SkytechX
Re: SkytechX
Příspěvek #301 od Psion » 09. 02. 2019, 11:26
Já jsem dnes taky zkoušel hledat nějaké komety, zkusil jsem stáhnout novou databázi, nestáhlo se nic, zřejmě nějaká chyba programu mám poslední verzi 64 bit.
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
Věk: 71
Re: SkytechX
Příspěvek #302 od MilAN » 09. 02. 2019, 11:43
to: L@dis:
Asi používáme program každý jinak. Já si připravím objekty, které potřebuji ten večer, pro uložit dávám NE, ale nezavírám program .
Pokud ten seznam budu chtít opětovně používat, pak musím dát ANO, a ty zatržené objektu zůstanou zatrženy a budou stále v nabídce hledání.
Věk: 71
Re: SkytechX
Příspěvek #303 od MilAN » 09. 02. 2019, 11:49
Psion píše:Já jsem dnes taky zkoušel hledat nějaké komety, zkusil jsem stáhnout novou databázi, nestáhlo se nic, zřejmě nějaká chyba programu mám poslední verzi 64 bit.
Kdy jsi naposledy stahoval elementy ?
Někdy pře rokem(?) se změnilo zabezpečení stránek a je potřeba v nastavení -mapy- on line zdroje u komet i asteroidů změnit v adrese http na https
Re: SkytechX
Příspěvek #304 od Psion » 09. 02. 2019, 11:52
To už je hodně dávno co jsem stahoval databázi, takže to bude asi tím díky za radu.
adam.trhon
Věk: 32
Re: SkytechX
Příspěvek #305 od adam.trhon » 26. 02. 2019, 10:45
Zdravím, chtěl bych si rozjet SkytechX rozjet na Linuxu. Po opravě triviální chybky (velikosti písmen názvů souborů v gmake projektu) jsem narazil na to, že mi chybí soubor hipsadjustment.ui. Vyplnil jsem hlášení na GitHubu, ale jsou to dva týdny a žádná reakce. Budu mít víc štěstí tady?
Berta: GSO 300/1500, Bertík: SW 150/750
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #306 od palkog » 26. 02. 2019, 10:57
Ja pouzivam program na Linuxe bez problemov. Konkretne tato verzia: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=44&t=17453&p=362571#p362813
http://www.pavolg.6f.sk/
SW 200/1000 + EQ-5 Pro (GoTo)
SW ED 72/420
Canon EOS 600D + seťák 18-55 mm + Tamron 70-300 mm + Carl Zeiss Jena Pancolar 1.8/50mm + Takumar SMC 3.5/135mm
ZWO ASI224MC
adam.trhon
Věk: 32
Re: SkytechX
Příspěvek #307 od adam.trhon » 27. 02. 2019, 08:27
Funguje, díky.
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #308 od palkog » 08. 07. 2019, 17:36
Nasiel som drobnu chybu v programe - konkretne v sprave o udalosti. Cela je v anglictine, ale suradnice pozorovatela su oznacene "S" a "V" miesto "N" a "E". Problem je iba v cestine. Ak je aplikacia v anglictine, je to "N" a "E".
Uvital by som tiez nejake oznacovanie jednotlivych nakreslenych poli v zozname kresleni. Alebo aspon aby sa tieto polia vypinali/zapinali ihned po ich zmene v zozname a nie az po stlaceni OK. Mam tam nastavenych viacero poli, ale chcem mat zobrazene len niektore a je trocha problem urcit tie spravne...
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #309 od palkog » 24. 07. 2019, 16:46
Este jedna pripomienka - pri tlaceni mapy by bolo dobre uviest velkost zorneho pola aj nejaku mierku.
Aj ked neviem, ci sa este nejaka zmena v programe chysta, kedze predosla verzia vysla pred viac ako 2 rokmi... :(
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #310 od palkog » 10. 08. 2019, 17:29
Preco nefunguje vyhladavanie pomocou Flamsteedovho cisla (napr. 17 Del)? Nefunguje ani skratka ani plny nazov... Ale v mape je cislo uvedene.
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
Lamid
Re: SkytechX
Příspěvek #311 od Lamid » 06. 10. 2019, 09:07
Som nadšený zo zobrazovania terminátora Mesiaca a údajov k nemu.
Len je tam drobný rozdiel medzi údajmi v SkytechX a Virtual Moon Atlas, ktorý je zhodný s SVS NASA.
Podľa SkytechX je 04.10.2019 18:00 UT kráter Simpelius na svetle, podľa Virtual Moon Atlas je v tieni a terminátor prechádza cez Simpelius N.
V čom je ten rozdiel schovaný?
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #312 od palkog » 06. 10. 2019, 14:59
Mne napadlo, ci to nie je libraciou Mesiaca. Neviem, ci to skytechX vobec pocitat. Ak ano, tak ci to nepocita nejak inak - a potom tam vznikne ten rozdiel.
Aka ma byt skutocnost? Bol vtedy ten krater osvetleny alebo nie?
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
Lamid
Re: SkytechX
Příspěvek #313 od Lamid » 22. 10. 2019, 15:59
Dnes bola dobrá príležitosť overiť terminátor v SkytechX:
prechádzal cez Plato a Eratosthenes
22.10.2019 00:51
Moon atlas 2019_10_22__00_51.PNG (491.71 KiB) Zobrazeno 1055 x
SkytechX
SkytechX_ Moon_2019_10_22__00_51.PNG (549.84 KiB) Zobrazeno 1055 x
V SkytechX zodpovedá pohlaď na skutočnosť 00:51 až v 19:30
SkytechX_ Moon_2019_10_22__19_36.PNG (508.74 KiB) Zobrazeno 1055 x
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #314 od palkog » 27. 02. 2020, 10:51
V Linuxovej verzii nefunguje katalog USNO A2. Vobec ho nenacita... Skusal som rozne priecinky - /usr/share/skytechx... ~/.local/share/skytechx... Ucac4 katalog funguje bez problemov. Moze niekto, kto pouziva tento program na Linuxe, otestovat, ci mu USNO A2 funguje?
Neviem sice, ci sa tomu Pavel este venuje, kedze posledna verzia bola pred cca 3 rokmi... Ale je to trocha skoda:(
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
Zpět na “Software, literatura, ...”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
