Dalekohled pro začátečníka
biffa
#4561
Příspěvek od biffa »
dvader píše:To biffa:
Na tak malém balkóně to klasickým dobsonem moc nepůjde... jedině tím menším stolním 150/650, který by sis dal na stolek a sedl si k tomu.
No a nebo pak klasický refrák na trojnožce.
Diky za radu. To tedy budu muset zohlednit v pripadnem vyberu - "refrak" na trojnozce vyjde zhruba na kolik?
#4562
Tak to záleží, co od dalekohledu potřebuješ. Nejdříve to může být něco menšího, ale i tak refráky jsou dražší a hlavně montáže. Pod nějakých 10 tis. se nedostaneš jestli nechceš dětskou hračku. Proto doporučujem Dobsony, které jsou asi za 7 tis. a mají větší výkon, jak refrák za 15 tis. Máš vůbec představu, co bys rád pozoroval za detaily? Bylo by dobré se něčím nejdříve podívat.
Jinak si ale myslím, že ten balkón máš moc malej i na refrák. Když budeš pozorovat častěji z balkónu, tak tohle by bylo lepší. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3745.html
Stejně ale bude třeba brát dalekohled taky ven. Výhled na západ a trochu na jih, je nedostatečný. Pozorování z okna není moc dobrý s ohledem na seeing.
Gabina
#4563
Příspěvek od Gabina »
Ahoj, mohla by som sa pridat ako uplny laik? Chceme kupit dalekohlad pre maminu - dochodkynu, sice zaciatocnicku, ale nadsene pozorujucu oblohu uz niekolko rokov len okom...takze by si zasluzila nieco lepsie, aby k teoretickym znalostiam mala aj pekny obraz. Co-to som si o dalekohladoch pre zaciatocnikov nacitala, bola som povodne rozhodnuta pre Dobsona 130 (mozno aj 150 mm), ale nakoniec by to asi priestorovo nevyslo - nie je kam ho polozit a sadnut si k nemu (panelakovy byt). Tak som sa vratila k povodnemu planu na refraktor, ktorý - ak som spravne pochopila - moze pekne stat na stative. Nastudovala som si nejake parametre, vybrala priemer 90 mm a potom to prislo - hadky na forach, ci je pre zaciatocnika lepsia AZ alebo EQ montaz, dalsie podrobnosti a uz sa stracam. Prosim, viete poradit, odporucit nejaky konkretny typ? Rozpocet je 200 eur, ale moze byt prekroceny, ovladanie by malo byt vhodne aj pre starsieho cloveka. Pozorovanie bude najma z okna v meste, najma planety. Dakujem.
armichael
Věk: 54
#4564
Příspěvek od armichael »
Ahoj Gabi,
tak ja by som sa prihováral k azimutálnej montáži. Je to pre začiatočníka jednoduchšie, pre mamku čo nikdy nepozorovala obzvlášť. No a ak to má byť z okna bytu, tak EQ je podľa mňa úplne mimo. To okno bytu výber značne obmedzuje. Spomenul som si však na tento ďalekohľad, chvíľu som nad ním aj ja uvažoval, tiež pre úplného začiatočníka: https://www.bresser.de/en/Astronomy/NAN ... scope.html Možno by bol dobrý, hlavne montáž vyzerá jednoducho. Tu by som ale poprosil ostatných, aby sa k nemu vyjadrili. Páni, poznáte niekto tento Bresser, achromát, 80/640 ? Oproti požiadavke je to teda "len" 80mm, hádam nevadí. Žiadny super zázrak na planéty, ale to by zas bola úplne iná cenová kategória. Ale tak nejak verím, že začiatočníka by neurazil.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
peta62
#4565
Příspěvek od peta62 »
Prosim Vas, zmerte si to doma a porovnejte s rozmery dalekohledu a stativu, ktere chcete kupovat. Moje zkusenost z panelaku rika, ze z okna se neda pozorovat dalekohledem, ktery ma stativ. Ten stativ Vas dostane tak daleko od okna, ze zbyde zanedbatelne uzky vyrez, jak do strany tak do vysky. Navic je, pokud se jedna o byt podobny panelaku, vetsinou u okna topeni, takze v zime vznikne strasny extrem tepla a chladu/mrazu neprospivajici ani pocitum cloveka ani kvalite obrazu dalekohledu. Opravdu toto dobre zvazte a pokud jste v podobne situaci jako jsem byval ja, zkuste najit jine reseni.
