slunce
Pavuk_
slunce
Příspěvek #16 od Pavuk_ » 26. 05. 2005, 01:52
gaszton napsal: ... stoji komplet cca 20000 sk
Mozes mi (nam) napisat kde to dostat za taku cenu ?
Rad by som zacal aj ja setrit.
slunce
Příspěvek #17 od MMys » 26. 05. 2005, 03:37
Ad. k tomu zaostření:
nejprve mi chybí dost údajů k posouzení. Jak je foceno, v primárním ohnisku, nebo projekcí ? Jaké je ohnisko toho dalekohledu, respektive výsledná velikost Slunce na snímku. Na ukázce je ais výřez, ne ?
Od Slunce je sice světla dost, nicméně foťák s originálním filtrem není na H-alfa moc citlivý. Pokud ti vycházejí časy dejme tomu pod 1/10 - 1/20 sec, začne již seeing, který je ve dne na slunícku značný (viz pohled do dalekohledu), rozmazávat obraz. Výsledek bude zřejmě kombinací nedokonalého zaostření, seeingu, a možná i máznutí obrazu díky sklopení zrcátka, pokud je dalekohled jen na stativu, nikoli na pevnější montáži. U mého Borga (500mm) na stativu Velbon 2000V například Měsíc 300D-čkem nevyfotím (vždy máznutý), 20D-čkem s předsklopením zrcátka vpohodě ano.
Zkontroluj kdyžtak všechny uvedené zdroje možných problémů a dej vědět.
Lék na problémy s kontrastem by mohl být RAW formát, tam pak možná vyjdou protuberance i nepřeexponovaný disk slunce s detaily najednou. Pokud ne, bude nutná dvojexpozice a složení. Ale co jsem se koukal takovým dalekohledem, tak mi nepřipadal rozdíl jasů protuberancí a disku až zase tak velký a nezvládnutelný, i když, oko je dost adaptivní a fotit jsem to osobně nikdy nezkoušel.
gaszton
slunce
Příspěvek #18 od gaszton » 26. 05. 2005, 03:59
Pavuk_ napsal:
prepac, chcel som pisat v Kč a nahodou som pisal sk, stoji to cca 20000 kc samozrejme a predava ho skoro kazdy, kto predava aj meade. este raz sorry....
HonzaS
slunce
Příspěvek #19 od HonzaS » 26. 05. 2005, 05:11
Janek napsal: Fotil jsem přes H-Alfa dalekohled, ale stále zápasím se zaostřením a snímkem vůbec. Jde mi o jednotlivé snímky, nikoliv o sekvenci z kamery.
Muj postup je tento: (aplikace pri foceni DSO)
Na tubus okularoveho vytahu jsem si udelal milimetrove znacky (vytiskl jsem si milimetrove pravitko na samolepici papir). Takto oznaceny okularovy vytah jsem si nakalibroval pokusnymi fotografiemi pri dennim svetle na nejaky velmi vzdaleny cil (budova na protejsim kopci s TV antenami, na kterych se dobre posuzuje ostrost, vzdalena cca 3km a vice - podle ohniska a svetelnosti soustavy). Pri ostrem obrazu jsem si zapsal hodnotu na stupnici (napriklad 95,5mm). Pred fotografovanim provedu presne nastaveni tak, ze nastavim nejblizsi nizsi hodnotu na stupnici (v mem pripade 95mm) a provedu 2 snimky do JPG s nastavenym maximalnim kontrastem a ostrosti ve fotoaparatu. Popojedu vytahem tak o 1/3mm smerem ven z tubusu, odelam vzdy 2 snimky (2 z duvodu, kdyby byl jeden napr. nekvalitni ap.). Takto projedu cca 1,5mm (~10snimku, prace asi na 1-5 minut, dle delky expozice). U DSO se fotim casy kolem 2" a ISO1600/3200, aby bylo hodne zachyceno, u slunce budou casy podstatne kratsi. Na fotoaparatu si zobrazim posledni snimek, zvolim max. zvetseni a jedu kurzorem ke kraji, kde je mira spatneho zaostreni obvykle nejmarkantnejsi. V teto krajni pozici pri maximalnim zvetseni otacim koleckem vedle spouste a hledam nejlepsi/nejostrejsi snimek (kolecko prepina mezi snimky pri nezmenene urovni zvetseni a pozici nahledu LCD - velmi pekna funkce u Canonu). Nejlepsi snimek si zapamatuji (jeho cislo) a dopocitam pozici na stupnici. Vratim se zpet napr. na 92mm , posleze stejnym smerem, jako jsem fotografoval popojedu na pozici pocatecni (94mm), pokud se mi libil nejvice snimek c. 7 a 8 (4. dvojice), pak vim, ze musim popojet jeste o 3/3mm od pocatku, udelam jeste jeden/dva kontrolni snimky a mohu prepnout zpet na RAW a fotit.
Ostreni na matnici skrze H& filtr je v noci prakticky nemozne (neni vubec nic videt). Ve dne to asi taky neni zadny zazrak. Na slunce bych zkusil zaostrit na jeho okraj, pripadne na skvrnu, nebo bych si vybral nejaky vzdaleny objekt na obzoru (strecha s antenou). Zjistil jsem, ze EOS 10D je schopen pouzivat autofokus pri pouziti H& filtru spolu s objektivem 70-200, f/2,8. Sensory AF jsou v teto oblasti jeste dostatecne citlive. Taktez funguje AF i skrze slunecni folii Badder, pokud je AF pouzit, samozrejme pri ostreni na slunce.
PS: radeji zde uvedu, ze fotografuji skrze bezny H& CCD filtr, ktery ma samozrejme mnohem sirsi pasmo, nez filtr protuberancni, ale prace s tim je asi obdobna.
HonzaS
Objektivy Sigma 12~400mm,ED80,GS600, 10" Meade LX200R,EQ6, 5DM2, filtry a spoustu dalšího bordelu
slunce
Příspěvek #20 od MMys » 26. 05. 2005, 05:33
Všechno sedí, ta funkce nezměněného zoomu na EOSu je dobrá, postup na ostření používám shodný, na Borgu mám stupnici po 0.1mm, takže to jde krásně, navíc je opakovatelná, takže pro některé konfigurace optiky+filtrů to mám napsané na kusu papíru v kufru s dalekohledem.
Ad. ostření na matnici: denní snímky (zvířata, příroda) dokážu Borgem zaostřit na matnici 300D dost přesně.
Ad. Autofokus: Vzhledem k tomu, že Janek fotí dalekohledem (asi ne afokálně) tak je mu nanic. Kdyby fotil afokálně a zaostřil si dalekohled ne úplně na nekonečno, a doháněl to malým doostřením objektivu foťáku, mohl by AF fungovat.
Když manuálně ostřím kroužkem na objektivu přepnutém na MF, foťák při korektním zaostření pípne a bliknou AF body v hledáčku. Proč k čertu nemohli tohle nechat zapnuté i když tam není EF objektiv ? Senzory přeci ostrost vyhodnotit umí i s dalekohledem. škoda.
Zpět na “Sluneční soustava”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
