SkytechX
Re: SkytechX
Příspěvek #301 od Psion » 09. 02. 2019, 11:26
Já jsem dnes taky zkoušel hledat nějaké komety, zkusil jsem stáhnout novou databázi, nestáhlo se nic, zřejmě nějaká chyba programu mám poslední verzi 64 bit.
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
Věk: 71
Re: SkytechX
Příspěvek #302 od MilAN » 09. 02. 2019, 11:43
to: L@dis:
Asi používáme program každý jinak. Já si připravím objekty, které potřebuji ten večer, pro uložit dávám NE, ale nezavírám program .
Pokud ten seznam budu chtít opětovně používat, pak musím dát ANO, a ty zatržené objektu zůstanou zatrženy a budou stále v nabídce hledání.
Věk: 71
Re: SkytechX
Příspěvek #303 od MilAN » 09. 02. 2019, 11:49
Psion píše:Já jsem dnes taky zkoušel hledat nějaké komety, zkusil jsem stáhnout novou databázi, nestáhlo se nic, zřejmě nějaká chyba programu mám poslední verzi 64 bit.
Kdy jsi naposledy stahoval elementy ?
Někdy pře rokem(?) se změnilo zabezpečení stránek a je potřeba v nastavení -mapy- on line zdroje u komet i asteroidů změnit v adrese http na https
Re: SkytechX
Příspěvek #304 od Psion » 09. 02. 2019, 11:52
To už je hodně dávno co jsem stahoval databázi, takže to bude asi tím díky za radu.
adam.trhon
Věk: 31
Re: SkytechX
Příspěvek #305 od adam.trhon » 26. 02. 2019, 10:45
Zdravím, chtěl bych si rozjet SkytechX rozjet na Linuxu. Po opravě triviální chybky (velikosti písmen názvů souborů v gmake projektu) jsem narazil na to, že mi chybí soubor hipsadjustment.ui. Vyplnil jsem hlášení na GitHubu, ale jsou to dva týdny a žádná reakce. Budu mít víc štěstí tady?
Berta: GSO 300/1500, Bertík: SW 150/750
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #306 od palkog » 26. 02. 2019, 10:57
Ja pouzivam program na Linuxe bez problemov. Konkretne tato verzia: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=44&t=17453&p=362571#p362813
http://www.pavolg.6f.sk/
SW 200/1000 + EQ-5 Pro (GoTo)
SW ED 72/420
Canon EOS 600D + seťák 18-55 mm + Tamron 70-300 mm + Carl Zeiss Jena Pancolar 1.8/50mm + Takumar SMC 3.5/135mm
ZWO ASI224MC
adam.trhon
Věk: 31
Re: SkytechX
Příspěvek #307 od adam.trhon » 27. 02. 2019, 08:27
Funguje, díky.
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #308 od palkog » 08. 07. 2019, 17:36
Nasiel som drobnu chybu v programe - konkretne v sprave o udalosti. Cela je v anglictine, ale suradnice pozorovatela su oznacene "S" a "V" miesto "N" a "E". Problem je iba v cestine. Ak je aplikacia v anglictine, je to "N" a "E".
Uvital by som tiez nejake oznacovanie jednotlivych nakreslenych poli v zozname kresleni. Alebo aspon aby sa tieto polia vypinali/zapinali ihned po ich zmene v zozname a nie az po stlaceni OK. Mam tam nastavenych viacero poli, ale chcem mat zobrazene len niektore a je trocha problem urcit tie spravne...
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #309 od palkog » 24. 07. 2019, 16:46
Este jedna pripomienka - pri tlaceni mapy by bolo dobre uviest velkost zorneho pola aj nejaku mierku.
Aj ked neviem, ci sa este nejaka zmena v programe chysta, kedze predosla verzia vysla pred viac ako 2 rokmi... :(
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #310 od palkog » 10. 08. 2019, 17:29
Preco nefunguje vyhladavanie pomocou Flamsteedovho cisla (napr. 17 Del)? Nefunguje ani skratka ani plny nazov... Ale v mape je cislo uvedene.
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
Lamid
Re: SkytechX
Příspěvek #311 od Lamid » 06. 10. 2019, 09:07
Som nadšený zo zobrazovania terminátora Mesiaca a údajov k nemu.
Len je tam drobný rozdiel medzi údajmi v SkytechX a Virtual Moon Atlas, ktorý je zhodný s SVS NASA.
Podľa SkytechX je 04.10.2019 18:00 UT kráter Simpelius na svetle, podľa Virtual Moon Atlas je v tieni a terminátor prechádza cez Simpelius N.
V čom je ten rozdiel schovaný?
palkog
Věk: 27
Re: SkytechX
Příspěvek #312 od palkog » 06. 10. 2019, 14:59
Mne napadlo, ci to nie je libraciou Mesiaca. Neviem, ci to skytechX vobec pocitat. Ak ano, tak ci to nepocita nejak inak - a potom tam vznikne ten rozdiel.
Aka ma byt skutocnost? Bol vtedy ten krater osvetleny alebo nie?
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
Lamid
Re: SkytechX
Příspěvek #313 od Lamid » 22. 10. 2019, 15:59
Dnes bola dobrá príležitosť overiť terminátor v SkytechX:
prechádzal cez Plato a Eratosthenes
22.10.2019 00:51
Moon atlas 2019_10_22__00_51.PNG (491.71 KiB) Zobrazeno 550 x
SkytechX
SkytechX_ Moon_2019_10_22__00_51.PNG (549.84 KiB) Zobrazeno 550 x
V SkytechX zodpovedá pohlaď na skutočnosť 00:51 až v 19:30
SkytechX_ Moon_2019_10_22__19_36.PNG (508.74 KiB) Zobrazeno 550 x
Zpět na “Software, literatura, ...”