Nevim zda to porad jeste je k sehnani, ja mam z kdysi montaz EQ1 ( pokud maminka neni technik asi by ale pro ni EQ nemusela byt vhodna ) s malymi nastoubovavacimi nozickami. Ty jsou stabilnejsi nez vetsina levnych stativu a daji se postavit na stul, do okna, na auto, na zidku, temer kam si vzpomenete. Zkusenejsi kolegove jiste poradi i jine varianty mensich zakladen montazi.
Gabina
#4566
Niekto mi radil kvoli priestoru tento typ, to je zasa nieco uplne ine, pre mna nezname:
https://www.satelitneprijimace.sk/dalek ... telescope/
Este upresnim - dalekohlad by jej zmontoval technicky zdatny clen rodiny, ide mi skor o to, aby ovladanie bolo potom pre nu pohodlne. Samozrejme, ze s dalekohladom by sme radi vyrazili aj von.
Nicholas
#4567
Příspěvek od Nicholas »
Z okna bytu by mohl být velmi vhodný ten stolní dobson, s ním by se nechalo být blízko u okna a je skladný.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63669.html
Gabina
#4568
Ja som sa od zaciatku k nemu priklanala, zdal sa mi najvhodnejsi, len som si nebola ista. Radsej tento Bresser ako Sky-Watcher?
Nicholas
#4569
Myslím, že pevná konstrukce Bresseru zde bude výhoda. Ale nemám zkušenost s dobsony, to ať kdyžtak okomentují ostatní. Pro omezené místo u okna nebo na balkóně se mi to jeví jako vhodná kompaktní varianta, snadno si ho člověk postaví tak, jak potřebuje. Kvalitou obrazu by měl být lepší než krátký refraktor (rychlý achromát s barevnou vadou).
armichael
Věk: 54
#4570
No tak priznám sa, takýto Dobsoník ma vôbec nenapadol! Môže to byť zaujímavá voľba. Síce by ma stále zaujímal názor na ten refrák 80/640 predsa len je to f/8, ale príznávam, že ten Bresser vyzerá celkom fajn!
peta62
#4571
Na stul k oknu si myslim ze je ten maly Dobson idealni, ale na balkon bych ja osobne urcite zustal u refraktoru, protoze se do nej kouka zezadu. V tomto mam vazne bohate zkusenosti.
armichael
Věk: 54
#4572
Peta62: veď preto som odporúčal refrák - sám som takto začínal, ale teraz tak trochu mením názor. Teda sa ale chcem opýtať kde je problém s takýmto malým dobsonom, pokiaľ si človek dá na balkón vhodný stolík?
#4573
Na stůl k oknu je lepší si dát kafe než dalekohled.Pokud bude mít dalekohled větší zvětšení než 20x , tak si moc nezapozorujete. A při tom zvětšení zase nic kloudného na planetách vidět nebude. Takže ven nebo na balkon, pokud je. Jenže na balkon si stolek dám, do přírody ho asi neponesu. Tohle je potřeba promyslet předem.
peta62
#4574
armichael : Souhlasim, pokud z okna i balkonu ( nebo jen okna ) tak ten maly Dobson a stolek. Pokud pouze z balkonu, tak mi prijde pohodlnejsi, aby dalekohled treba precuhoval a pozorovatel byl za nim. Navic ten refrak tak muze mit delsi ohnisko, coz na Mesic i planety pomuze, DSO asi krom nejjasnejsich stejne neprichazeji v uvahu.
#4575
Je to začátečnický dalekohled. Nemám s ním zkušenost, ale největší slabinou bude asi ten stativ.
Po optické stránce to vyloženě špatný nebude. 80mm F8 achromát neukazuje zase tak špatně.
Spíš je škoda, že třeba nedokáže aspoň trochu rozložit kulovky. Jinak DSO objektů na dobré obloze ukáže dost. Je k tomu okulár 26mm, tedy zvětšení 25x a bylo by vhodné ho časem doplnit o okuláry s ohniskem 8mm zvětšení 80x a okulárem 5mm zvětšení 128x, což je max. Na nenáročné planetární pozorování to stačí a na DSO objekty celkem taky. V horších podmínkách z města z DSO skoro nic ( až na pár vypalovaček) vidět ale nebude. Natož z okna. Pozorování Měsíce je už v takovém dalekohledu docela detailní. Je to levný dalekohled, ale nákup těch nejlevnějších okulárů bych nedoporučoval. Nemá pohon montáže a komfortnější okuláry s trochu širším zorným polem udělají dobrou službu.
