Stránka 13 z 25
Re: Mars 2020
Napsal: 11. 10. 2020, 21:33
od M_V
Pri Newtone je typicky problém s backfocusom. Takže z toho čo má Baader, prichádza do úvahy malý GWK 2.6x, ten 2" 1.7x pre Newtony (ktorý ma podľa Baaderu zároveň korigovať komu) alebo podľa informácií čo mám od pána Zahajského by sa mal dať ešte utopiť malý GWK 1.7x do výťahu. Ale o koľko sa musí predsadiť a aký potom vyjde násobiaci faktor to netuším. Ináč, tá konfigurácia hlavy s korektorom čo mám je vpravo na treťom obrázku z toho odkazu.
PS: Asi tu už zabordelujeme vlákno a mali by sme to riešiť v téme o binohlavách.
Re: Mars 2020
Napsal: 12. 10. 2020, 22:53
od Yarkho
Síce sa vyjasnilo, a na Marse čo-to vidno (TS Apo 102mm, zv. 193x, bino), ale s nízkym kontrastom a vo veľmi zvláštnom seeingu - planéta je akoby utopená vo vlastných tekavých odleskoch. V niektorých okamihoch sa kotúčik akoby rozdvojil, roztrojil... do náhodných smerov. Žiadne klasické vlnobitie. Pripomína to topiace sa maslo
Re: Mars 2020
Napsal: 13. 10. 2020, 19:57
od Artaban
Včera to bylo takový všelijaký a celkově průměrné pozorování. Seeing byl kolem 5 až 6/10 a když jsem končil s kresbou, tak se na minutu zlepšil na asi 7/10. To pomohlo odhalit nějaké podrobnosti v jižní části planety. Jinak tam toho moc nebylo. V severní oblasti bylo dobře vidět jasnější místo, ale pol. čepička to nebyla. V místech, kde by mohl být Olympus Mons dvakrát na zlomek sekundy něco světlého probliko, ale nic konkrétního jsem z toho nevykoukal, tak spíš nic.
Obloha nebyla moc průzračná. První kouknutí po dlouhé době bylo zvětšením 245x a jsem se skoro lek, jak byl Mars velký. Větší zvětšení nemělo cenu.
čas: 22:46 až 23: 10 SELČ.
Zvětšení 210x a 245x
R 172mm plus binohlava
- Mars13.jpg (7.49 KiB) Zobrazeno 1465 x
Re: Mars 2020
Napsal: 13. 10. 2020, 22:46
od MaG
Re: Mars 2020
Napsal: 15. 10. 2020, 08:20
od Beda
pěkné kresby Marsu, dík za prezentaci. Z webu calsky.com mi na památku zůstala alespoň tabulka efemerid
Re: Mars 2020
Napsal: 18. 10. 2020, 23:03
od buno
az teraz som sa dostal k spracovaniu dat z 6.10.2020 pre slaby seeing som sa musel vytrepat na kopec cca 1000mnm a totoz toho vzislo sw200/1000 + sony A7r2
Re: Mars 2020
Napsal: 19. 10. 2020, 01:41
od Zbych
Dnes byl Mars zajímavý. Šlo by i větší zvětšení, chvílemi se vzduch uklidnil. Ale po stěhování nevím, kde 5,5 okulár, který jsem zatím moc nepoužíval a teď by se hodil. Zkoušel jsem barlow, ale obraz byl příšerný, dvojitý.
Re: Mars 2020
Napsal: 19. 10. 2020, 08:47
od Artaban
Zbych : Jsem rád, že jsi dal kresbu. Škoda toho okuláru a taky by se hodil okulár s ohniskem 7mm když by 5,5mm bylo moc. Já každou noc hlídám díry v mracích, ale Mars jsem zatím ani neviděl. To počasí je neskutečný.
Na porovnání
http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk20/m201018k1.jpg
Re: Mars 2020
Napsal: 19. 10. 2020, 09:29
od Lisa
Včera jsem díru v mracích také využil a ozkoušel na Marsu bino hlavu s novými okuláry při zv. ~140x.
Zpočátku se seeing občas "uklidnil" a tak byly vidět parádní detaily, později kolem 22hod se ale s příchodem oblačnosti začal horšit.
