Dalekohled pro začátečníka
peta62
#5101
Příspěvek od peta62 »
Kikidixi píše:.... Dal jsem na radu a kouknul na n150/750eq 3-2....
Pozor, to je Newton, diva se do nej vepredu ze strany. A ten predek vetsinou couha pres zabradli balkonu. Ja si myslim, ze to chce neco, kde se diva zezadu.
PetrŠ
#5102
Příspěvek od PetrŠ »
No já u 150/750 pravidelně na Měsíc a planety používal na planety SW 58 Planetary 5mm, takže s 6mm která bude mít 125x zvětšení neuděláš chybu. A když zjistíš, že ti podmínky u vás dovolí používat větší zvětšení, kup si později 4mm. Můj nejkratší okulár byl 3,2mm SW planetary a čas od času se dal na planety dobře použít, hlavně Saturn ho snášel dobře. I když dnes bych se klonil spíše k těm 4 mm.
Naposledy upravil(a) PetrŠ dne 02. 04. 2021, 10:21, celkem upraveno 2 x.
PetrŠ
#5103
peta62 píše:
Chápeš, že na 80cm balkonu se za maka, nebo SC, tedy spíše za tu postavenou montáž už stejně nevejdeš a budeš mít zrcátko stočené abys koukal ze strany? Takže ono je to pak dost jedno. délka tubusu je 69 cm a výtah je cca 15 cm od předku tubusu. To se vejde.
#5104
Souhlas.
Navíc naklonit se trošku přes zábradlí v nejméně šikovné poloze, není žádný problém...
Ono fakt není moc rozumných a funkčních možností.
Rikky
Věk: 56
#5105
Příspěvek od Rikky »
Vše se dá s nějakým omezením. Mám balkón 80 a výčnělek 90 a a korát se mi tam vlezou nohy EQ6 a také 254/1200. A více přes zábradlí to čučí jen při pozorování nízko nad obzorem. Ale i tak se dá. Samozřejmě tancovat kolem se moc nedá :-)
Astrofotky.cz
peta62
#5106
PetrŠ píše:
peta62 píše:
Mam take dalekohled na balkone, takze si myslim ze chapu. Mak i SCT jsou kratsi nez Newtony.
g
Věk: 64
#5107
Příspěvek od g »
co dokáží fotografové s většími SCT mě nadchne, ale pro vizuální pozorování se sluší připomenou slova věhlasného optika Dr. Rohra:
https://astro-foren.de/index.php?thread ... 5-edge-hd/
"každý, kdo chce používat SC systémy na vizuální pozorování rezignuje z vysokých nároků".
Dobře provedený Mak, odmyslím-li problémy s temperací, je přístroj zaměřený na úzká pole a to zcela na základě své konstrukce. Každý primár SCT/MAK/Klevzov/Cass. musí být vyroben přesněji než podobný Newton a to nejen z důvodu své vysoké světelnosti, ale především z nárůstu chyb zvětšujícím sekundárem a dále odraz sekundáru 180° vnáší významnější chyby než pod úhlem 90°. SCT jsem měl dlouhodobě půjčen, zástupy katadioptrů jsem vlastnil a pozoroval s nimi. Nejsem zde sám, kdo napříč mnoha vlákny tyto přístroje pro obecné vizuální pozorování nedoporučuje. Newtonu bych se nebál, preferoval bych nižší světelnost od např. F6 je-li určeno na balkón, což samo o sobě je snad nejméně vhodné místo k pozorování a ač sám takto často pozoruji, jde o zoufale nouzové řešení v průběhu prac. dnů, nejistého počasí a lenosti (pozorování pak cílím na dvojhvězdy a Měsíc, popř. kocháním se v širších polích).
Pozn. použitím SCT/Maka započítej do délky i dostatečně rozměrnou rosnici k odfiltrování parazitního světla (kratší je vhodná i k tomu newtonu).
