Stránka 17 z 25
Re: Mars 2020
Napsal: 01. 11. 2020, 11:32
od Artaban
Pěkný snímek. Zatím jsem měl 2x - 3x dobré podmínky, kdy by šlo naložit větší zvětšení jak 320x. S kotoučkem Marsu nad 20" jsou to krásný pozorování, na které se jen tak nezapomíná. Snad se to brzo ještě podaří. V roce 2022 bude opozice 8 prosince. Deklinace +25° 00', ale kotouček sotva 17".
Takže bude čas asi jen 4-6 týdnů, kdy bude Mars ještě rozumě velký. Tedy nic moc.
Re: Mars 2020
Napsal: 01. 11. 2020, 12:54
od dvader
Teda Borisi...
Re: Mars 2020
Napsal: 02. 11. 2020, 18:32
od vogo
To teda koukám, já chci taky takové počasí, tady je to totálně zabité, když je jasno tak se zvedá mlha, když je sucho, tak je oblačnost. Nezbývá než doufat a dát dalekohled temperovat každý večer, kdy to vypadá aspoň trochu nadějně.
Re: Mars 2020
Napsal: 03. 11. 2020, 20:31
od Sasa3
Tataz noc, kdy jsem poridil tuhle kresbu Marsu
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/2020/20 ... 1945UT.png
jen o kousek vic na zapad a pozdeji a pres trochu vetsi dalekohled
http://www.astrosurf.com/prostjp/Galeri ... cambre.png
Je tam trochu rozdil...
Re: Mars 2020
Napsal: 03. 11. 2020, 20:51
od Artaban
Ale jen opravdu trochu
. Jak velký sekundár má 100cm dalekohled? Asi 150mm?
Jinak ten snímek je supr.
PS: Včera jsem furt hlídal, jestli nebude větší díra v mracích a bohužel.
Re: Mars 2020
Napsal: 03. 11. 2020, 21:18
od Yarkho
Tu bola diera v mrakoch, ale nepríliš dobrý seeing. Po príchode oblačnosti (altokumulus) sa to nijak zásadne nezlepšilo. Vonku bola C8 Edge a Mars vyzeral horšie ako v sobotu v C6. K polnoci sa to začalo zaťahovať úplne.
Re: Mars 2020
Napsal: 03. 11. 2020, 23:12
od Sasa3
Artaban píše:Ale jen opravdu trochu ;) . Jak velký sekundár má 100cm dalekohled? Asi 150mm? :)
Jo, je paradni. Proto jsem ho jsem dal.
Jinak o den pozdeji jsem v podobne poloze zakresloval pres 60mm
To mozna budou mit okulary u toho 100cm dalekohledu (pokud je vubec pouzivaji) vetsi polni cocku...
Diky snimku jsem se ujistil, ze ten slaby vybezek smerem na jih v oblasti Oxia Palus ma nejaky realny zaklad. Jeste ted si pamatuji, ze se mi tam mihnulo neco jen nekolikrat na zlomek vteriny - proto jsem jen velmi jemne do kresby naznacil odhadnuty tvar. Byl to asi nejmene jisty zakresleny albedovy utvar. Proto jsem patral po snimcich...
A i vuci pozdejsimu pozorovani pres 60mm refraktor jsem se ujistil, ze jsem (asi) nevidel blbe. V popisu mam poznamku, ze ten tenky svetlejsi lem na vychodnim okraji (temer neviditelny na prefocene kresbe) mel modravy nadech. Zda se, aspon podle toho snimku, ze atmosfera se podel vychodniho okraje jevi opravdu vic namodrala (asi diky nasviceni). V Newtonu jsem si niceho takoveho nevsimnul.
Re: Mars 2020
Napsal: 04. 11. 2020, 10:42
od Achernar
V poslední době pozoruji Mars výhradně 100 mm Newtonem a refraktorem 63 mm. Zajímavé je, že vidím oběma dalekohledy prakticky úplně totéž, ten rozdíl v průměru se na výsledku podepisuje jen docela málo.
Re: Mars 2020
Napsal: 04. 11. 2020, 10:48
od M_V
A aký veľký sekundár má ten Newton?
Re: Mars 2020
Napsal: 05. 11. 2020, 22:17
od Sasa3
Dneska to za tu zimu stalo...
Re: Mars 2020
Napsal: 05. 11. 2020, 22:24
od vogo
Dnes Mars konečně pořádně, v deset se tedy zvedla mlha a ze všeho komplet tekla voda, barevné fitry se mlžily, okulár se podařilo zbavit vlhkosti vyhříváním na 100%. Ale do té doby pokoukání nádherné, seeing dovolil zvětšení až ke 300 a opravdu to vypadá jako na kresbách od Sasa3, škoda že umím kreslit jen podle pravítka
Re: Mars 2020
Napsal: 06. 11. 2020, 08:25
od Yarkho
Okolo 23 sa seeing ukľudnil, resp. zmenil na veľkoškálové deformácie, ktoré nerušili jemné detaily na planéte. Pozoroval som s C8 Edge, Baader GWK 2,6x, Lacertou bino a TV Plossl 20mm, výsledné zväčšenie nad 260x (kvôli nedodržaniu backfocusu). Prominentná Syrtis Major a M. Tyrrhenum tmavšieho odtieňa ako ostatné albedá. Hellas so štruktúrami. Celkovo obrázok pripomínal
túto fotku.
Re: Mars 2020
Napsal: 06. 11. 2020, 09:32
od Artaban
Jedna větší šmouha v Hellas a kolem docela složitá struktůra. Něco tam má i Saša. Seeing asi 8/10 takže dost dobrej, ale stejně tyhle jemné málo kontrastní detaily zakreslit až tak snadné nebylo.
Až bude čas, tak to sem dám.
vogo píše:škoda že umím kreslit jen podle pravítka
Proč? Bez pravítka bude o krám míň a pude to líp
Re: Mars 2020
Napsal: 06. 11. 2020, 10:12
od SIRIUS_758
U mne se včera večer seeing postupně horšil... Možná, že zpočátku mohl být i těch 8/10, ale než mi vylezl Mars na lodžii, byl už max 6/10. Nicméně byl pořád nadprůměrný a zvětšení 295x ve Vixenu VMC 260 poskytovalo velmi detailní obraz, byť kapku se vlnící. Pozoroval jsem binohlavou Maxbright II a nadbytečný jas snižoval 4x ND filtrem.
Re: Mars 2020
Napsal: 06. 11. 2020, 13:23
od Achernar
Včera jsem opět pozoroval Marta refraktorem 63/840. Pozoroval jsem v 17:45 při zvětšení 168x se žlutým filtrem. Vzduch byl v tu dobu ještě dost neklidný, ale později jsem bohužel už možnost pozorovat neměl, protože bych jednak budil malou a navíc se rychle zvedla mlha..
https://www.rajce.net/f1468142228
