Stránka 31 z 54
Blízkozemní asteroidy
Napsal: 29. 07. 2013, 16:19
od MAUR
Skus Maxim DL,občas to používam na asteoridy - u fotometrie obsahuje funkciu New moving object a tá sa práve hodí na tento účel.
Napsal: 12. 02. 2014, 18:20
od Cassi
Blízkozemní planetka 2006 DP14, kterou jsme nasnimali dnes (12.2.2014) pomoci dalekohledu
FRAM.
a jeste animace
Napsal: 16. 03. 2014, 21:42
Už tu dlouho nebyl malý šutr, tak dávám fotku blízkozemáku
2014 EP12. Průměr nějakých 35m, jasnost 16,4 mag a hlavně pohyb 1°/hod. Takže foceno pointovaně na hvězdy expozicí 3s ( pohyb o 3"/3s se v seeingu a obraze při skládání "schová") . Na monitoru samozřejmě nebylo vidět nic. Pro zajímavost uvádím, že při vedením za asteroidem pomocí ASCOMu bylo potřeba exponovat 30s, aby na monitoru byl po většinu snímků asteroid vidět. Při vedení za asteroidem sice nevadí jeho rychlost, zato vadí PE montáže .
Délky stop hvězd představují dráhu asteroidu za cca 230s
Napsal: 16. 03. 2014, 22:01
od FunTomas
Ak dokáže montáž pomocou enkodérov viesť ďalekohľad presne po dobu 10min, prečo je problém s PE pri vedení za asteroidom. Veď pohyb by mal byť rovnako korigovanaý len s jemným drifotm v RA a DE. Alebo mód vedenia za asteroidom nevie spolupracovať s enkodérmi?
Napsal: 16. 03. 2014, 22:26
Ono je potřeba, aby TDM s enkodérem udržel chod v RA v podstatě pouze během jednotlivé expozice. Při skládání na asteroid si AstroArt nejdříve zregistruje jednotlivé snímky na hvězdy a pak provede matematický posun.
ASCOM nevyhodnocuje polohu z enkodéru ( TDM má pouze 1 enkodér na RA ose ), ale stará se pouze o pohyb montáže. TDM do toho normálně vstupuje jako nezávislý autopointer, který zabezpečuje běh RA osy s patřičnou přesností. Není jinak žádná návaznost. Takže pokud by byl zapojen systém TDM , tak ASCOM by dal pokyn k posuvu montáže za asteroidem v RA ose, montáž by to provedla, a TDM by zjistil odchylku od rychlosti denního pohybu a korigoval by ji - tedy zpět. Proto pro tenhle účel to není vhodné. Je to podobně, jako když zapojíš jiný autopointer. Musel bys mít víceosou, nejlépe 4 osou montáž.
Takže montáž běží svým chodem, ASCOM počítá potřebné korekce za asteroidem - samozřejmě počítá s nulovou PE a navádí přesně dalekohled. Ten ale běží se svou PE. Takže je potřeba počítat, kdy který systém a jaké maximální expoziční doby. Pokud tam dám 30s expozice ,vyjde dobře tak každá 3. ( když je PE "v úvrati"), nebo s větší tolerancí každá 2. A pokud na těch expozicích bude alespoň v náznaku asteroid, lze takové snímky ručně zregistrovat a složit na asteroid
Napsal: 16. 03. 2014, 22:58
od FunTomas
Diky za vysvetlenie. Myslel som si to.
Napsal: 28. 03. 2014, 16:22
od BiF
Co si, prosím, mám představit pod tím "víceosá (čtyřosá) montáž?
Napsal: 28. 03. 2014, 16:34
Klasická paralaktika - .2.osá s pointerem vedená a pointovaná za hvězdami.- Tím jsou eleiminovány všechny nepřesnosti chodu , včetně PE. A na hlavě této montáže další 2.osá, která zabezpečuje pohyb kamery za letícím objektem.
Pokud se to zdá absurdní, tohle se běžně používalo na astrometrii a pozorování družic.
Napsal: 06. 09. 2014, 01:12
Objevil se zajímavý asteroid
2014 RC , který se 7.9. přiblíží Zemi těsně za hranici drah stacionárních družic - cca do vzdálenosti 0,1 vzdálenosti Měsíce. Asteroid má nějakých 18 m v průměru a poměrně příznivou dráhu vůči pozorovateli , takže není na sledování "moc rychlý" - rychlost cca 2,2"/min. Jasnost cca 17,7 mag dne 5/9 To by celkem šlo, Bohužel ale : Měsíc nějakých 40°daleko, výška nad obzorem 22°, SQM v oblasti snímku 18,4, hezký přízemní zákal se silným náznakem malého hala
Zítra bude jasnost o cca 1 mag jasnější, Měsíc se přiblíží na nějakých 25°, trochu klesně výška nad obzorem, vzdálenost bude menší než poloviční proti dnešku. Dále to je od nás již nesledovatelné.
Napsal: 06. 09. 2014, 19:31
Ještě jeden asteroid z 5. září, tentokrát jasnější.
asteroid
2002 CE26http://youtu.be/jcMy4aw3dsA
Napsal: 06. 09. 2014, 20:29
od ivanmsk
Krasne MilAN, snimkovanie 2014 RC musel byt vazny boj, ale zadarilo sa. A animacia 2002 CE26 je velmi pekna. Gratulujem k uspesnemu pozorovaniu!
EDIT: Na spaceweather je na titulke tiez animacia 2002CE26, ale MilAN ma krajsiu...
Napsal: 06. 09. 2014, 21:08
Díky. Byl to skutečně boj, protože jsem snímal více jak 3 hodiny a vyšlo z toho souvisle jen 30 expozic po 20s a to by chtělo ještě tak 10 z nich vyházet, protože není jasné, jestli tam k něčemu pomáhají nebo spíš škodí. Ale když jsem to zkoušel, tak na výsledku to nic nezměnilo. I tak na každém snímku někde nějaký zákal či lehký mrak je rozsvěcován Měsícem . Naštěstí to na tom malém výřezu až tak neruší, ale celé pole je strašné.
Napsal: 06. 09. 2014, 21:15
od MAUR
Pridám aj ja jedno pozorovanie s dnešného večera , follow-up astrometria 2014 RC diaľkovo cez iTelescope T9 v Siding Spring.
Napsal: 07. 09. 2014, 01:46
2014 RCDnes to byl trochu jiný boj, Měsíc hodně blízko, SQM ukazovalo 17,4, zákal a slabá oblačnost. Jasnost 16,2 příliš nepomohla.Výška nad obzorem cca 20°
Napsal: 07. 09. 2014, 01:49
od FunTomas
Gratulujem. Tu je mlieko a keďže ma už výrazne s...e aj nastavovanie autoguidera, tak balím. Som rád, že aspoň niekomu sa darí. :-)
