PixInsight
nou
Re: PixInsight
#1531
Příspěvek od nou »
AMD Ryzen 5560U samozrejme existuje pre notebooky. A samotné Pix má v minimálnych požiadavkách uvedené Ryzen procesy ako prvé dokonca v odporúčaných iba AMD a nie Intel.
astromilos
Věk: 65
Re: PixInsight
#1532
Příspěvek od astromilos »
Ahoj. Ano, chyba na mé straně. Jedná se o 5600. Díky všem za uklidnění. To jsem potřeboval slyšet. Zdravím.
Montáž EQ6-R, Newton 200/800, Carl Zeiss AS 100/1000, Carl Zeiss AS 80/1200, Carl Zeiss 50/540 pointační, Canon 400Da (MMys), Canon 450D, TV guider MMys.
Nascarphone
Věk: 37
Re: PixInsight
#1533
Příspěvek od Nascarphone »
astromilos: Zdravím, jaký máte rozpočet na PC? Já si před více jak rokem nechal postavit počítač a taky jsem váhal mezi AMD a Intelem, rozhodl jsem se pro AMD Ryzen 9 5900X - 12ti jádro, ale PC využiji i jinak. Grafika RTX 3060 jedná se o 12 nebo 8GB verzi? Plánujete hry? Určitě je dobré použít grafiku pro akceleraci CUDA v některých procesech - třeba Starnet atd ...
Pro zajímavost jsem měl v novém PC starou grafiku GT1030 a ta ve Starnetu porazila 12ti jádro 5900X a to jak časem, tak i spotřebou. Někde jsem se o tom více rozepsal.
Velikost RAM min 16GB - optimálně 32GB, dnes už to není tak drahé. Rychlé SSD, nebo pokud deska podporuje M.2 NVMe.
Vše záleží na rozpočtu, někde lze ušetřit, jinde přidat ... podle preferencí.
EDIT: Je pravda, že těch 16GB RAM je pro práci opravdu málo, tak min. 32GB nebo lépe 64GB. Nyní koukám na model, co mám v PC a 32GB stojí 1800,- ... před rokem jsem je kupoval za 3100,-
Naposledy upravil(a) Nascarphone dne 10. 01. 2024, 16:37, celkem upraveno 1 x.
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
nou
Re: PixInsight
#1534
Příspěvek od nou »
Oh ešte k RAM neviem aké veľké datasety sa budú spracovávať ale tam by som to práve videl dal tam minimálne 32GB optimálne až 64GB. Už s mojou ASI1600 ktorá produkuje len 32MB framy tak s 100 sub snímkami mi Pix zožerie cez 30GB RAM. Takže ak nie je našponovaný rozpočet tak by som dal aspoň 32GB RAM.
mike
Věk: 51
Re: PixInsight
#1535
Příspěvek od mike »
Méně než 32GB už bych do desktopu nedával určitě a do svého ani těch 32GB, jedině snad kdyby to měl být nějaký odlehčený stroj na nenáročnou kancelářskou práci.
Věk: 62
Re: PixInsight
#1536
Souhlas, 16GB RAM mám v telefonu. 32GB je rozumné minimum, samozřejmě ideální je 128 GB :)
astromilos
Věk: 65
Re: PixInsight
#1537
Páni kolegové. Díky za další názory a rady. Musím je zkonzultovat se zeťáčkem a hlavně stanovit rozpočet. Je jasný, že půjde o navýšení. Kameru mám ASI 2600, snímek má 51MB. Také jsem se dozvěděl něco o patici procesoru M4 nebo novější M5, kde je už podpora pamětí DDR5. Vše je o rozpočtu. Kromě astronomie bych ještě počítač využil na úpravu videa. Ještě jednou - diiik.
nou
Re: PixInsight
#1538
Příspěvek od nou »
Tak petica AM4 je už teraz výbehová platforma na ktorú už AMD nebude robiť nové CPU. Posledné sú z rady 5000 a nové 7000 tam už nepôjdu. Ja som kúpil základnú dosku spolu s prvým Ryzen 1700X. Potom po 4 rokoch som kúpil nový 5700X ktorý mi priniesol 50% výkonu navyše bez nutnosti meniť čokoľvek iné. Na tej doske bežím už 6 rokov. Takže zase by som odporúčal ísť do AM5 lebo je dobrá šanca že o pár rokov sa tam stále bude dať niečo novšie bez nutnosti kupovať novú dosku.
Re: PixInsight
#1539
Mám 16GB RAM a zatím jsem nezaznamenal potíž. Co udělá Pixi, když nemá dost RAM? Odloží si to na SSD? Zrovna jsem přemýšlel nad upgrade RAM, ale že bych si nevystačil s 16 GB? Do nového pochopitelně co nejvíc.
nou
Re: PixInsight
#1540
Příspěvek od nou »
Najviac intenzívna operácia na RAM je integrácia snímkov dohromady. Tam si Pix pozrie koľko RAM je aktuálne voľné a podľa toho potom pracuje na obrázku po častiach podľa toho čo sa zmestí. Keďže pri tom musí opakovane prechádzať cez súbory tak to bude pomalšie.
Věk: 62
Re: PixInsight
#1541
V případě menší RAM si to systém odkládá na SSD, který pak má větší zátěž a vše je výrazně pomalejší. Trpí tím i odezva samotného systému. Já jsem koupil nový Mac s 2 TB SSD, 32 GB RAM a 12 jader M2 CPU a 30 jader GPU. To bude jiný fofr :)
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1542
Příspěvek od astar »
Dejte sem výsledky testu benchmark který je v Pixi . Já mám něco málo přes 10000 - herní NB cca 4 roky starý, I7 9750U, SDD disk ,32GB ram. Nemohu říci, že by mi to nějak limitovalo.
nou
Re: PixInsight
#1543
Příspěvek od nou »
Nascarphone
Věk: 37
Re: PixInsight
#1544
Mám taky kolem 20000 - R9 5900X, RAM 32GB, 1T SSD M.2. CPU udělá 28tis, ale SWAP je kolem 9tis - nepoužívám RAM disk.
Jinak pro kalibraci a skládání používám DSS. Jednou jsem zkusil stack v Pixi a to trvalo neskutečně dlouho.
Re: PixInsight
#1545
Total performance ...... 3275 :lol:
CPU performance ........ 12642
Swap performance ....... 808
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 16 GB RAM
Prosím může mi někdo osvěžit - proč mi tool DBE udělá v pozadí barevný mapy, takový ty různě rozmístěný větší barevný skvrny, místo uniformního pozadí? Jako příklad vezměme snímek vlevo. Je jedno jestli je blbý flat nebo ne, prostě třeba to vemte jako gradient, ono mi tohle vlastně dělá u jakýchkoliv snímků. A vpravo je výsledek po DBE. Určitě se něco dá nastavit jinak a já nevím co. Mám tam rozmístěno klasicky asi 8 řad po 12 bodech na řádek a samozřejmě vynechám jasné hvězdy a kometu. Při použití umělého flatu (odečtením) se mi tohle nestane.
