Stránka 3 z 4
Re: C/2018 W2 (Africano)
Napsal: 19. 09. 2019, 15:23
od amil
Zdravím, včera 18. jsem ji chtěl vyfotit udal jsem souřadnice do EQ 6 a najela mi celkem na ni ovšem pouze 1x27s,1600 / se zatáhlo/a má cca 9,9 magn.Jen jsem byl zvědav jak bude jasná .Více se zjasnovat nemá max. 9,7magn. Je u hv. Mirach v And.
Napsal: 20. 09. 2019, 00:31
od Franta62
Doufejme, že se předpověď počasí pro víkend vyplní - jasno až polojasno, teploty přes den až 22 st. v noci 10-12 st. Tuším, že se hodně zájemců chystá na lov komety C/2018 W2(Africano). Kousek od ní, pod souhvězdím Trojúhelníku se však nachází i v současnosti druhá nejjasnější kometa na obloze a to C/2018 N2 (ASASSN). Pro informaci uvádím pro zájemce orientační mapku s polohami komet pro pátek-sobotu-neděli vždy pro 23:00 SELČ (údaj na mapce je pro 21:00 UTC, tedy 23:00 SELČ). Pro ty, kteří používají systémy s navádědím GO-TO nebo hledají objekty podle souřadnic s dalekohledy na pevných stanovištích, si dovoluji uvést i efemeridy pro obě komety pro tento víkend. Přesnost souřadnic je
+ 1arcmin (tedy cca průměr Jupiterova kotoučku na obloze). Přeji úspěšný lov a hodně krásných chvil pod hvězdnou oblohou.
Napsal: 20. 09. 2019, 02:05
od Franta62
Pro ilustraci jsem si ještě pohrál s původním "brčálovým" snímkem z předešlého příspěvku, abych odhadnul maximální průměr komy zaznamenaný na snímku. Nejedná se o žádnou astrometrii, jen jsem upravený snímek porovnal s mapkou s vyznačením průměru předpokládané komy. Průměr cca 4´ odpovídá přibližně komě na fotce. Jsem zvědav, o kolik se zjasnila a zvětšila za cca 14 dnů, kdy nám pozorování hatilo počasí a rušil Měsíc. (Snímek 1x50s/ Canon 550D/ISO 6400/SCT 235x1480mm/ f/6,3).
Napsal: 20. 09. 2019, 21:10
od ladis
Kometa velice zjasnila a je pekelně rychlá, níže singl frame 120s pár minut starý:
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/20-09-2019_C2018-W2_023.jpga rozdíl polohy po cca půlhodině (btw zde již zřetelný i na singl frejmu ohon):
http://astro.ladislavcervinka.cz/pics/20-09-2019_C2018-W2_036.jpg
Napsal: 20. 09. 2019, 22:56
od Sasa3
Jo, dneska jsem ji vykoukal i v 60mm. Nejprve jsem si ji nasel v 150mm Newtonu, abych vedel kam presne koukat. I v Newtonu to byla jen velmi slaba mlhava kulicka (38x). Ani vetsi zvetseni (100x) neprineslo mnoho podrobnosti. Kometa vypadala jako slaba kulova hvezdokupa se slabou centralni kondenzaci. V 60mm refracku jsem ji pri 17x nevidel az pri 44x (opet jen velmi slaba kruhova skvrnka bez podrobnosti).
Napsal: 21. 09. 2019, 21:17
od ladis
Sašo, to je úctyhodný výkon!
Ještě přidávám animačku - timelapse komety C/2018 W2 (Africano) z 20.9.2019 z Dolního Bousova (zahrada), snímáno celkem 3h20m po 120s na N200/1000 s Atik 320E mono, bin 2x2.
http://astro.ladislavcervinka.cz/video/20-09-2019_C2018-W2_africano.gif
Napsal: 21. 09. 2019, 21:24
od wizard_Kysi
Parádní animace!
