Stránka 18 z 32
Re: Rychlý FITS prohlížeč - nezná někdo ?
Napsal: 30. 08. 2019, 18:29
od hades
Dalo by se to nějak jednoduše portovat na Android?
Napsal: 30. 08. 2019, 19:46
od Tomáš Grygarčík
Nefandil bych tomu.
Napsal: 30. 08. 2019, 21:08
Tomáš Grygarčík píše:Ořezávám až po výpočtu hodnoty pixelu dle nastavení histogramu, předtím jsem to řezal přímo na 8bit výstup pro zobrazení, teď na 16bit pro LUT a teprve korigovaný výstup oříznu na 8bit data pro zobrazení.
Dodělal jsem ukládání a zkompiloval také pro ARM a ARM64.
Jo, to je rozumnější přístup. Snad to nebude mít žádné neduhy, zatím si to poradilo se vším, co mám ve sbírce
Napsal: 22. 09. 2019, 18:30
od nosuh
To Tomas Grygarcik:
Tomasi,
mam dotaz. S tim jak si vždycky updatnu další verzi tvého FITS prohlizece, ztratila se mi ve viewportu ta aberation sachovnice a neumim / nejde zapnout. Pokud je skryta v tech novych verzích, da se nejak zapnout? Celkem mi to pomáhalo při kolimaci..
Napsal: 22. 09. 2019, 18:43
od palkog
To Nosuh:
Ta volba je vpravo dole pod FIT hlavickou. Len treba mat zapnute zobrazenie info z Fitu.
Napsal: 22. 09. 2019, 19:26
od nosuh
Jasne,
uz to vidim..diky palkog!!
Napsal: 30. 09. 2019, 21:06
od Tomáš Grygarčík
Přidal jsem na pravý panel tlačítko "Vlastní řazení hodnot". Zobrazí okno, ve kterém lze upřednostnit řazení parametrů snímku / EXIF.
Nastavení se ukládá do INI. Automaticky se k výběru nabízí položky z právě prohlíženého souboru. Je tam možnost přidat si vlastní popisky, protože do FIT si může každý ukládat, co se mu zlíbí, a tak je vhodné, aby si uživatel nastavil terminologii používaného snímacího / editačního programu.
http://grytom.g6.cz/fits/
Napsal: 17. 10. 2019, 22:15
Našel drobnou chybičku, respektive spíš nešikovnost ve funkcionalitě.
U některých objektů, když mám zapnutou gamma korekci, tak je horní percentil 99.9% málo a 100% už moc. Když sice napíšu třeba 99.97 a zmáčknu Enter, tak to parádně funguje, spočítá to prostě s tím, co tam napíšu. Ale když pak projíždím snímky, tak se to zaokrouhlí pouze na jedno desetinné místo nahoru nebo dolu, v tomto případě tedy na 100.0%
A to je docela nešikovné. Klikáním tlačítky pochopitelně nech inkrement na 0.1, většinou to vyhovuje, ale chtělo by to, když si napíšu něco přesněji, aby se to zachovávalo, i když se pohybuji mezi snímky. A to číslo by v tom boxu mělo zůstat i napsané. Kliknutím na tlačítka pro změnu hodnoty to ale zaokrouhli zpět pouze na desetiny a dále krokuj po desetinách. To bude asi dobré.
Na dolní percentil to dělat nemusíš, ten není tak kritický na nastavení.
Dík,
Martin
Napsal: 17. 10. 2019, 23:36
od Tomáš Grygarčík
Původně tam byla tři desetinná místa a shodli jsme se, že jedno stačí. Zkusím aspoň zachovat ručně zadanou hodnotu.
Napsal: 18. 10. 2019, 00:03
Taky jsem si myslel, ale při projíždění úzkopásmových snímků s novými hodně úzkými filtry, kde je pozadí prakticky homogenní, bez vinětace, to chce prostě jemněji. Ručně zadaná hodnota stačí. Jen aby držela.
Napsal: 18. 10. 2019, 21:28
od Tomáš Grygarčík
Povolil jsem tam dvě desetinná místa. S tím je nejméně práce.
Napsal: 18. 10. 2019, 23:00
A úplně to takhle stačí a dělá to co potřebuju.
Napsal: 24. 10. 2019, 21:16
od Tomáš Grygarčík
* EXPERIMENT *
Napsal jsem vlastní načítání FITS, na notebooku mám teď načítání třikrát rychlejší (1050 ms => ~300 ms), na stolním skoro čtyřikrát (200 ms => ~60 ms).
Výhodou je, že teď můžu zobrazit barevný RGB FITS (zatím jen 16bit celočíselný!).
Nevýhodou je, že interpretace dat nemusí být 100% správná a mám implementovány pouze ty nejběžnější datové formáty. Přeci jen mám omezený vzorek souborů a i u těch mám jisté neshody. Pro náhled to však stačí. Časem se na tom dá zapracovat.
Zatím to nedám do ostré verze, tak vyzkoušejte tady:
Linux x86_64
Windows x86_64
Windows x86
Linux ARMv7
Linux aarch64
Zkuste a napište, jestli jste si všimli zrychlení načítání. Ideálně při procházení větší hromady souborů.
Napsal: 24. 10. 2019, 21:49
od biker.fm
Tomasi, je to rychlejsi, dobra prace a diky.
Napsal: 24. 10. 2019, 22:05
Na WIN10 64-bit mi nejde spusti ani 64 ani 32 bit aplikace. Spustí se sice, ale nezobrazí okno. Musím pak zabít ten proces v task manageru.
