Ahoj.
Předpokládám, že někteří znají program na předpověď počasí "clearoutside.com."
V horní části to ukazuje tmavost oblohy "estimated sky quality" na místě které zadám.
Myslíte si, že tomu údaji můžu věřit?
Petr
Estimated sky quality na clearoutside.com
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Re: SQM
Pro moji polohu (Běleč nad Orlicí) údaj celkem sedí. Pohybuje se mi to zde mezi 20.6-21.0 MSA, odhad na tom webu je 20.84, což je místní průměr (když pochopitelně nesvítí měsíc a není mléčná dráha v zenitu).
Pro Bělečko kousek dál od HK než Běleč n.O. už je ten údaj asi maličko nadsazený, motá se to tam obvykle těsně kolem 21 MSA, nebo i maličko pod, ten web si trochu fandí, 21.14, ale ta chyab je tak 0.1mag. Což je spíš statistická odchylka, už jsem tam dlouho nebyl, co mám hvězdárnu. Poslední měření jsou tady:
http://skyquality.cz/database/?basicDat ... submitForm
Pak jsem to ještě zkusil pro Jedlovou v Orlických horách, a tam to sedí také. Obvykle jsem tam změřil za jasné noci něco okolo 21.5 MSA, clearoutside.com udává 21.55
Zřejmě ten údaj nereflektuje stav atmosféry. Je to brané z nějaké mapy světelného znečištění. Jinak jako vodítko to vypadá asi celkem slušně použitelné.
Re: SQM
Ahoj.
Díky za info.
Petr
Díky za info.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Re: SQM
Jsou to údaje za ideálních podmínek a bez Mléčné dráhy v nadhlavníku. Potom bych řekl, že to opravdu dobře sedí na několik lokalit v okolí Jablonce, co jsem zkusil.
Re: SQM
Zaujímavý odkaz, vďaka.
Podľa clearoutside.com mám doma v záhrade 21.55 a to nadávam, aké je to tu zas.... svetelným znečistenímMMys píše:... Pak jsem to ještě zkusil pro Jedlovou v Orlických horách, a tam to sedí také. Obvykle jsem tam změřil za jasné noci něco okolo 21.5 MSA, clearoutside.com udává 21.55.
Re: Estimated sky quality na clearoutside.com
Když vezmu https://www.lightpollutionmap.info, zenith brightness 2015, tak dostanu úplně přesně stejné číslo...
Jasně, bere to evidentně z toho. Teď jsem to párkrát zkoušel a sedí to.
Diky za tip, koukám, že mají i android app https://play.google.com/store/apps/deta ... side&hl=en
SW Flextube 8", 24 ES68, 14, 8,8, 5,5 MEADE82 UWA, Nikon Aculon 10x50
