Stránka 7 z 7
Re: 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák
Napsal: 14. 04. 2017, 07:07
od feromich
Klobúk dolu za spracovanie To už je iná ,,paruka".V mnohom mi pripomína 17P.
Napsal: 14. 04. 2017, 09:16
od FunTomas
juh: parádna fotka. Neskúsiš aj nejaké štruktúry v kome pomocou L-S filtra?
Napsal: 14. 04. 2017, 22:42
od juh
Vzhľadom k tomu, čím je to fotené a ako je to spracované, sa budem držať viac "pri zemi" a v tomto smere nebudem mať zbytočne prehnané ambície.
Keďže je toto vlákno o kométe a nie o postprocesingu, tak len v skratke. Zámerne som uviedol, že kométa bola vyskladaná mediánom. Aby bola nejaká predstava o tom, z čoho som vychádzal, tak aspoň na nejaký čas sprístupním
surový výstup z DSS. Pri tejto rýchlosti pohybu a použitom expozičnom čase sú takéto výstupy z DSS viacmenej nepoužiteľné na "statické" fotky komét. A ak aj sú použité, tak je to na tých fotkách väčšinou vidieť. Aby som z tej mojej fotky dostal preč pozostatky stôp hviezd, tak som asi týždeň strávil hľadaním rôznych postupov na nete a ich následným testovaním. Neviedlo to k požadovanému výsedku. Nakoniec som sa rozhodol, že skúsim nájsť nejaký spôsob, ako to vyčistiť v Adobe PS. Takže, ak tam aj boli v čase fotenia nejaké štruktúry, tak som ich tým mojím postprocesom spoľahlivo zlikvidoval. Na to, aby sa zachovali, by som musel o nich vedieť ešte pred začiatkom spracovania a celý postproces by som musel viesť takým smerom, aby som ich neeliminoval. Žiaľ, pred spracovaním som neskúmal, či tam niečo také je. Cieľom bolo hlavne ukázať tvar a veľkosť komy, prípadne aj chvost kométy.
Napsal: 22. 04. 2017, 13:28
od planescape
Tak jsem si tuhle rychlou mršku také zkusil vyfotit. Ale pomocí DSLR je to docela bída. A zpracování u mě taky.
Děkuju altozovi za mapku, pomoc a rady přímo v terénu.
Větší foto a info na astrofotkách.
- comet41P_SW80ED_HEQ5_C450D_LPS_104x30s.jpg (170.61 KiB) Zobrazeno 3545 x
Napsal: 24. 04. 2017, 10:34
od KaoS
FunTomas píše:juh: parádna fotka. Neskúsiš aj nejaké štruktúry v kome pomocou L-S filtra?
Na Larson-Sekanina filtr pozor. V dnešní době tuto úpravu snímku nabízí tolik software, avšak lidé si většinou neuvědomují co za tím je.
Filtr funguje velice jednoduše s třema parametry, jedním je střed otočení, druhý je úhel otočení a třetí je posunutí. Otočení se používá pro zvýraznění jetů a posunutí prozměnu pro zvýraznění prachových obálek v komě. Poslední dva parametry se nekombinují buď se otáčí a nebo posunuje.
Co se zjišťování jetů týká, tak tedy otáčíme. Dělá to tak, že postupně vezmou všechny pixely a od každého pixelu se odečte hodnota pixelu posunutého vůči středu o úhel před a po.
Z toho vyplývá, že pokud použijeme úhel otočení větší než 5°, začne L-S filtr kreslit docela pěkné artefakty a je to v podstatě umělecké dílo, které ale už neodpovídá skutečným strukturám v komě. Stejně to funguje pokud se například otočení kombinuje s posunutím.
Napsal: 30. 04. 2017, 22:31
od Castor 98
Kometa byla na přelomu března a dubna celkem rozlehlá a dá se říct, že i relativně snadno viditelná, ale větší dojem na mě udělala C/2015 V2 (Johnson). Škoda, že jsem se ke zpracování pozorování dostal až nyní, ale roli to nakonec žádnou nehrálo - byl úplněk a v době kolem novu jako tradičně nepřeje počasí... Maximální jasnost jsem tedy propásl, teď budu doufat, že kometu v jejím velmi příznivém návratu ještě minimálně jednou uvidím.
2017 Mar. 26.93 UT: m1=8.1, Dia.=12', DC=2/, 20x80 binoculars
2017 Mar. 27.86 UT: m1=7.7, Dia.=14', DC=3, 20x80 binoculars
2017 Mar. 28.89 UT: m1=7.7, Dia.=17', DC=2, 20x80 binoculars
2017 Apr. 02.09 UT: m1=7.2, Dia.=18', DC=3, 20x80 binoculars
Napsal: 20. 05. 2017, 21:54
od Castor 98
Nakonec se přeci jen ještě zadařilo.
2017 May 18.91 UT: m1=8.7, Dia.=8', DC=2, 20x80 binoculars
2017 May 19.89 UT: m1=9.1, Dia.=6', DC=2, 20x80 binoculars
Napsal: 21. 05. 2017, 14:04
od ladis
18.5.2017, frýdlantsko, větřík teplý (cca 19st C), naprosto sucho (cca 50procent relat.vlhk.), perfektně průzračná obloha až k horizontu:
Kometa 41P v 12" f5 a 17mm Nagleru vidět mnohem slaběji, než V2, je vidět slabě jádro, samotná koma hodně difuzní, není tak jasně ohraničená, jako u V2. Přesto stále jasný objekt, ovšem bez náznaku ohonu.
Napsal: 27. 06. 2017, 19:26
od Castor 98
V malých dalekohledech už je samozřejmě nepozorovatelná, navíc jsem slyšel, že problémy už mají i dalekohledy velké...
2017 June 26.88 UT: m1=[10.6, Dia.=3', 20x80 binoculars, NEGATIVE
Napsal: 29. 06. 2017, 18:36
od feromich
24.6. som skúsil, ako vyzerá 41/P cez N 150/600 mm Atikom 414. Malý, hmlistý fliačik, ktorý sa dosť rýchlo pohybuje v hustom, ale málo jasnom hviezdnom poli. To najlepšie tento rok už ukázala. Len aby sme na jej znovaobjavenie nečakali 50 rokov.
http://www.astronomia-je-moje-hoby.estr ... 120-s.html
