Otázky, rady, tipy, návody...
Habl
#1726
Příspěvek od Habl »
Pokud nemáš pojezdový "u profil" ve kterém může zamrznovt větší množství vody, tak si s tím pojezdem nemusíš míti žádnou starost. Hmotnost střechy a ty rolny led postupně rozmačkají. Používal jsem "L profil" a rolny s drážkou.
Habl
Ondra.P
#1727
Příspěvek od Ondra.P »
Habl: No prave ze se mi letos stalo, ze se z ty 5cm vrsvy snehu stal behem 2-3dnu na kolejnicich cisty led misty tlusty urcite 3-4cm.
Dalo se to oklepat drevenym smetackem, ale pokud bych to mel delat nekolikrat za zimu asi by mne to stvalo.
Snih na tramech sel normalne omest a zbyla tam jen primrzla tenoucka vrstvicka.
Mozna ale byly nejaky specificky podminky Pamatuju si ze hodne mrzlo, obcas napadl poprasek, pres den jasno, takze to castecne roztalo a vecer zase primrzlo.
Jinak pouzivam L profil a kolecka z nylonu/polyamidu.
Homer
Věk: 71
#1728
Příspěvek od Homer »
Topný kabel by byl asi nejelegantnějším řešením. Myslím, že bude stačit, když se po zapnutí vytvoří mezi pojezdovou kolejnicí a vrstvou ledu vrstvička vody, pak se to snadno oloupe. Takže ( jen odhaduji ), že by mělo stačit zapnutí nějaký čas před odsunem střechy. Ten čas bude závislý samozřejmě na příkonu, okolní teplotě a vrstvě ledu.
Dalším řešením by byly například sundavací jednoduché stříšky ( obrácená korýtka ) na ty vnější pojezdy. To by bylo bez spotřeby energie a hned použitelné.
hamr
Věk: 66
#1729
Příspěvek od hamr »
Já střechu odsunuju na obě strany a kolejnice mám kryty korýtky z obrácených plastových střešních žlabů, které jsou přišroubovány přes těsnění ke střešní lati, která vyčnívá z konstrukce střechy, takže korýtka (kryty) odjíždějí spolu se střechou.
U střechy jednostraně odsuvné o délce třeba 3m to ale nepůjde :-/.
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... ewsIndex=1
Ondra.P
#1730
All: Diky za nazory, je fakt ze reseni s umelohmotnymi zlaby, bude zdaleka nejednodusi a hlavne naprosto bezproblemove  ;)
Myslim ze u tech umelohmotnych by nemusel byt problem udelat je na pantech odklapeci do stran. V zime by to chranilo kolejnice a tramy pred snehem  a po zbytek roku pred destem  8-)
Homer
Věk: 71
#1731
Nejsem si jist, zda opakovaná manipulace se zkřehlými plastovými žlaby nepoveden k jejich praskání především u pantů - asi bych spíše volil nějaký plechový atyp.
V každém případě je ale tento princip ochrany kolejnic dobrou inspirací pro ostatní "domkáře" :-).
Ekolog
#1732
Příspěvek od Ekolog »
Tento problém jsem vyřešil na radu zkušenějších kolejnicí ve tvaru obráceného T po které se pohybují rolny s hlubokým zápichem. Stačí případně omést, ale většinou se na kolejnici nic nedrží. Zápich v rolně musí být kuželový jako na řemenici pro klínový řemen. Střecha jde volně ačkoliv váží okolo 1 t. Jedinou chybu jsem při stavbě udělal tím, že střecha přejíždí přes pultovou střechu vchodu. Pokud na pult nasněží, musím před pozorováním odstranit sníh.
Homer
Věk: 71
#1733
Ono to bude taky lokalta od lokality dle místních meteorologických podmínek. Co někde funguje, nemusí samozřejmě fungovat všude...
Habl
#1734
Příspěvek od Habl »
Naprostý souhlas s Ekologem jen s tím rozdílem, že místo T profilu jsem litinové rolny s minimálním třením používal na L(35/35/5 mm) profilu přes 30 let...
Habl
Ondra.P
#1735
Tak uplne nejlepsi reseni je samozrejme nechat si celou stavbu postavit od profika viz. Psionova pozorovatelna.
Ja jsem mel bohuzel bud smulu, nebo je to proste tim, ze se z naseho okoli stava jedno velky satelitni mestecko a tesari proste nemaji o praci nouzi a altan ci pristresek pro auto za 100 000,- neni nic neobvykleho.
Takze jsem se nakonec rozhodl pro stavbu svepomoci s tim, ze jsem se snazil navrhnout co mozna nejjednodussi a overenou konstrukci.
Rolny by samozrejme byly daleko vhodnejsi, nicmene ten led je zatim jediny problem na ktery jsem za 1/2 roku prisel.
Kovovy odklapeci okap by byl asi lepsi, ale zase se bojim, ze se v zime obali ledem a snehem a bude s tim problem.
Takze to nejspis vyresim umelym okapnim zlabem, ktery bude na tramech pouze polozeny a zajisteny ze stran.
Bíba75
#1736
Příspěvek od Bíba75 »
Použij místo klasického plastového okapu podélně rozříznutou PVC nebo PE tlakovou vododní trubku. Né trubku PVC na odpady.Zaručuji ti že ta v zimně nepaskne.Mám zkušenost ;)
Bíba ;)
Homer
Věk: 71
#1737
Ono jak kdy...Ani profesionál nepostihne všechna úskalí u typu stavby ( obecně čehokoliv ), který řeší poprvé. Jiná věc je, když takové stavby řeší opakovaně a má z nabytých zkušeností vychytány různé finesy a problémy. Učíme se celý život - teda alespoň ti, kteří se učit chtějí. I stavba svépomocí je skvělá škola a to z mnoha pohledů.
egres
#1738
Příspěvek od egres »
Kolajnice upevniť na posuvnú časť ( kde sú  chránené) a kolieska na pevnú časť. Pri presune sa kolieska pretočia a tá trocha ľadu na vrchnej časti určite odpadne.Väčší počet koliesok (cena) sa eliminuje kratšími koľajnicami.
Homer
Věk: 71
#1739
Mít nechráněné rolny s ložisky venku není asi úplně nejlepší nápad...
egres
#1740
No asi som nemal dobrý nápad, ale ja ich mám už 10 rokov na posuvnej bráne ( vonku) a v pohode.
