektivnější ;).
BiF
Věk: 54
#949
Příspěvek od BiF »
Duk:
Jasně, o tu cenu až tak nejde. Mě jde spíš o to, co jsem schopný si udělat sám. Asi bych si netroufl oplechovat kulovou plochu s minimálními zkušennostmi v klempířině. To, že to chci dělat sám, je taková má úchylka. Jsem vždy pyšný na to, že si to udělám sám. Dům jsem si postavil zcela sám (jediný "řemeslník" byl elektrikář; dnes už bych tam nepustil ani jeho,  tak, jak to udělal on, bych to udělal taky ), montáž jsem si udělal sám, dalekohled jsem si postavil sám, i dítě jsem si udělal sám :), ... Např. ohýbání jeklů pro kostru kopule bych si taky nenechal od nikoho dělat, radši si to udělám sám- už si vyrábím jednoduchou skružovačku. A tak je to se vším, nejradši bych si udělal i hřebíky Kdysi jsem potřeboval něco svařit, něž abych musel někomu říci, tak jsem si radši sedl do auta a dojel si koupit svářečku...
Prostě, co si neudělám sám, z toho bych nemohl mít radost.
Další možnost je laminát, pracnost mi nevadí...
P.S. Stejně to asi nakonec skončí oplechováním- koupím si knížku typu "Jak se stát klempířem" a nějak to dopadne...  :)
Duk
#950
Příspěvek od Duk »
No, rozumím ti a to úplně přesně. myslím, že ve tvém případě by stačilo porozhlédnout se po nějakém šikulovi-klempíři v důchodovém věku, který by poradil (to je pomoc za všechny prachy).
Jinak mě čeká rovněž stavba konstrukce kopule. (dokonce 2x). Veškeré vybavení dnes naštěstí mám. To ostatní (kromě zdraví) také, alespoň doufám.
Jen stále uvažuji nad jednodušším a přitom přesto úspěšném provedení.
To jsou tzv. typy kopulí v Chile. Pro výrobu (ale i to oplechování) určitě snadnější-toť můj názor. Třeba mě někdo přesvědčí o opaku.
Homer
Věk: 71
#951
Příspěvek od Homer »
Fólie - jedna věc je pokládání na rovný střešní plášť nebo terasu a druhá pak na kopuli. Musely by se vyřezávat segmenty stejně jako z plechu. Plocha kopule by musela být na žebrech lomená ( pokud tam bude překližka, tak stejně bude ), pak by se fólie nekrabatila. Určitě bych to v ploše podlepoval a vhodně ještě jistil další mezivrstvou spoje, kde by byly vruty,hřebíky. Další otázkou by bylo provedení detailů kolem štěrbiny, vlastní štěrbiny, dole u límce kopule atd. Toto řešení chce dávku odvahy, těžko odhadnout výsledek a životnost.
Plech - ideální je bezesporu měď a to nejen kvůli životnosti, ale i kujnosti pro zpracování. Měď totiž umožňuje rozklepat ohnuté okraje segmentů pro falcování tak, aby byl pás bombírovaný a lehl si pěkně na plochu kopule. Lze se tak vyhnout zbytečným vodorovným falcům.
Pokud přece jenom pozink, který bezesporu vydrží, tak se bude muset co několik let drbat ocelákem a opakovaně natírat. Problém je ten, že vlivem velkého pnutí plechu díky jeho dilataci barva rychle prýská, protože nedokáže rozměrové změny kopírovat. Taky není nijak levná.
No a co se týče "klempířem snadno a rychle", to bych já osobně nezkoušel. Svařit dvě železa je jedna věc, ale dvojité falcování nepoddajného a nekujného pozinku na kulové ploše je něco jiného. Absolvoval jsem plechování své kopule jako pomocník mistra klempíře a ten mi sdělil, že tak, jak to udělal v mědi, by v pozinku ani nešlo...
Myslím, že si umím s ledasčím poradit, ale tady souhlasím s Dukem, že bych sehnal nějakého zkušeného klempíře a nechal ho to udělat. Já osobně měl radost už z toho, že jsem byl při tom po celou dobu jako spolutvůrce, ale svařování hliníku a klempířinu jsem svěřil těm, co to umí...
BiF
Věk: 54
#952
Příspěvek od BiF »
No a co se týče "klempířem snadno a rychle", to bych já osobně nezkoušel. Svařit dvě železa je jedna věc, ale dvojité falcování nepoddajného a nekujného pozinku na kulové ploše je něco jiného.Jasně, já jsem chtěl ostatní jen trochu popíchnout (už se tu dlouho nevedla taková ta "nekonečná" diskuze  ::) ) , do toho se pouštět nebudu ...
#953
To Fra: Ale i tak maš muj velky obdiv a moc ti fandim. Ja si celou kopuli udělam sam, až na pravě to oplechovani. To prostě NE. :-/ Muj kamoš je klempiř Ptatit mu to budu, ale vim že aspoň cena nebude přetažena. Jinak jsem truhlař ( spiš nabytkovej) tak žebra udělam z překližky a palubky budou asi taky. Jinak zatim pouze planuju.
