Vkládání dat na web v pravidelných intervalech
Zdravím...
Podařilo se mi postavit a zprovoznit SID monitor. Po odchytání nějakých problémů (které nejčastěji byly mezi židlí a klávesnicí) bych rád vkládal získané výsledky na web. Pokoušel jsem se o to pomocí FTP serveru, ale problém bude v I.P. adrese poskytovatele internetového připojení (kabelová televize). Zná někdo způsob, jak dostávat např. obrázek na web v pravidelných intervalech? Počítač je doma zapnutí celý den s připojením k síti........
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
automaticke nahravani na FTP umi spousta programu ... CuteFTP, Auto FTP Manager atd (pripadne i nastroje na synchronizaci slozek/disku, ktere umi pristupovat na FTP). moc nerozumim tomu, odkud kam se snazis nahravat a proc by mel byt problem v IP tveho pripojeni (ftp pristup snad tvuj provider neblokuje, s tim jsem se jeste nesetkal).
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Takže napřed popíšu, co bych si představoval - program mi v pravidelných intervalech ukládá data (obrázek grafu a soubor - data v excellovské tabulce). Moje představa je taková, že např. každou hodinu se tato data dostanou na web (moje stránky) a nebo otevřením mých stránek si moje stránky načtou aktualní data z mého počítače.
Bydlím v panelovém domě a tam i z jiného počítače se na svůj FTP server dostanu.... ale mimo bydliště ne. Co jsem hledal na internetu, tak jsem narazil na informaci, že je možné, např. celý vchod může mít stejnou IP adresu (nejsem počítačový specialista)
chapu to tedy dobre, ze mas doma FTP server na ktery se bez problemu pripojis po lokalni siti, ale ne z internetu?
aby byl server v lokalni siti (nemajici verejnou IP) videt i na internetu, je potreba nastavit na routeru tzv. port forwarding (port 21, pokud se pouziva pasivni rezim, tak nasmerovat porty i pro pasivni rezim).
- pokud ma cely barak/vchod jednu IP je zrejme potreba se domluvit s providerem, jestli ti neco takoveho povoli/nastavi
koukni se, jak to mas doma zapojene. ja mam take kabelovy internet s vlastni verejnou IP a zapojene to mam nasledovne -> coax kabel do kabeloveho modemu od UPC, za nim mam vlastni linksys wifi router, a za routerem mam vlastni vnitrni sit (pocitace atd). na linksys routeru si pak muzu presmerovat porty kam je potreba. pokud by mel cely vchod jednu IP tak to pravdepodobne znamena, ze jsou vsichni pouze na vnitrni siti a jakykoli port forwarding je potreba konzultovat s providerem.
Ondřej Kozáčik
Dobře, až večer přijedu domů, tak se na to podívám. Moc děkuji za rady.
- Věk: 50
Tohle je přeci blbost. Když je přístupný ten web, tak to znemená, že běží někde na webserveru, určitě nemá svůj web doma v paneláku (pokud jo, stejně tam zůstat nemůže). Takže pomocí FTP klienta (doma) budeš nahrávat ta data na svůj ftp server a zároveň web (běžící na nějakém webhostingu) stejně, jako tam nahráváš své stránky, ne ?
Pak je nutnost veřejné IP či portforwardingu bezpředmětná, to nepotřebuješ, když web běží jinde. K odeslání ti stačí jakékoli připojení k internetu.
bohuzel ze samotneho dotazu jsem uplne nepochopil, kde ten web/ftp server je ... pokud pisu uplne blbosti, tak to klidne smaz btw nevim, proc by nekdo nemohl mit web server doma ... ja mam pevnou verejnou IP a kdyby mi to stalo za tu namahu (jako ze nestoji), tak si ho klidne udelam doma a neplatim za hosting.
Ondřej Kozáčik
Asi nejjednodužší řešení je data odesílat přes FTP klienta na webprostor, kde je už pak snadno odprezentuješ, případně zpracuješ nějakým např. PHP scriptem. k tomu stačí jakýkoliv FTP klient s cronem , nebo jednoduché makro .
