Dalekohled pro začátečníka
Diky, len som ho zatial nikde (okrem Nemecka) nenasla na predaj. Najradsej by som samozrejme v SR. Doporucujes teda prosim este nejaky iny dalekohlad s podobnymi parametrami? A ten Dobson 130 mm teda nie? Balkon sice je k dispozicii, ale z tej strany je vela domov okolo, takze skor to vidim na tie okna.
Vzit dalekohled a jit na zahradu, na dvur, do parku by neslo pokud bude dobre prenositelny ?
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2724
Popravdě nevím, co bude lepší. Je třeba zvážit přenášení nějakého nízkého stolku pod krátký Dobson, nebo trochu menší výkon toho refraktoru.
Co ale trochu tuším je to, že pozorování z okna nebude dlouho bavit.
Take si myslim, ja pokusu divat se dalekohledem z okna nechal hodne brzy, to vazne neslo. Proto se ptam i na to vynaseni ven.
- Karell
Peo Gabina: Necituj bezprostředně předcházející příspěvek, je to zbytečné a pravidla to zakazují. Děkuji za pochopení
Momentálne tu mám na hranie malokuk 80/400 a príjemne ma prekvapuje:
1. Jupiter aj Saturn relatívne dobre vidno s okulárom TS ED 8mm
2. na Marse vyliezali albedá s okulárom Delite 4mm (uznávam, toto je fakt extrém a začiatočník takto kombinovať nebude, ale keď môžem tak skúsim)
Na planéty som použil zelený filter, na elimináciu farebnej chybu, len potom boli ostré. Fringe killer je na toto ale slabý.
teraz deep sky:
3. otvorené hviezdokopy bez problémov
4. Galaxia M31 dá sa, nenadchne, neurazí
5. M42 v Orióne, začínajú vyliezať detaily (použil som CLS filter, lebo malý UHC nemám)
6. M27 - vidno oblak eliptického tvaru, vcelku ostro ohraničený
7. M13 - ukáže centrálne zhustenie a jednotlivé hviezdy okolo
8. M57 - našiel som ju aj v tomto! a okulárom 6.5mm + CLS pekne vidno prstenec, v 4mm je už dosť tma
Plus včera som malokukom videl kométu 2020 M3 Atlas.
Pre toto všetko si myslím, že by ten 80/640 nemusel byť márny (dík za potvrdenie, Artaban). Ako najslabší článok vidím lacné montáže, neviem ako je na tom tá pod zmieneným Bresserom. Minimálne vyzerá jednoducho podobne ako Vixen Porta, ktorú mám tiež. Malokuk stojí na AZ3, žiaden zázrak ale je teda ďaleko lepšia ako EQ1 alebo 2 - s jendou z nich som mal tú česť. Sakra a teraz mám chuť vyskúšať ten Bresserov mini dobson!
Nemôžem si ale pomôcť, zdá sa mi, že sa vo mne vivinula slabosť pre malé ďalekohľady
Nepodporoval by som samozrejme pozorovanie z okna, sám som to robil, ale už viac nie. Viem si však predstaviť, že niekto viacmenej inú možnosť nemá.
Pokiaľ však Gabina spomína že by občas šli von, stále by aj ten dobson mohol poslúžiť. Napadá ma položiť ho napr. na kapotu auta. Hm?
teraz deep sky:
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Pan Matousek prodava na Bresser NANO, tu neznam. Libi se mi ta ovladaci paka na styl foto stativovych hlav, obzvlaste pokud zafixuje obe osy. Tuhos samozrejme ani neodhadnu.
Mama s dalekohladom sama von nepojde, preto pisem vyjizdky autom s nami - to by sme spolu s Dobsonom samozrejme nabalili aj stolik. Ale pride mi teraz ten refraktor taky mobilnejsi a pohyblivejsi aj v tom okne. Pripadne co prenos medzi dvoma izbami? Ked to raz bude na stative, da sa to bez problemov premiestnovat po byte?
Urcite, srazite nohy stativu a muzete jit, to neni problem. Podle meho na ven ten stolek neni dobry napad, to opravdu radeji refraktor. Refraktor i se stativem podle odkazu vazi 5.5 kg.