BiF
Věk: 54
#954
Příspěvek od BiF »
...Jinak zatim pouze planuju.Pokud jsou schopnosti, pokud je za co a pokud je kde stavět, tak směle do toho. Držím palce...
LuKo78
#955
Příspěvek od LuKo78 »
Zdravím,
někdy na sklonku loňského roku u mne vykrystalizovala myšlenka stavby pozorovacího domečku, protože neustálé rozbalování a balení (hlavně zmrzlých kabelů v zimě), mne vůbec nebavilo. A tak jsem se pustil do stavby. V prosinci 2008 jsem vykopal "jámu"a upravil terén na pozdější - letní - budování.
V polovině tohoto měsíce (listopad 2009) jsem tuto pozorovatelnu dokončil.
Domeček má rozměry 2,70 x 4,00m, je rozdělen na dvě části a je situován ve směru S-J. Skládá se z pozorovatelny a pracovny. Pracovna je kompletně odizolovaná a zateplená. Pozorovatelna ne. Pracovna je vlastně umístěna při severní straně a střecha domečku pomocí pojezdů (ocelové rolny a kolejnice) odjíždí nad tuto pracovnu. V pracovně mám okno  60x100 cm s izolačním dvojsklem, kterým kontroluji dění ve fotografovatelně a na obloze. Nechybí zde také postel a pohodlný velký stůl.
Střed celé stavby je betonový pilíř o rozměrech 0,8x0,8x1,5m, kde jsem možná až zbytečně "utopil" přes 1 qm betonu. Na něm je silnostěnná ocelová trubka o průměru 330mm a délce 1200mm (na snímcích je již natřená šedou barvou). Celou stavbu jsem sám postavil za cca 15 týdnů (srpen-listopad 2009). :P
Rošt domečku je položen na cca 17 betonových patkách (další 1qm betonu). Na tomto roštu je přidělaná speciální folie, proti vzlýnání vody a je v něm umístěn izolační polystyren, který mám umístěn nejen v podlaze pod pracovničkou, ale i ve stěnách a stropu pracovny.
Domeček je z vnitřní strany obložen 18mm OSB deskami a z vnější strany 25mm palubkami. Podlaha je stejně jako stěny řešena z 22mm OSB desek. Jako krytina pro pracovnu i pozorovatelnu posloužila kanadská šindel.
Na ukázku přidávám několik fotografií.
...tak snad někoho  budu třeba podobně inspirovat.
Teď  to vidím po několika málo dnech, jak není nad pevné místo s pohodlným zázemím. Temné a slabé mlhoviny....třeste se na desítky hodin chytání vašich fotonů! :D
Lukáš
Konihlav
#956
Příspěvek od Konihlav »
Lukasi to je opravdova nadhera!!! gratuluju a drzim palce na pocasi abys mohl pozorovatelnu vyuzivat co nejcasteji! Ja tedy jen slintam ale zatim jsem se rozhodl, ze budu za tmavou oblohou jezdit co to pujde :-)
mimochodem, kde tu pozorovatelnu mas? nechci presne souradnice, ale priblizny popis mista a podminek - svetelne znecisteni apod. :-)
Konihlav
#957
jo a jeste Ti tam schazi par drobnosti myslim v technice jako napr. motorove ostreni atd. Predpokladam, ze to vse do budoucna planujes vid? :-)
LuKo78
#958
Ahoj PAvle,
už jsem to tu psal. Mám to kousek mezi Voticema a Sedlec-Prčicí. v cca 600m.n.m. na hlavním hřebeni České Sibiře. Jelikož je to na samotě, kde není žádné osvětlení, můžu v klidu říci, že tu mám opravdovou tmu. Jsou tu tři domy, z toho pouze dva celoročně obývané.
...tedy jedna lampa je, ale asi tak 4km vzdušnou čarou na SV, toť vše. V noci, kdy je nov, musím chodit 100% s čelovkou, jinak hrozí, že se o něco přerazím, díky kvalitní a pořádné tmě!"
Znečišténí žádné nepozoruji, snad jen tak trochu na JV od cca 30km vzdáleného Tábora, ale je to slabé a velmi nízko při horizontu.
Jinak motorové ostření s digitálním enkodérem mám u výtahu EV 1nM od JMI na newtonu. Na 98 APO plánuji Robofocus.
L.
Duk
#959
Příspěvek od Duk »
Pěkná práce, teď hlavně to počasí !!!
Snad jen bych si neodpustil jednu malou perličku. Proč pultová střecha ?
A když již pultová, proč se sklonem do části domečku. 'Hrozí zde, že při celonočním focení, (pozorování), bude ze střechy voda stékat do vnitřního prostoru pozorovacího domku.
Nebo to máš nějak ošetřeno ?
LuKo78
#960
Ahoj Duku,
na snímku to ještě není, ale mám zde okapy. Jak na stříšce u pracovničky tak i na střeše pozorovatelny, takže stíkání do pozorovatelny nehrozí. Již jsem to úspěšně vše odzkoušel.
L.
