Jde o to , kolik těch kabelů je potřeba dostat od montáže k PC
Vubec sem netusil ze neco takovyho existuje..vyzkousim..
Teoreticky staci protahnout jen jeden sitovej kablik pro pripojeni.
- Stanislavxyz
nosuh: Záleží, jak je trasa dlouhá, na krátkou stačí obyčejné protahovací pero, např.: https://www.mojedilna.cz/protahovaci-pe ... 8lEALw_wcB (dělají se různé délky), na dlouhé úseky pak něco pevnějšího, třeba: https://www.onpira.cz/zbozi/protahovaci ... YuEALw_wcB Kdybyste nebyl tak daleko, mohl bych Vám obě varianty zapůjčit. Ale jsem z Moravy...
Pokud je v chráničce dost místa, může se protáhnout co tam vejde. (Tedy poučení pro ostatní- vždy používejte chráničky co největšího průměru, nikdy nevíte, co tam v budoucnosti budete chtít ještě přidal.)
Na toto pozor, běžný síťový kabel může indukovat napětí a pak by to odnesla zařízení, která do něj budou připojená. Samozřejmě lze takový kabel před každou bouřkou odpojovat, ale komu se bude chtít běhat tam a zpět. Proto je mnohem bezpečnější, ikdyž dražší, tam natáhnout optiku.
Možná už jste to slyšeli nebo četli, mám to i osobně vyzkoušené, když se mi nedařilo protáhnout 15m péro. Nit a na ní přilepená kulička z polystyrénu, na druhém konci vysavač. Vycucne kuličku s nití, pak jsem dal na nit lanko, protáhl a pak už požadovaný kabel, v mém případě 7mm koaxiál.
https://astrofotky.cz/~decmen
- Stanislavxyz
decmen: Na prázdnou chráničku je to dobré, ovšem pokud jsou v chráničce už nějaké kabely, funguje tato metoda hůř, nebo vůbec.
Prave ze teoreticky staci 1dvojvlanko - USB umi az 128 zarizeni na jedny sbernici, takze u dalekohledu vsechno v hubu a jeden prevodnik s jednim vlaknem do baraku.
A prave proto jsem navrhoval optiku - ta nic nenaindukuje, ani kdyz ji obmotam kolem 400kVhades píše: ↑22. 06. 2023, 12:19Na toto pozor, běžný síťový kabel může indukovat napětí a pak by to odnesla zařízení, která do něj budou připojená. Samozřejmě lze takový kabel před každou bouřkou odpojovat, ale komu se bude chtít běhat tam a zpět. Proto je mnohem bezpečnější, ikdyž dražší, tam natáhnout optiku.
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, setový okulár 10mm a 25mm, Binorum Plossl 4mm, BAADER Hyperiony 5 - 24mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC, BAADER suplik
[under construction]: Radioteleskop 110cm, astrobox
Tyjo, tady se clovek dovi veci..to je neuveritelny..McGiver hadrdecmen píše: ↑22. 06. 2023, 12:33 Možná už jste to slyšeli nebo četli, mám to i osobně vyzkoušené, když se mi nedařilo protáhnout 15m péro. Nit a na ní přilepená kulička z polystyrénu, na druhém konci vysavač. Vycucne kuličku s nití, pak jsem dal na nit lanko, protáhl a pak už požadovaný kabel, v mém případě 7mm koaxiál.
Minimalne to musim promyslet, co tam protahnout, aby to bylo na furt a bezpecny pro zarizeni na konci..kazdopadne diky za podnety!!
- biker.fm
- Věk: 58
Nebezpeci hrozi i kdyz by se jednalo o stineny tp kabel kategorie 6 a v uzemnene chranicce ?hades píše: ↑22. 06. 2023, 12:19Na toto pozor, běžný síťový kabel může indukovat napětí a pak by to odnesla zařízení, která do něj budou připojená. Samozřejmě lze takový kabel před každou bouřkou odpojovat, ale komu se bude chtít běhat tam a zpět. Proto je mnohem bezpečnější, ikdyž dražší, tam natáhnout optiku.
Záleží na délce a jaká s tím souběžně vede silovina…
V našich běžných podmínkách a pokud ti ten blesk nebací někde hodně blízko by to mohlo být dostatečně bezpečné
U ethernetových rozvodov sa to rieši zvedením prepätia. Sú k tomu určené sieťové kompononty, treba si zadať do vyhľadávača "ethernet net protector".
Ale so statikou je to tak, že tam človek nikdy nevie, kadiaľ si prerazí cestu k zemi, alebo do rozvodnej siete ... Naiistejšie je vždy to odpojenie.
Aj uzemnená chánička (ak je kovová) môže spraviť presný opak, že sa ňou privedie prepätie do domu, alebo bytu.
Mne doma cez búrku odpálilo bojler a meracie hodiny, pretože blesk udrel do bleskozvodu a cez zemnenie vodovodných rozvodov si zvedený náboj prerazil cestu do rozvodnej siete. A to bol ešte k tomu rozpojený obvod na bojleri, pretože ten sa zapínal len v noci a búrka bola cez deň.
Jenže ty “běžné” přepěťové ochrany, co se prodávají v maloobchodu, blízký úder blesku stejně nezvládnou pokrýt…
- ok1in
- Věk: 65
Přesněji řečeno, ŽÁDNÉ prodávané ochrany ten blízký úder neustojí. Zejména, pokud produkuje "bratříčky" a jeden z nich se trefí...
S kamarátom sme prevádzkovali WiFi sieť a jeden z prístupových bodov, kde boli 3 WiFi-ny vzájomne prepojené cez ethernet cat5e, sme mali umiestnený na streche budovy nie viac ako 2 metre od bleskozvodu (sedlová strecha a WiFi antény boli umiestnené nižšie v ochrannej zóne bleskozvodu). Sú očití svedkovia, ktorí videli, ako do toho bleskozvodu priamo udrel blesk. Nemali sme tam žiadne ochrany, pretože sme vedeli, že to aj tak neustoja. Jediné čo sa odpálilo, bol 12V napájací zdroj (boli napájané len z jedného zdroja). Neverili sme, ale po jeho výmene všetko ďalej šlapalo ako hodiny.
Naposledy upravil(a) juh dne 22. 06. 2023, 23:58, celkem upraveno 1 x.
