Jupiter
- MayJ
- Věk: 41
Re: Jupiter 2017
Díky taky jsem o tom přemýšlel ale jsem s tím dost opatrný,spíš zmenšuji kvůli šumu
- MayJ
- Věk: 41
Re: Jupiter 2017
Ahoj všichni, snímek z 19.6., tentokrát projekcí přes SW Planetary 5mm
- tom-AI.jpg (28.44 KiB) Zobrazeno 4400 x
- Věk: 63
Re: Jupiter 2017
Tak trochu jiny obrazek Jupitera s identifikaci metanu v jeho atmosphere.
- Jupiter_spektrum.png (24.82 KiB) Zobrazeno 4308 x
pmamot
- Věk: 56
Re: Jupiter 2017
Thank you for your helpful criticism. I've not had many RGB this year as the seeing levels have been fairly bad this year for me. I'll remember your helpful comment for the future.Jastrab píše:pmamot: Nice image! It seems oversharpened however, have you tried sharpening it less but doing more rgb runs and then derotating the rgb images? It really helps to higher the quality of the final image.
Re: Jupiter 2017
The seeing levels in my location are very bad too. In the following years, it will be even worse. Jupiter will be very low above the horizon.pmamot píše:Thank you for your helpful criticism. I've not had many RGB this year as the seeing levels have been fairly bad this year for me. I'll remember your helpful comment for the future.Jastrab píše:pmamot: Nice image! It seems oversharpened however, have you tried sharpening it less but doing more rgb runs and then derotating the rgb images? It really helps to higher the quality of the final image.
Celestron C9.25 XLT, HEQ-5 Pro GoTo, ASI224MC, Canon 6D nemod., Triopo ME-3228X8C + Genesis Base BH-40 Green
Planetárna, krajinkárska a solárna astrofotografia
Re: Jupiter 2017
Poslední dobou mi počasí moc nepřeje. Když už je jasno tak je nepoužitelný seeing. Napadlo mě zkusit přepracovat některé snímky z této sezóny. Zkusil jsem trochu jiný způsob zpracování derotace ve WinJUPOS. Nejdřív jsem složil patnáct standardně 10x2000 snímků. Následně jsem složil ty samé snímky ale byly doostřené tak aby vynikly barvy. V aplikaci Zoner je na to funkce měkká kresba. Oba výsledné snímky jsem opět derotací spojil. Tak vnikl barevnějśí a přitom stejně detailní snímek. Následně jsem jej zpracoval dalším doostřením a odšuměním v Zoneru. Tentokrát jsem zvolil zpracování částečně ve stylu Karla (KpS)..
Re: Jupiter 2017
Bohužel toto mi již připomíná drsný postprocessing nejlevnejších kompaktů. Je to již jak malba, ne fotka. Prosím držet se předchozího vysokého standardu kvality i ostrosti.proky píše:Poslední dobou mi počasí moc nepřeje. ...
Ladislav Červinka
- KpS
- Věk: 80
Re: Jupiter 2017
Život je změna a hledání nových cest je větší zábava než chození po těch vyšlapaných. Snímek se na první pohled liší od těch, na jaké jsme u Pavla zvyklí. Ne zcela souhlasím s tím, co píše ladis. Zvláště pokud se týká ostrosti. Stačí se podívat na dobře prokreslenou GRS. Její velká osa měří 5", rozlišení C11 dané difrakcí nemůže být lepší než 0,45". Jupiter je prezentován velmi velký. Pohled na monitor z půlmetrové vzdálenosti odpovídá pohledu přes dalekohled při zvětšení 1200x. I to může přispívat k dojmu, který nabyl ladis.
Karel
- Cztwerec
Re: Jupiter 2017
Mě tohle zpracování také nic něříká, ale věřím, že to má asi možná přínos. Ale koukal bych na to spíše z metru, nebo možná zkusit menší velikost.
Re: Jupiter 2017
Je to zajímavé, ale na většinu planet zde se dívám tak, že si je na monitoru zmenšuji na 50-60% a pak se mi líbí
- Cztwerec
Re: Jupiter 2017
Mám to stejně i u svých kousků
megalomanie je tady móda už několik let.
Re: Jupiter 2017
Kolegové děkuji za Vaše komentáře. Chtěl jsem zkusit něco nového. Karel to napsal moc pěkně.
Za tímto snímkem stál částečně můj pokus posunout se trochu dál. Tato varianta mi umožnila použít větší zvětšení bez nárůstu šumu. Asi to nebude správná cesta. Jinak jsem zkusil nejdříve snímek zpracovat starou metodou tak jej sem dám jen pro srovnání. Tentokrát bez zvětšení.
Mé původní zpracování
Nová verze nezvětšená
KpS píše:Život je změna a hledání nových cest je větší zábava než chození po těch vyšlapaných
- Cztwerec
Re: Jupiter 2017
Původní je lepší ikdyž přepálené a stojím si za tím tvrzením, že i toto by bylo lepší lehce zmenšit a méně doostřit
Re: Jupiter 2017
Nová verze je Pavle detailnější, než ta původní (z 19. 5. na Astrofotkách). Barevně a kontrastem je ale tvůj klasický styl (jako na Afotkách) hezčí, než toto nové zpracování. Je to těžké, ale oboje má něco do sebe.
Re: Jupiter 2017
Mě se ta druhé (nové zpracování) variant ale vůbec nelíbí, je to vyžehlené do té míry, že vzniklo slití obrazu do ploch stejného jasu, a jakési kontrastní přechody mezi tím. Zkoušel jsem jemnou redukci šumu na tom klasicky zpracovaném snímku, a lze to udělat daleko citlivěji, když už tedy zkusit něco. Toto mi přijde až nepřirozeně vyhlazené a zároveň zostřené. Až při zmenšení na polovinu to začíná vypadat parádně.