Skoro jsem chtěl Mars i namalovat(nějakou prvotinu
), asi to příště zkusím.
Pozorování s bino hlavou si nyní užívám.
Re: Mars 2020
Napsal: 19. 10. 2020, 15:42
od Artaban
Lisa : Příště dej kresbu nic to není a vítej v klubu binohlav. Jaký máš okuláry?
Re: Mars 2020
Napsal: 19. 10. 2020, 16:14
od M_V
V sobotu večer som mal prvú možnosť vyskúšať binohlavu s Dobsonom na Marse. Bohužiaľ seeing bol mizerný, aj zväčšenie ~110x (okulár SW Extra Flat 19 mm) bolo moc až asi na dva okamihy keď sa zastavil vzduch a vykuklo viac detailov.
Lisa: Používaš tú binohlavu na tom Dobsone z tvojho podpisu? Aký optický člen tam máš aby si mohol zaostriť?
Re: Mars 2020
Napsal: 19. 10. 2020, 16:27
od Lisa
Zatím mám 2 sady
- TV panoptiky 24mm - ty mi dají s GWK 1.7(dle recenze od Borise 1.36) zv. 85x - (původně jsem s planetami moc nepočítal) na DSO super.
Pak jsem na fóru narychlo koupil na planety ESka 15mm 70° - ty dají s GWK zv. tak 136x - a to je jiné pokoukání
- ještě jsem je nezkoušel na PN.
Nyní ještě vybírám něco kolem 9mm na zv. tak do 225x - kdyby se náhodou seeing unavil
Re: Mars 2020
Napsal: 19. 10. 2020, 16:34
od Lisa
M_V píše: Aký optický člen tam máš aby si mohol zaostriť?
No protože mám flex dobsona, popojedu si níž na tyčích, ale nemusím o moc, jen pár cm, protože používám od Baadera ten malý GWK 1.7.
Nebál bych se asi ani toho velkého Baader 2'' pro Newtony, ale ten by mi nešel kombinovat s filtr kolem.
Re: Mars 2020
Napsal: 20. 10. 2020, 11:13
od M_V
Lisa píše:Nebál bych se asi ani toho velkého Baader 2'' pro Newtony
Ten mám ale v rámci prehľadu ma zaujíma ako to riešia iní. Ja mám Dobsona s pevným tubusom, takže tubus si operatívne skrátiť nemôžem
Včera som k môjmu prekvapeniu zistil, že sa mi Dobson vôjde na balkón. Síce iba v mieste, kde je otvor na balkónové dvere a aj kvôli tomu, že Mars už je dostatočne vysoko. Navyše v takej super ergonomickej pozícii, že som vedľa neho musel kľačať
Prekvapivo nebol obraz pri zväčšení ~210x (binohlava, Baader Ortho Classic 10 mm) až taký zlý. Jasne bolo vidno polárnu čiapočku a pri "zastavení vzduchu" sa objavili aj rôzne detaily a výbežky na albedových útvaroch. Dokonca som sa pokúsil aj o skicu ale vzhľadom k tomu, že neviem kresliť tak ju sem asi dávať nebudem. Musím ešte trénovať
Neskôr sa seeing podstatne zhoršil, myslel som, že mohol napríklad niekto podo mnou otvoriť okno ale Chemik písal, že aj v Konojedoch sa to v jeden moment pokazilo, tak to mohlo byť proste tým.
Re: Mars 2020
Napsal: 20. 10. 2020, 11:34
od peta62
Ani ja neumim kreslit, takze bez skicy. Pri 261x jsem vcera videl jasne ohranicenou polarni cepicku, vypadala jako nejaky bodovy reflektor pod hladinou, i ramena utvaru. Take jsem mel zhorseni seeingu, ale jen docasne, dival jsem se vlastne az do dvou a vyhnalo mne az oroseni korektoru, seeing byl porad dobry. Zaslouzil jsem si oroseni za hloupou uvahu, ze jem dost vysoko nad rekou, aby se az sem na balkon dostala vlhkost. No dostala, pri baleni byly mokre i vetsi okulary a diagonal.
