Stránka 18 z 81
PixInsight
Napsal: 14. 05. 2016, 14:46
od BiF
Myslím ale, že to bude platit jen pro ten aritmetický průměr.
Pro ostatní metody, které vylučují nějaké krajní nebo jinak nestandardní hodnoty to asi fungovat nebude... :(
Nebo spíš- fungovat bude všechno, ale výsledek nebude naprosto stejný, ale určitě bude použitelný...
PixInsight
Napsal: 14. 05. 2016, 15:21
od hokle
Díky. Při sloučení těch dvou obrazů bych nemusel použít sigma clipping, který se už aplikoval. Každopádně si to vyzkouším tak i tak a porovnám.
PixInsight
Napsal: 23. 06. 2016, 15:29
od Matej
Zdravím
Má niekto predstavu čo znamená toto:
Warning: No correlation between the master dark and target frames (channel 0)
Táto informácia sa objavuje v Process Console počas kalibrácie Flat framov, aj Light framov. Nie pri každom, ale pri väčšine.
PixInsight
Napsal: 23. 06. 2016, 18:23
od Aletel
Pokud si vybavuji, tak jsem měl stejný problém, když jsem na starším pomalém počítači ukládal vše v 16bit formátu a později už na výkonnějším s 32bit nastavením použil původní 16bit MasterDark. Taky nejde korektně používat vygenerované Master/D,B,F z jiných programů.
PixInsight
Napsal: 23. 06. 2016, 19:51
od Matej
Týmto to zrejme nebude. PC som si vyskladal pred týždňom. Mastre som vytvoril v pixi, skúsil som kalibrovať bez mastrov, so samotnými darkamy. Chyba stále pretrváva.
PixInsight
Napsal: 23. 06. 2016, 20:29
od Aletel
Z dotazu není zřejmý postup použité kalibrace - zda polo-automat BPP, nebo ručně, případně změny v nastavení. V BPP je zrušena, nebo zaškrtlá položka - Optimize dark frames - v případě použití MasterDark?
PixInsight
Napsal: 23. 06. 2016, 20:33
od Matej
Áno, skrz skript BPP. Optimize dark frames zaškrtnuté.
PixInsight
Napsal: 23. 06. 2016, 21:24
Tak to odzaškrtni, a bude klid. Pokud je velký rozdíl v teplotách při snímání DF a objektu, a ty snímky se hodně liší, tak ta optimalizace už nefunguje.  A nebo chyba v datech (různé ISO a podobně).
Otázkou je, jaký pak bude výsledek, když mu to nekoreluje.
PixInsight
Napsal: 23. 06. 2016, 22:15
od Matej
Diky za tip. Skúsim to, hoci je to CCD kamerou, a teploty sedeli. Jedine ze by sa za pol roka zmenily darky.
PixInsight
Napsal: 23. 06. 2016, 22:54
od Aletel
Pokud jsi nepovyšoval firmware kamery, nebo zásadně nezměnil nastavení ... případně zhotovit nové darky a porovnat rozdíl.
PixInsight
Napsal: 24. 06. 2016, 01:59
od Matej
Tak len uvediem že spomínaný spôsob fungoval. Nejaký rozdiel medzi snímkami nebol, akurát ten bez chyby sa mi zdal jemne kontrastnejší.
Diky
PixInsight
Napsal: 02. 07. 2016, 15:18
od Dansemacabre
Minulý měsíc jsem poslal request na trial account, od té doby bez odpovědi. Po týdnu jsem to zkusil ještě jednou z jiného mailu a s důkladně vyplněným profilem, zase nic. A zřejmě nejsem sám, komu nic nepřišlo... (spam a "ostatní" jsem samozřejmě kontroloval) Nevíte náhodou někdo, v čem by mohl být problém?
PixInsight
Napsal: 02. 07. 2016, 22:46
od Naburko
Zdravím dá sa ešte niekde zohnať PixInsight LE?
PixInsight
Napsal: 03. 07. 2016, 00:21
Oficiálně ne. Leda že by ti ho někdo, kdo ho má, poslal. Není dovolené ho šířit veřejně. Sice mám k této podmínce autorů poněkud výhrady, protože SW původně byl freeware (chápu, že nyní už to tak nejde), a vymáhat retroaktivně, aby to najednou už freeware nebyl, je podle mě poněkud nefér. Na druhou stranu není moc o co stát, současná plná verze je vývojem o hodně moc generací jinde a autoři za ni zaslouží vyseknout poklonu, je to úctyhodné dílko.  Doporučuji pořídit (ale asi jen za předpokladu, že pro něj máš odpovídající data, ani takovýto SW totiž není všemocný a z mizerných dat a/nebo jejich malého množství stejně nic kloudného nevyrobí.
Myslel jsem, že LE někde mám, ale nenašel jsem ho už. Tak třeba se najde někdo jiný.
PixInsight
Napsal: 03. 07. 2016, 11:02
od Matej
V tomto majú velmi zvláštnu politiku. Rovnako aj keď sa chceš zaregistrovať na ich fórum, treba čakať kým to tam niekto autorizuje, a na všetko majú dosť času. Je leto no, Španieli majú zrejme siestu :)