Sám jsem si pod menší dobson pořídil malý stolek trojnozku s odsroubovavacima nohama za ctyri stovky v Jysku. Na převoz to rozeberu a rozložené či složené je to za minutu.
https://jysk.cz/obyvaci-pokoj/konferenc ... gLON_D_BwE
Sky-Watcher Heritage N150/750 FlexTube
Tak jak uz jsem zminoval, ze zacatku jsem planoval sledovat hlavne Mesic a planety. To mi prijde jako takovy zaklad a deep sky objekty jsem si chtel nechat na potom. Parkrat uz jsem pozoroval na hvezdarne - takze vim, jak co priblizne vypada, ackoliv samozrejme to nebude stejne hezke.Artaban píše:Tak to záleží, co od dalekohledu potřebuješ. Nejdříve to může být něco menšího, ale i tak refráky jsou dražší a hlavně montáže. Pod nějakých 10 tis. se nedostaneš jestli nechceš dětskou hračku. Proto doporučujem Dobsony, které jsou asi za 7 tis. a mají větší výkon, jak refrák za 15 tis. Máš vůbec představu, co bys rád pozoroval za detaily? Bylo by dobré se něčím nejdříve podívat.
Jinak si ale myslím, že ten balkón máš moc malej i na refrák. Když budeš pozorovat častěji z balkónu, tak tohle by bylo lepší. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3745.html
Stejně ale bude třeba brát dalekohled taky ven. Výhled na západ a trochu na jih, je nedostatečný. Pozorování z okna není moc dobrý s ohledem na seeing.
Ten balkon mi docela zhatil plany, ale moc dekuju vsem za rady. Tohle by me vubec nenapadlo, kdybych se nezeptal!
Jedina moznost teda Dobson a brat ho ven. Do Maku ze zacatku jit nechci.
edit: Nebo Dobson na stul, ktery byl doporucen tazatelce nade mnou. Ale pokud mam okna jen na zapad, tak je to asi blbost, ze?
Na západě už zapají a to je špatný. Je třeba ještě vyhled na vychod a jih abys sis planety užil. A taky Měsíc. Pokud jsi byl na hvězdárnách jen v Praze, tak se asi budeš divit, ale v některých případech můžeš mít z pozorování větší zážitek vlastním dalekohledem. Důvodem je světelné znečištění. Stačí dobře zvolený dalekohled a někde na louce ( stačí třeba kousek od Prahy v Konojedech) uvidíš věci, jaký z velkého města nemáš šanci vidět. Co se týče planet, tak i tady nebudeš moc ochuzen. Zase stačí vhodný dalekohled a díky tomu, že budeš pozorovat mnohem častěji, než navštěvovat hvězdárnu, tak je mnohem větší šance na lepší seeing. Prostě občas to klapne a pak valíš oči. Další věc je, že svůj dalekohled můžeš doplnit o binohlavu a ten zážitek a detaily ( podle typu dalekohledu) a taky klid na pozorování je opravdu velký. Možnosti jsou, stačí trochu rozvahy a dobrý plán do budoucna a vysledky budou.
Zdravím,
mam taký malý dotaz, poprosil ma kamoš, či mu nepomôžem s výberom ďalekohľadu/teleskopu pre jeho švagrinu. síce už mám aj ja pár skúsenosti s pozorovaním, ale rád by som radu od skúsenejších.
-- Ďalekohľad sa bude využívať pri dome (na záhrade)
-- pozorovanie hlavne planéty, mesiac, možno časom ak sa do toho dostane tak aj DSO
-- váha by nemala byť vysoká, keďže stým bude manipulovať žena, (preto asi nie dobson) bude sa to vynášať z domu vonku a podobne
-- rozpočet 150-200€
-- miesto pozorovania - Slovensko - Záhorie (okolie Šaštína)
neviem či niečo takéto je vhodná voľba:
https://www.astroobchod.sk/telescope_bi ... eq2_77063/
ďakujem za vaše podnety
Sky-Watcher N 200/1200 Dobson 8"
spojka13 : Fuj, cos to vybral
. 6" Dobson unese i slabá ženská, tak určitě ten Dobson.
Nie je to vhodná voľba. Ďalekohľad je dlhý (veľká páka) a montáž k tomu príliš slabá - bude sa triasť, čo znemožní akékoľvek zmysluplnejšie pozorovania. Dobson 6" je lepšia voľba, a má i väčší "výkon". (Kúpil by si si miesto motorky rozheganú kolobežku?)