Napsal: 21. 09. 2019, 23:19
od juh
Dnes som ju konečne dal 80 mm refrákom. Pri vidieckej oblohe šla pozorovať len bočným videním. Pri priamom pohľade sa mi strácala. Zo začiatku ma trochu zarazilo, že sa pri zväčšní 60x dá celkom pekne vidieť aj centrálne zjasnenie, ktoré je vzhľadom na komu excentricky umiestnené (asi o 20:15 SELČ). Podľa toho, čo sa tu písalo včera, tam nič také nemalo byť. Chvíľu som bádal a neskôr použil aj zväčšenie ~110x. Medzičasom sa kométa mierne posunula a pri tomto zväčšení už bolo pekne vidieť, že sa vlastne jedná o kométu a slabšiu hviezdu, v blízkosti ktorej kométa prechádzala. Keď som to neskôr porovnal so Stellariom, hviezda mala asi 11 mag. Žiadny outburst sa nekonal
Napsal: 22. 09. 2019, 00:13
od Artaban
Já jí pozoroval asi 20 minut od 23:15 SELČ. To už obloha světlala, jak vycházel někde za stromy Měsíc. Jinak obloha docela dobrá na tu bídu 20km od Prahy. Pro R 172 to byla dnes hračka. První pohled zvětšením 55x menší plošný objekt bez dalších podrobností. Pak v okuláru ES 14 zvětšení 118x už celkem pěkně jasná. Střed se zdál trochu jasnější.
Další okulár Delite 11 zvět. 150x. Zdála se trochu protažená a protože byla pořád dobře vidět, tak jsem do OV natlouk Pentaxe XW 7 zvětšení 236x. Byla vidět ještě dobře a v zorném poli byla už dost velká, ale dalších detailů jsem si nevšim.
Už po pár minutách byla vidět změna polohy.
Napsal: 22. 09. 2019, 00:18
od Castor 98
Kometa už je opravdu viditelná i v binokulárech a zhruba před hodinou jsem si to při dnešních velmi dobrých pozorovacích podmínkách ověřil.
2019 Sept. 21.89 UT: m1=8.9, Dia.=5.5', DC=3, 20x80 binoculars
Napsal: 22. 09. 2019, 10:37
od feromich
Včera bolo pekne cez deň, no večer sa ukázala vysoká oblačnosť. No napriek tomu som chcel skúsiť, ako táto kometa nabrala rýchlosť a jasnosť. Nájsť ju nebol veľký problém, jasná je dosť. No jej rýchlosť som podcenil a dal som minutovú expozíciu v ohnisku 1200 mm. Aj na výslednom snímku je to veľká rozplizlá machuľa s veľmi velkým pohybom medzi hviezdasmi. A to sa mi páči.Pohyb a zmena. Súbežne som snímal Atikom cez N 304/1200 a C 350D cez N 250/1200 mm. Výsledok si možno poronnať.
https://astronomia-je-moje-hoby.estrank ... popis.html
Napsal: 23. 09. 2019, 02:31
od Franta62
Gratuluji ke krásným animacím. Kometa nám opravdu hodně zjasnila a je fakt rychlá. Při delší expozici než 50s se již projeví její pohyb mezi hvězdami. K animaci jsem se prozatím nedostal, tak alespoň srovnání, jak vypadala kometa 05-09 a včera 21-09-2019. Dost narostla i koma, odhaduji tak na 5,5´- 6´, avšak bez proudů a podrobností a bez znatelného ohonu.
Napsal: 23. 09. 2019, 08:53
Včerejší focení bylo ovlivněno nástupem vysoké oblačnosti. Kometa výrazná, nesymetrická koma (cca 7´x 13´)
v polovičním měřítku isofoty komety:
- C_2018W2 _iso.jpg (152.63 KiB) Zobrazeno 1898 x
Napsal: 27. 09. 2019, 08:34
od juh
Kométa z dnešnej noci z 26./27. 9. Obrázok má rozmer približne 1°x 1°. S je hore. Fotené medzi 22:44-23:55 SELČ (33 x 120s), refr. WO 71, pointované za kométou.
Napsal: 27. 09. 2019, 18:15
od feromich
Včera večer som ju skúsil v redukovanom ohnisku N 250/600 mm. Aj pri 45 sekundovej expozícii má vysokú rýchlosť. Aj na jednotlivých snímkach vidno jej pretiahnutý tvar hlavy. Už sa to podobá na serióznu kométu.
