registax 5
registax 5
Zkus ještě VirtualDubMod (specielně pro MPG).
http://virtualdubmod.sourceforge.net/
registax 5
Registax si občas nerozumí s některými formáty AVI kontejneru. VirtualDub je na tom stejně.
Mně se osvědčilo doinstalovat si DVSD codec.
Info o kodeku je např. tady: http://www.movavi.com/codec/DVSD.html
a tady je odkaz přímo na stažení kodeku: http://www.movavi.com/files/pdvcodec.zip
- Andrej
- Věk: 40
registax 5
Dik. Skúsim to. Zatial som to vyriešil s programom, ktorý mám v PC už dlhšie a nepomyslel som ani na to, že by to s ním išlo niečo spraviť. Je to Ulead VideoStudio 11. Normálne mi spravil z mpg súboru avi súbor ale neviem, či nekomprimovaný ale možno hej, lebo cca minútove video mi spravilo do niečo cez 1GB avi súboru.
Každopádne vyskúšam ešte čo ste mi poradili. Dik zatiaľ
- BiF
- Věk: 54
registax 5
Nemáte, prosím, někdo nápad, jak se zbavit těch kostrbatých okrajů:
Je to výřez z celého disku Slunce (focené Canonem v primárním ohnisku), aby to bylo lépe vidět, tak je to silně waveletované (obtěžuje to, i když to takto nezvýrazním). Takto to ovšem nevypadá po celém obvodu, v některých oblastech je to OK.
Nezáleží na tom, jestli použiju Multipoint nebo jen jeden bod pro registraci, výsledek je vždy takový. Pár sluníček jsem již nafotil, s tímto jsem, pokud si dobře pamatuju, nikdy problém neměl, ale teď nevím, co s tím...
- BiF
- Věk: 54
registax 5
To opravdu nikdo neví, čím to je?
Pokud stejná data projedu Irisem, tak je to OK, tento problém nevznikne. Mám ale k Irisu jakousi averzi, takže se mu vždy obloukem vyhýbám a používám ho až jako poslední možnost. Navíc, výstup z Irisu je takový nějaký, nevím jak to nazvat, nevýrazný, "vyblitý", ...
V Registaxu je vše v pořádku, až na ten okraj.
Pokud zpracuji jinou sadu snímků, z jiného dne, tak je to dobré, ale u některých sad mám s tímto problémy. Nechce se mi ta data vyhazovat, takže prosím o radu...
Jen připomenu, že s tímto mám problém pouze u snímků celého slunečního disku snímaného Canonem, u detailů získaných webkou tento problém není. Navíc, takto to nevypadá kolem celého okraje Slunce, v tomto případě je to jen v horní části.
registax 5
to Andrej :
pri ukladaní videa do AVI v Ulead treba zvoliť vhodný kodek, ja som skúsil Indeo a zobral to v pohode. Tiež zápasím s videom, klebo foťák ho ukladá do MOV, cez program MOVtoAVI som ho konvertoval do AVI, ale Registax mi to nebral, tak som ho konvertoval do MPEGu a ten už zobral. Najprv som skúšal aj Virtual Dub aj Ulead VideoStudio9, tie nevedeli MOV načítať a ViderConvertMaster tiež dával nepoužiteľné AVI.
Aké máš zdrojové video - MPEG a aké parametre ( rozlíšenia, datový tok ) ?
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
EQ-5 + AstroEQ ,
- Andrej
- Věk: 40
registax 5
Nemôžem nájsť ten súbor. Ale priamo z kamery mi ide súbor .MOD Nedal by sa ten nejak priamo prekonvertovať do toho nekomprimovaného .avi? To by bolo úplne najlepšie ::)
registax 5
Jelikož jsem nedávno řešil stejnou věc a nyní už funguje spolehlivě,napíšu ti jak to dělám já.
Soubor MOV otevřu ve VideoPad,který při stažení obsahuje PrismVideo File Converter (takže přímo už otvírám ten Converter)Po načtení videa,dole navolím výstupní formát avi,a kodek dávám DV Encoder PAL.Bez dalších jiných nastavení nechám proběhnout změnu formátu.Toto avi ale ještě obsahuje zvuk,který nepotřebuji a navíc ho ještě Registax nevezme.Dále to avi otevřu ve Virtual Dub,kde nechám odstranit zvuk a dávám uložit jako AVI.Tady si můžeš vybrat,zdali chceš nekomprimovat,nebo provedeš přímou kopii.(nedojde ke zvětšení souboru)
Chce si to párkrát vyzkoušet a ono to půjde.Vypadá to složitě,ale to celé mi zabere cca 2min.a je hotovo.
Držím palce.
Držím palce.