#5108
Uf, no, nevím co na to říct. "Dlouhodobě" jsem také vlastnil a užíval několik newtonů různých velikostí, maksutovy, DK, Rutten i zmiňované SCT (kromě 14"). S Rohrem v tomto úplně nesouhlasím. SCT ve verzi EDGE je velmi dobrý přístroj a to jsem určitě nerezignoval ze svých nároků na vizuálním pozorování, pozorování s Morpheus 17,5 mm mám dodnes v hlavě a abych řekl pravdu i v porovnání s tripletem 6" jsem možná viděl lepší kontrast u čočky... Ovšem i tak je pravda, že teď koukám tripletem 6" (který je hodně dobrý i na fotografování) a fotit budu SCT. V čočce jsou hvězdy prostě jiskřivé ostré jak břitva, v SCT i dobrém MCT, popřípadě DK chlupaté a celý systém je vždy náročný na seeing. Nejlepší obraz který jsem ale viděl na planetách byl zatím ve zmíněném Ruttenu (OMC 200), následně i v Newtonu TS UNC Carbon 12", přitom když je dobře vytemperované SCT nic lepšího na focení jsem zatím nenašel, to samé pak platí, když se to sejde, tam kulhá i APO menšího průměru (logicky). Ale tam zase vítězí kontrast v prospěch APO. K výběru dalekohledu je nutné započítat prostor a v neposlední řadě konstruční délku. S newtony jsem skončil jen proto, že jsem nesnášel ten proces sestavování a dívaní se nahoře... U SCT největší kompromis vidím právě v náročnosti na seeing a pokud člověk není blázen, který bude řešit opravdu miniaturní rozdíl v praxi téměr neznatelný je to určitě dobrá volba. A to ani nemusí být EDGE. Domnívám se, že výborný 9,25" udělá skvělou službu na většinu pozorování. Mimochodem rosnici jsem používal minimálně i z města. Parazitní světlo by se dobře eliminovalo systémem clon, nebo lepším vyčerněním. To v Celestronu není úplně v pohodě.
#5109
Samozřejmě se dá u každého dalekohledu najít nějaké plus a mínus a to hlavně i podle toho, co s ním chceme pozorovat a jaké jsou podmínky. Ale po pravdě, co z těch nuancí vadí při pozorování z paneláku ve městě za běžných podmínek ?
Tam bych viděl vůbec nejdůležitější to, aby se s tím dalekohledem dalo vůbec nějak pozorovat, a to pokud možno ne nějak krkolomně pro pozorovatele.
peta62
#5110
Ja si myslim, ze se ted uz dostavame trochu do sfery osobnich preferenci jako vzdy v rpipade porovnavani okularu. Tady jde o zacatecnika, tedy drobne nuance bych vynechal. Osobne to citim jako Martin ( refraktor, obzvlaste APO, tu ale neprichazi v uvahu ). Rosnice podle meho nevadi, protoze bude vycuhovat pres zabradli aniz by cemukoli prekazela, jde hlavne o prostor uvnitr balkonu. Ja se u zacatecnika spise zameruji na to, aby se mu pohodlne divalo jak do okularu, tak do hledacku. Pro mne nejvetsim prinosem ucasti na podzimni MHV bylo zjisteni jaky rozdil v pozorovani je, kdyz pohodlne sedim oproti i nezkroucenemu stani. Proto se hlavne obavam okularu vepredu na balkone. Asi se shodneme, ze novacka neuchvati nadlouho podivat se "hmmm, to je Saturn/Jupiter?Mars?Mesic" a jedu jinam, zvlaste kdyz ve meste mu objekty brzy dojdou a fotit neplanuje. Mel by mit takove pohodli, aby se mohl na objekt v klidu divat delsi dobu, aby zjistil jak na nej podrobnosti pozorovaneho objektu postupne vyskakuji. Nebo se toulat po terminatoru Mesice. A ne porad rovnat zkroucena zada i kdyz v jeho veku to jeste tak bolestive neni.
