PHD2
LukasNestak
Věk: 36
Re: PHD2
Příspěvek #151 od LukasNestak » 29. 08. 2019, 00:24
Tomuto nechápem, v čom to môže byť?
T7m_6Dmod_qhy10_gs190/50mm_N250f4CFmod_LosmandyG11Geminy1
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
Věk: 36
Re: PHD2
Příspěvek #152 od LukasNestak » 29. 08. 2019, 01:15
Tu je viacej informácii:
Věk: 70
Re: PHD2
Příspěvek #153 od MilAN » 29. 08. 2019, 01:26
Může být velká vůle v převodech, nebo málo utažená ustanovka DEC osy, nebo špatné vyvážení pro DEC osu.
A neděláš tam nějaký dithering ?
LukasNestak
Věk: 36
Re: PHD2
Příspěvek #154 od LukasNestak » 29. 08. 2019, 01:41
Vyváženú a utiahnutú DEC mám už dlhšiu dobu a všetko bolo ok. Vôla je, ale minimálna.
Za ten čas od kedy pointujem som ešte nič podobné nevidel. Žiadne extra zmeny.
Ako myslíš či si nerobím dithering? APT a PHD2 si to riešia navzájom "nastavenie v APT som nemenil".
Ono by to chcelo vodiť aj pod 0,5", ale po ditheringu sa os DEC "nevráti". Niekedy sa vráti na stej sekunde hneď, niekedy sa vracá aj 200s a niekedy sa nevráti.
Ozaj divné
Věk: 70
Re: PHD2
Příspěvek #155 od MilAN » 29. 08. 2019, 02:07
Tak řeš dithering, a ne PHD2. Někde musí být v nastavení problém. ale v APM ti neporadím, to jsem zavrhl hned , jak jsem ho otestoval. Nemám rád procesy, který neřídím oni si něco dělají :)
Re: PHD2
Příspěvek #156 od Bill » 29. 08. 2019, 06:55
LukasNestak píše:Tomuto nechápem, v čom to môže byť?
Tak ten první graf bych vůbec neřešil. (Pokud se to nestává moc často) Když se udělá dithering, mění se směr pointace DEC a ta není silně rozvážená, tak to holt může chvilku trvat. (kompenzace vůle DEC nemůže být nastavena na 100%). APT by mělo čekat, než se to ustálí. Ale ten druhý případ - kdy to přeskočí na druhou stranu, to už je divné.
Pro DEC osu to musíš mít nastaveno jedním z těchto způsobů:
1) silně rozvážená DEC, DEC osa musí jít lehce.
2) úplně vyvážená DEC, DEC osa musí jít spíše mírně ztuha. Kalibraci PHD je třeba udělat (u levnějších montáží) přímo v místě focení (aby seděla kompenzace vůle DEC osy)
Ztrátu času na ustálení můžeš zmenšit tím, že nastaviš Dithering ne po každém snímku ale třeba každý 2. nebo 3. snímek.
LukasNestak
Věk: 36
Re: PHD2
Příspěvek #157 od LukasNestak » 29. 08. 2019, 09:14
Aj ten prvý graf je prd, lebo ten celý čas keď je DEC mimo tak APT nečaká, ale spustí sa snímanie po 5-10s. Ale stalo sa že čakalo aj minutu.
Čím bližšie k meridiánu, tak tým je to stabilnejšie "deje sa to menej často".
Keď vyvažujem, tak osi nejdú tak hladko že ich môžem pohnúť prstom. Na každú stranu je mierny odpor. Komplet ovešaný ďalekohľad má cca 17-18kg, protizávažia 12,5kg mám úplne na konci.
Divné že 3 mesiace išla pointácia bez zádrhelu "tak som nič nemenil" a zrazu toto.
Skúsim ho trochu inak vyvážiť.
Možno to nemá súvis, ale keď som si zvolil sám jasnejšiu hviezdu SRN 40-50 tak montáž viedla presnejšie, ako keď si hviezdu zvolí sám 20-25 SRN. Ale nevšimol som si, že by to malo vplyv na hore popísaný problém.
Re: PHD2
Příspěvek #158 od Bill » 29. 08. 2019, 10:29
LukasNestak píše:Aj ten prvý graf je prd, lebo ten celý čas keď je DEC mimo tak APT nečaká, ale spustí sa snímanie po 5-10s.
Tak to je otázka nastavení APT. Ale asi je lepší ten mechanický problém vyřešit.
LukasNestak píše:Keď vyvažujem, tak osi nejdú tak hladko že ich môžem pohnúť prstom. Na každú stranu je mierny odpor. Komplet ovešaný ďalekohľad má cca 17-18kg, protizávažia 12,5kg mám úplne na konci.
Jenom nezapomeň, že RA a DEC se vyvažují úplně jinak...
Závaží nemůžeš mít na konci, RA se přece vyvažuje různě podle toho, na které straně je dalekohled!
LukasNestak píše:Divné že 3 mesiace išla pointácia bez zádrhelu "tak som nič nemenil" a zrazu toto.
Tak teď je v noci teplo - může to mít trošku vliv. Nebo stačí jiná výška objektu.
