Rychlý FITS prohlížeč - nezná někdo ?
nou
Re: Rychlý FITS prohlížeč - nezná někdo ?
Příspěvek #301 od nou » 29. 10. 2019, 15:13
OS pouziva "volnu" pamet ako cache. V task managery->performance->memory je polozka Cached tak to je aktualna velkost dat ktore su v cache.
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
astar
Příspěvek #302 od astar » 29. 10. 2019, 16:33
Nemám anglickou versi . Jeto ve správci úloh, hodnota v mezipaměti? Tam mám 4,8GB. Díky za vysvětlění .
SW 250/1000+EQ6 Pro,  Achr 100/660, Achr 80/400 , ASI 294 PRO ,EOS 450d
Tomáš Grygarčík
Věk: 31
Příspěvek #303 od Tomáš Grygarčík » 29. 10. 2019, 18:02
astar píše:Stáhnul jsem si tvůj program a vyzkoušel .
Časy : u tebe 280 načtení, 70-150 přepočet, což je dohromady 350-430 msec.
Ostrou, starou testovací nebo nejnovější testovací verzi?
První snímek většinou trvá déle, to když se začne hrabat do adresáře a OS ho nejspíš začne cachovat.
V ostré verzi všechno řeší komponenta DeLaFits, ve staré experimentální to načítám přes TMemoryStream a v nejnovější přes TFileStream (ReadBuffer(buffer^, delka);).
ZWO ASI1600MM Pro, Skyris 618M, QHY-5 mono, Olympus E-620 (mod) a OM-D E-M1 mark II
HEQ-5 SS, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
astar
Příspěvek #304 od astar » 29. 10. 2019, 18:38
Tu z příspěvku 289 - Experimentální pro Windows x86_64 . Jen mi překvapil ten rozdíl, nic víc . U tak velkého souboru je vidět i vizuální rozdíl .
Tomáš Grygarčík
Věk: 31
Příspěvek #305 od Tomáš Grygarčík » 29. 10. 2019, 18:40
A podělíš se o ten svůj program? ;)
FITS prohlížeč
astar
Příspěvek #306 od astar » 29. 10. 2019, 18:53
Jo , ale musím jej zkulturnit :D , tak vydrž . Jak sem psal , je to jen pro fit 16 bit z Maxima, nemusí to fungovat pro všechny 16bit fit vytvořené jinými programy .
Tomáši, chceš jej jen pro sebe nebo jej mám někde vyvěsit ke stažení ?
Umí to jen bílý a černý bod, posouvání obrazu ,strečnutí na obrazovku a zobrazení rohů , já víc nepotřebuji . Ty to máš o hodně víc propracovaný :) .
astar
Příspěvek #307 od astar » 30. 10. 2019, 13:40
Ještě doplnění :
Po restartování PC se vyprázdnila keš a časy se rapidně změnily . Čas zobrazení byl velice podobný v obou programech mezi 0,8-1s. Každý snímek měl jiný čas, jeden 1050ms následný 880, tak vzájemné posouzení je problematické . Při prvotním prohlížení to bude jistě vždy číst z disku ,
protože nedošlo k uložení do keše. Pokud se to již uložilo do keše , tak můj je cca 2x rychlejší ? Proč je otázka?
Příspěvek #308 od Psion » 31. 10. 2019, 20:14
Tomáš Grygarčík píše:Experimentální pro Linux ARMv7
Psion píše:Vyzkouším pro Arm7, je fakt že na kameře Astrel to otevírání trvá se starou verzí 2950 ms.
Je to teď o poznání rychlejší?
Tak jsem to otestoval v kameře Astrel. Program je i v ovládání hbitější, při otevírání 16bit fits 4640x3692 trvala operace 2.95 s nyní 2.15 s, u fits 2320x1846 (bin 2x2) trvala operace 850 ms nyní 350 ms. Tedy prohlížeč je výrazně rychlejší na menších fitsech, ale je znatelně rychlejší na i větších.
Ještě s jakým parametrem otevřít prohlížeč, aby šel rovnou do dané složky?
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
Tomáš Grygarčík
Věk: 31
Příspěvek #309 od Tomáš Grygarčík » 31. 10. 2019, 22:36
Otevřít složku: fits_prohlizec /cesta/ke/slozce
Otevřít složku a vybrat přímo konkrétní soubor: fits_prohlizec /cesta/ke/slozce/a/souboru/v/nem/soubor.fit
FITS prohlížeč
Příspěvek #310 od Psion » 31. 10. 2019, 23:46
To jsem měl přesně namysli: ./fits_prohlizec /home/astro/photos, abych nemusel cestu v prohlížeči vyklikávat při každém spuštění kamery.
Příspěvek #311 od MMys » 01. 11. 2019, 07:37
Nemáš nějaký nápad, co s tím listboxem se seznamem souborů ? Teď jsem si nainstaloval fits prohlížeč i na to pomalejší 32 bit PC do hvězdárny, protože po těch optimalizacích už je to opravdu rychlé i na pomalejších strojích, ale narazil jsem na problém prohlížení snímku v adresářích, kde jsou sekvence s tisíci snímků. Na tom pomalejším stroji je načtení listboxu v řádu desítek sekund.
Příspěvek #312 od Psion » 01. 11. 2019, 07:58
Mě kamera ukládá do jednoho adresáře, takže snímky mažu pro zpracování, řešení je nastavit na každý objekt (FF, DF apod) jiný adresář. Předpokládám, že nemáš od jednoho objektu tisíce 5-10 min. snímků.
Příspěvek #313 od MMys » 01. 11. 2019, 08:20
Nojo, ale já tím prohlížím i sekvence z chromosféráku, když vyhazuju třeba ty s procházejícími mraky. A pak mám na snímacím PC jeden adresář, kam padají surové snímky jak šly, a kde je to skladiště (a zároveň záloha pro případ, že bych si někde omylem smáznul pracovní data). Jasně, je to trochu prasečina, mohl bych to čas od času roztřídit, ale stejně to neřeší krátké expozice, kde toho je hodně.
Podle mě je tam nějaká neoptimálnost, protože třeba Total Commander obsah toho adresáře (nejhorší případ je asi 10 tisíc souborů) zobrazí rozhodně pod sekundu.
astar
Příspěvek #314 od astar » 01. 11. 2019, 09:47
Martine, právě to jsem řešil ve svém programu na zpracování zákresů sluneční fotosféry. Seřezaní i 20000 záznamů. Je to ale specifikováno pro potřeby mého programu. Zeptám se Tomáše jestli bude chtít zdroj , aby to nemusel znova vymýšlet. Asi si to upraví podle sebe.
Příspěvek #315 od MMys » 01. 11. 2019, 11:50
Asi drobnost, ale u FITSů, které ukládá program Straton (na odstranění hvězd z úzkopásmových snímků) to napíše Access violation a skončí. Týká se té experimentální verze.
http://leteckaposta.cz/759734422
Zpět na “Software, literatura, ...”