Ja nechci v zadnem pripade prosazovat svuj nazor, chci jen aby mel veskere mozne informace na sve vlastni rozhodovani. Skoda ze dnes nelze dojet treba do Konojed a tam se podivat nekolika dalekohledy. Mne toto pred mnoha lety dost pomohlo.
Beda
Věk: 81
#5111
Příspěvek od Beda »
Nelze nevzpomenout na tzv. "brejláky" :D . Závratná apertura 20 mm, jako ERF svíčkou začouzené krycí sklíčko, spolehlivě propouštějící jak UV/IR, sluníčko hezky oranžové !
A měsíční krajina nádherně barevná ! Nezapomenutelné :mrgreen: !
Grga Pitič
Věk: 40
#5112
Příspěvek od Grga Pitič »
Ahoj. Chtěl bych se zeptat na Sky-Watcher Star Discovery GoTo 150/750. Jaký je rozdíl mezi ním a klasickým Sky-Watcherem 150/750? Tedy kromě toho GoTo a montáže samozřejmě? Je tam jiná optika, nebo je to v podstatě jen mechanizovaná verze?
https://idalekohledy.cz/teleskop-sky-wa ... to-150-750
SKY-WATCHER NEWTON 6” 150/750mm EQ-3-2
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3646.html
TS 152/900 RFT refraktor + AZ4, bino 20x80 a Dwarf 3 na výlety
DaveOne
#5113
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj, rozdíl bude určitě výrazný .. ve prospěch toho klasického SW . Discovery má výrazně horší hřebenový výtah, tubus je tuším z plastu, primární zrcadlo nebude taky tak dobré kvality a hlavně nemá možnost kolimace primárního zrcadla !! Proste tam nejsou vzadu vůbec kolimační šrouby .. zrcadlo je asi proste zalité v nějaké plastové objímce nafurt. Pro tvé účely -psal jsi, že chceš fotit- nedoporučuji. Zato musím pochválit ten klasicky SW 150/750 .. sám jsem na něm začínal a byl jsem spokojený . Ale montáž pro rozumný začátek alespoň EQ5 nebo lépe HEQ-5 a asi tedy s pohonem eventuálně GoTo. Věřím , że řešíš i finance .. já jsem za tu cenu 15-16tis pořídil bazar 150/750 +EQ5 GoTo a bylo to dost dobré na to, aby mne to neodradilo hned na začátku včetně astrofocení :)
DaveOne
#5114
Jo a pokus se pořídit nejraději ten typ s dvourychlostním výtahem .. pro astrofoto se Ti bude v blízké budoucnosti hodit :)
http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... -dual.html
Grga Pitič
Věk: 40
#5115
Děkuji za odpovědi. Říkal jsem si, že těch "jen" pár tisíc navíc se musí nějak projevit někde na kvalitě. Finance nejsou úplně problém, ale spíš řeším rozměry a skladnost a většího Dobsona do toho bordelu v pracovně už nevměstnám. Navíc potřebuju něco na trojnoze, co nechá kocoura chladným ohledně průzkumů. Přemýšlím i o SW 200/800 nebo 200/1000 taky na trojnohách, ale ty už jsou zase na častější přenášení po domě zbytečně těžké. Kdo ví jak to dopadne, zatím se to přelévá kvůli moc velké nabídce na trhu. Zatím jsem ale vždy kolečkem došel zpět k tomu SW 150/750, ten mi přijde asi nejpraktičtější z hlediska toho, co od toho očekávám. GoTo spíše až časem, baví mě hledat DSO podle mapek a Stellaria ručně. Zatím pátrám Lidlskopem po Messierech a mám 100% úspěšnost (ale občas je to vykoupeno delším časem samozřejmě :) ). To hledání mě na tom baví asi stejně jako pozorování samotné.
