Otázky, rady, tipy, návody...
Jarous1
Věk: 54
#3361
Příspěvek od Jarous1 »
Před 4 roky tady někde poblíž pořádně udeřil blesk. Výsledek? Odpálený jeden vstup HDMI u televize + HDMI výstup z NAS (bylo potřeba vyměnit komplet základní desku, i u televize), který byl připojen právě do té TV a u wi-fi routeru to usmažilo 3 ze 4 LAN vstupů. Mám tu jeden LAN kabel tažený po bytě v délce asi 15m. Prostě se ten výboj do něj naindukoval...
A to bydlím na sídlišti v paneláku, které jsou všude v okolí o 10-11 patrech. Sám jsem ve 3. patře... Pojišťovna podstatnou část škody proplatila absolutně bez problému. Asi ta rána tenkrát usmažila hodně elektroniky v okolí :)
Snejks
Věk: 38
#3362
Příspěvek od Snejks »
Můžu sdílet, jak jsem se zařídil se svou hvězdárnnou já ohledně bouřky a nebo přepetí.
Důležitá věc je naladěný EMP snímač, z něj mám digitální výstup a modulem pro počasí počítám kolikrát se vyskytnou atmosférické poruchy.
Poté zpracování průměru počtu rušení za 20 min a následné vyhodnocení přepnutí na záložní zdroj.
Těch 20 min jsem si vyymyslel...no spíš vypozoroval, protože na horách se objeví bouřka docela rychle.
Není to jen přepnutí na záložní zdroj, ale galvanické vypnutí ze sítě a sepnutí do zkratu, aby nedošlo k přeskočení možého výboje.Ne že vyhodím jistič, ale za odepnutím relé dojde ke zkratu přepnutím relé.
V 12V napájení jsou v kritických obvodech transily a vratné pojistky.
Ohedně citlivosti - tím myslím vzdálenost detekce - jde hlavně o vyladění antény. Není problém detekovat mezioblačné výboje i 50 km daleko, což je moc.
Mám ale postřeh ohledně vývoje tohoto opatření.
Jednou se mi stalo, že jsem kontroloval stav diagnostiky přes telnet a hvězdárna se hlásila, že jede ze zálohy. Koumal jsem proč a hle - sousedky ohradník probíjel do lopuchů a rušil na celém pásmu! Takže jsem musel napočítat i tohle rušení a samozřejmě rušení ze spínání relé, ale vzhledem ke stínění a snubberů nebyl problém, spínají se malé proudy.
Ohledně stavby - automatizace je umístěna v rozvaděči, vše svedeno na jeden potenciál ve smyslu faradayovy klece. Internet je řešen bezdrátově.
#3363
Tak to je důkladné řešení! Tady se někdo vyzná… 8-)
#3364
S tím PC daleko od montáže je dost často trochu potíž, hlavně USB. Nepopírám že se všechno dá nějak dostat (USB po optice, ethernet) ale není to úplně jednoduché, často spolu prostě něco nefunguje, a preferoval bych po zkušenostech jedno PC někde v boudě pod montáží, tedy blízko, takže lze vše zapojit standardně, a natáhnout pouze gigabit ethernet do domu/chaty. Po gigabit ethernetu běhá vzdálená plocha tak rychle, že to nepoznáš. Dokonce i natáčení planet/měsíce přes Sharpcap poskytuje slušné fps na obrazovce toho domácího PC.
nosuh
#3365
Příspěvek od nosuh »
Dotaz - da se nejak efektivne bojovat proti pavoukum v domku? Kazdy tyden me omotaji montaz a vsechny kabely na ni..nebojoval s nima nekdo?
Napadlo me, ze bych treba kolem sloupu nalepil nejakej vodivej pasek a poustel do toho proud z 9V baterie, tech par co napadne svesit se ze strechy nebude zas tolik..
Nezkousel nekdo nejakej figl?
#3366
Občas jsem s pavouky bojoval v dřevěných částek domu, po vyčištění a vystříkání přípravkem (Raid) proti lezoucím hmyzu byl klid.
midars
Věk: 71
#3367
Příspěvek od midars »
Já jsem se pavouků zbavil jako vedlejší efekt boje se sametkou podzimní . Oboje patří mezi pavoukovce (Arachnida).
nosuh
#3368
Psion píše: 17. 07. 2023, 07:47 Občas jsem s pavouky bojoval v dřevěných částek domu, po vyčištění a vystříkání přípravkem (Raid) proti lezoucím hmyzu byl klid.
A optice to nijak nevadi, ten aerosol ve vzduchu..neni to nejak lepivy nebo tak neco?
#3369
Asi bych to do dalekohledu netříkal :) jinak výrobce píše : Místa ošetřená postřikem chrání před lezoucím hmyzem po dobu až 4 týdnů.
Ještě existuje elektrický odpuzovač, jak dobře to funguje nevím.
nosuh
#3370
Oka, udelam hokus pokus s obema variantama..na mallu ho maj za 500, tak to testnu a dam sem feedback :)
Diky
nou
#3371
Příspěvek od nou »
Dnes som čistil kupolu. Najprv som ju umyl jarovou vodou a špongiou. Potom som použil https://www.international-yachtpaint.co ... id-rubbing a následne ešte aj https://www.international-yachtpaint.co ... ine-polish Rozotrel som to najprv handričkou a potom ešte druhou čistou vyleštil. Teraz sa kopula pekne leskne by som povedal ako nová.
mirkovacik
Věk: 54
#3372
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
idem na zahrade spravit stabilny pilier, nebude to domcek, iba pilier. Do akej vysky to mam vytiahnut, resp. na aku vysku mam ladit hlavu montaze? Stáť sa bude na okolitom terene, nebude tam zdvihnuta podlaha.
Zamyslane pouzitie:
Najprv:
- foto s refraktorom SW Esprit 80/400,
- vizual s tym istym refra 80/400,
Neskor potencialne:
- foto s newtonom D=200-250 mm
- foto s SC alebo RC D= 200 mm
- vizual s tym istym SC alebo RC D= 200 mm
Rad by som to spravil na nejaky kompromis na tieto pouzitia. A trocha by som sa snazil to davat co najvyssie, kvoli okolitym stromcekom, vinicu a inym burinam.
Ja sam nie som ani vysoky ani nizky, 174 cm...
Prosim o radu skusenejsich.
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
midars
Věk: 71
#3373
Pro jakou montáž ?
mirkovacik
Věk: 54
#3374
EQ6-R
midars
Věk: 71
#3375
Já měřím 176cm a pro RC8" a refrák WO 102/703 pro stejnou montáž mám výšku 127cm. Pro ten Newton by to asi nebylo ono Obrázek