Způsob kdy si je budeš uploadovat z PC vzdáleně, je náročnější jak na konfiguraci WAN rozhraní ,tak na nastavení serverového scriptu který by data stahoval.
Tak. Pokud je web funkční a dá se tedy na něj dostat z internetu, pak určitě neběží doma, ale na nějakém webhostingu (samozřejmě lze mít webserver doma v obýváku, ale to zřejmě nebude váš případ). V tom případě stačí ta vygenerovaná data jednoduše automaticky odesílat na ten webhosting - umí to právě ty programy, které byly výše jmenovány.
Pokud tedy máte stránky na internetu, zřejmě používáte nějakého FTP klienta - když napíšete, jakého, možná přijdeme i na to, že umí automatické odesílání.
Sky-Watcher DOBSON 8"
Tak ještě nějaké objasnění... mám svoje stránky (nedávno založené na webnode.cz). Tady problém není.
Doma mi běží počítač, který ukládá data z SID monitoru, jak už jsem psal, je to obrázek grafu a dat v excellu, která se v pravidelných intervalech ukládají. V stejném počítači je nainstalovaný FTP server Cesar, nastavený podle návodu, definované soubory, které chci přenášet. Pokud na jakémkoli počítači v domě zadám ftp://xxx.xxx.x.xx. okamžitě se dostanu k těmto souborům. Pokud jsem mimo dům, tak ne. Takže buď jsem kopyto (nevylučuji )a nebo je problém jinde
CesarFTP je server, jestli ty data potřebuješ někam posílat tak musíš mít FTP klienta.
Takže klienta nastavíš tak aby data posílal na ftp na webnode.cz.
samozřejmě můžeš mít i FTP server a data si zněj stahovat vzdáleně a ale to složitější na nastavení jak sítě tak následně klienta. .
aha, tak problém je opravdu mezi židlí a klávesnicí takže všem děkuji za rady a večer se s tím doma popasuji
"Božena Linková
- 01.07.2011 09.52:02
Potřebuji na své stránky www.bezva-hubnuti.cz F T P přístup,abychom je mohli aktualizovat. Díky Linková"
"Dobrý den, pro práci s Webnode není ftp přístup potřeba, proto jej Webnode neumožňuje. Vše je možné měnit on-line, včetně aktualizací. Pokud potřebujete nahrát více obrázků nebo souborů, funguje zde hromadný upload. Díky za pochopení.
Olga Prokopová
Tým Webnode"
Nedival som sa, ako to tam v skutocnosti funguje a ako lahko sa to da automatizovat. Co napriklad urobit si na svojom webe jednu sifrovanu stranku na upload dat? 10 riadkov php zdrojaku na to musi stacit.
Olga Prokopová
Tým Webnode"
Večer jsem se pořádně podíval, co a jak, i díky radám od členů fora chytřejší. Takže je pravda, že webnode neumožňuje ftp přístup, ale je možnost tam udělat odkaz na stránku jiného poskytovatele www stránek. Udělal jsem si tedy stránku na webzdarma.cz. Svojí vlastní hloupostí jsem zaměnil funkci ftp klienta a serveru. Na to jsem díky upozornění přišel. Takže momentálně jsem v situaci - mám stránku na webzdarma.cz, ale ještě se mi nepodařilo (především díky pracovnímu vytížení) nastavit pravidelnou obměnu obrázku na www stránkách. Pravděpodobně budu muset vyzkoušet několik FTP klientů, než najdu takový, který to umí (a nebo to možná neumím nastavit).
Takže jednou větou - mám už stránku na netu i obrázkem, ale ještě neumím nastavit jeho pravidelné, automatické obměňování....
- Věk: 50
Neboj, nepíšeš blbosti, web samozřejmě doma mít může, mě taky doma běží webserver a FTP. Jenomže já mám veřejnou IP, což on evidentně ne. Proto tvrdím, že je to nejak blbě popsáno, a nechápu, jak to vlastně chce provozovat.
edit:
další příspěvek to vysvětluje
pokud se wbnode spravuje pouze přes jejich redakční systém, jehož funkcemi jsi limitovaný, tak asi tahle úloha nemá řešení a budeš si muset pořídit nějaký plnohodnotný webhosting.