LukasNestak
Věk: 36
Re: PHD2
Příspěvek #159 od LukasNestak » 29. 08. 2019, 12:25
Teplom to asi nebude, lebo za tie 3 mesiace sa nočná teplota pohybuje medzi 16-22st čo mi nepríde extra rozdiel.
Vyzerá že keď sú závažia na konci tak je to dobre vyvážené. Pôvodne som mal 10kg, ale z činiek som dorobil 2x1,25kg.
Dnes to ešte prevážim na novo.
Ako poslednu variantu si nechávam dotiahnuť slimákov. Ale to bude zase novinka pre mňa, na čo sa moc neteším, asi to bude niečo podobné ako toto:
https://www.youtube.com/watch?v=LmcEYhat7jE&t=1s
Věk: 70
Re: PHD2
Příspěvek #160 od MilAN » 29. 08. 2019, 13:33
Co by za takové jednoduché nastavení vůle dali majitelé montáží SW :)
juh
Re: PHD2
Příspěvek #161 od juh » 29. 08. 2019, 14:00
LukasNestak píše:... Ako poslednu variantu si nechávam dotiahnuť slimákov. ...
:lol: pobavilo, normálne som chvíľu rozmýšľal wtf
V slovenčine sa nepoužíva výraz slimák. Buď sa použije technický názov závitovka a od toho odvodený závitovkový prevod / prevodovka, prípadne závitovkové súkolesie, alebo sa použije hovorový výraz šnek a od toho odvodený šnekový prevod / prevodovka, prípadne šnekové súkolesie.
Schnecke / šnek sa v tomto prípade do slovenčiny neprekladá.
btw v tom videu je vymedzenie vôle v RA osi, ak som dobre čítal, máš problém s Dec osou, to len tak na okraj, ak sa už do toho pustíš, aby si to robil na tom správnom mieste.
LukasNestak
Věk: 36
Re: PHD2
Příspěvek #162 od LukasNestak » 29. 08. 2019, 14:58
No vidíš, ja mám slimákov a to mám vyštudovanovanú Materiálovotechnologickú :) aspoň som bratov Čechov naučil ako je šnek po Slovensky :shock:
Ale k veci "aby tu z toho nebol čet", vymedzenie DEC osi bude iné ako na videu "nikdy som to nemal rozobraté"?
Milan: Ja mám starší typ, takže budem trochu improvizovať. Zdá sa mi že na videu sa mu to viacej veklalo ako mne. U mňa vôľu okom ani nie je vidieť - hovorím o RA ose, DEC som nepozeral.
Re: PHD2
Příspěvek #163 od Bill » 29. 08. 2019, 16:50
Vymezení vůle slimáků ti ale v tomto případě nepomůže. Nějaká vůle zůstane vždy a navíc PHD ji při kalibraci vždy z větší části eliminuje.
nou
Re: PHD2
Příspěvek #164 od nou » 05. 09. 2019, 09:19
Kedze este nemozem pointovat cez hladacik tak skusam mat kamerku v primarnom ohnisku. Mam ale velke problemy s kalibraciou pretoze mam pravdepodobne obrovsky backlash v DEC. Prikladam log z PHD2. https://pastebin.com/9diiH3XG
Pri kalibracii najprv spravi west a potom east pohyb a potom ostane zaseknuty v clearing backlash. Aby som vobec dostal nejaku kalibraciu tak som musel na rucke stlacit posun v DEC rucne.
Snímka obrazovky z 2019-09-05 09-17-09.png (239.1 KiB) Zobrazeno 554 x
Snímka obrazovky z 2019-09-05 09-16-27.png (29.86 KiB) Zobrazeno 554 x
Snímka obrazovky z 2019-09-05 09-16-04.png (26.36 KiB) Zobrazeno 554 x
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
nou
Re: PHD2
Příspěvek #165 od nou » 16. 09. 2019, 06:37
V piatok mi prisiel pointacny dalekohlad tak som bol vyskusat komplet zostavu. Vysledkom je ale tato zubata hroza. Dalekohlad smeroval do okolia zenitu. Neviem ci to intepretujem spravne ale mam pocit ze to vzdy padlo o celu volu co je v DEC osi a tam ostalo dokym to korekcie zase neuvolnili a znova padla.
Snímka obrazovky z 2019-09-16 06-14-56.png (73.01 KiB) Zobrazeno 492 x
Montaz nebola uplne presne ustavena tak som ju pomocou PHD2 static polar align ustavil presnejsie vyskusal pointovat nad zapadnym obzorom pri M13. Vysledok bol podla mna omnoho lepsi.Prve dve tretiny som mal vypnutu pointaciu v DEC. Je trochu cudne ze zacal driftovat az po urcitej dobe.Potom som skusil pointaciu zapnut a celkom to fungovalo.
Snímka obrazovky z 2019-09-16 06-28-53.png (60.82 KiB) Zobrazeno 492 x
Toto je vyrez z jednej trojminutovej expozicie.
Snímka obrazovky z 2019-09-16 06-33-40.jpg (197.46 KiB) Zobrazeno 492 x
Teraz neviem co urobit ci sa da trocha potunit ta moja CG-5 aby nerobila taketo skoky alebo je to na novu montaz.
Zpět na “Software, literatura, ...”
