satelitní telekomunikační systém SpX -Starlink
martbad
Re: satelitní telekomunikační systém SpX -Starlink
Příspěvek #751 od martbad » 16. 05. 2020, 22:05
biker.fm píše:Starlink muze uspesne suplovat opticke kabely na dne mori a oceanu. Tady uz asi nepujde jen o to pripojeni k netu pro koncoveho spotrebitele.
tak to ani náhodou...v podstatě je to jenom vesmírná wifi, jakmile se připojí více uživatelú (co budou přehrávat hd videa na yt), rychlost se výrazně zpomalí...navíc to zatím není tak, že vemeš mobil a máš maskuv inet. potřebuješ přijímač a anténu a nedej bože, když bude někde v okolí válčit us army. to ti pak inet nepůjde vůbec jelikož satelity budou potřebovat na odpalování tomahawků :-)))
juh
Příspěvek #752 od juh » 17. 05. 2020, 00:40
martbad píše:... nedej bože, když bude někde v okolí válčit us army. to ti pak inet nepůjde vůbec jelikož satelity budou potřebovat na odpalování tomahawků :-)))
Na tento účel sa pripravuje iný projekt, volá sa blackjack, alebo oficiálne stránky Defense Advanced Research Projects Agency
Příspěvek #753 od hades » 17. 05. 2020, 13:54
juh píše:
To technické řešení je principiálně jednoduché. Potřebuješ další kombinaci kamery a dalekohledu, která bude mít větší zorné pole, než tvá primární sestava. Takovou kombinaci je potřeba zkalibrovat, aby mířila plus-minus stejným směrem, ideálně aby byla stejně orientovaná a měla totožný střed pole jako sestava primární. Softwaru pak řekneš jaká pole dané sestavy mají a soft už bude vědět, kde se překrývají. Jakmile do sekundárního pole vletí satelit, tak si software spočítá, zda protne i pole primární sestavy. Když ano, na nezbytně dlouhou dobu zavře závěrku, v opačném případě se nic nestane. Taky určitě půjde nastavit "toleranci" - ve smyslu, že ti třeba nebude vadit, když satelit "lízne" okraj primárního pole. To, zda a kdy to projde primárním polem, se dá jednoduše spočítat z vektoru vstupu to pole sekundárního.
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad Autofocuser a pár dalších kravin vlastní výroby
Příspěvek #754 od biker.fm » 17. 05. 2020, 14:09
Teoreticky by jsme to uz meli zmaknute k dokonalosti. Zbyva jen takova mala drobnost, realizace. :-) Ta mechanicka zaverka mi ted prijde jako asi nejjednodussi reseni. Mel jsem kameru od MII a ti to prave maji resene tou mechanickou zaverkou. Predpokladam ze to vyrobci (cinane :-)) vyresi jako dalsi dil, stejne jako je treba filtrove kolo jen s tim rozdilem ze to nebude filtrove kolo a muze to byt i jako set ze dvou dilu - kamera s optikou pro detekci a druhy dil zaverka pred fotici kameru (program detekuje pres kameru satelit a posle signal do mechanicke zaverky).
Věk: 71
Příspěvek #755 od MilAN » 17. 05. 2020, 14:53
No, už toho na tom okulárovém výtahu máte dost : OAG, reduktor, filtrové kolo, závěrka, kamera, někdo ještě AO. Už bude potřeba změnit celou konstrukci dalekohledů :)
Příspěvek #756 od hades » 17. 05. 2020, 15:39
Heh, jak kdo :)
martbad
Příspěvek #757 od martbad » 18. 05. 2020, 16:51
juh píše:
No to potěš, zde mi připadá, že černého petra taháme spíše mi a naše planeta :-( Nicméně vesmír se snáma stejně jednoho dne vyrovná a myslím, že vítěz je již teď znám :D
holenda
Věk: 35
Příspěvek #758 od holenda » 18. 05. 2020, 21:47
Navrh riesenia Visorsat na tienenie reflexnych casti Starlinkov:
http://www.dsl.sk/article.php?article=23845&title=
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
OMNI Plossl 32mm; ES 68' 24mm; Panoptic 19mm; Pentax XF 8.5mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
bino 15x70
Věk: 71
Příspěvek #759 od MilAN » 18. 05. 2020, 22:27
Možná ti uniklo, že o tomhle se tu bavíme zhruba od 1.květnna :)
holenda
Věk: 35
Příspěvek #760 od holenda » 21. 05. 2020, 15:39
:D a rozmyslal som, ze kde som uz ten obrazok videl...
bino 15x70
Věk: 71
Příspěvek #761 od MilAN » 22. 05. 2020, 13:58
Jen tak, při kafi, jsem se podíval na dnešní předpověď viditenosti satelitů ( na Heavens -Above) v době 21:30 - 24 h SELČ s jaností do 4,0 mag. A vypadá to takhle:
94 ks Starlinků , 52 ks ostatních objektů ( satelity + poslední stupně raket.)
No a to tam máme zatím jen 1/50 uvažovaného nejmenšího množství Starlinků .
Takže, jak píší na kosmonautixu - nebude skoro nic vidět. Jen nevím, jestli tím myslí nic z těch Starlinklů nebo z té oblohy :) Ale ono to je jedno, od PC skutečně nic neuvidí a nebude je to rušit :)
Příspěvek #762 od biker.fm » 22. 05. 2020, 17:23
To na tom kosmonautixu jsou takovi, jak to napsat a neurazit...? Ze nevidi i stinnou stranku veci.
Příspěvek #763 od Psion » 22. 05. 2020, 19:21
Hádal bych že tohle je Majerův vlhký sen, satelity kolem celé Země.
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
Zpět na “Světelné znečištění”
