Stránka 1 z 1
C/2017 O1 (ASASSN)
Napsal: 26. 07. 2017, 16:34
od Castor 98
Nová, velmi jasná kometa, objevená systémem All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASASSN) při jasnosti 15,3 mag, ale vizuálně má už 10-11 mag. Kometa je od nás pozorovatelná zatím jen nízko nad jižním obzorem, ale situace se bude v nadcházejících týdnech a měsících zlepšovat. Kometa má podle současných orbitálních elementů proletět perihelem 14. října letošního roku ve vzdálenosti zhruba 1,51 AU od Slunce, k Zemi se pak přiblíží na nějakých 0,7 AU. Kometa bude na podzim velmi jasná, zatím se zdá, že by v říjnu mohla dosáhnout jasnosti až 7 mag, díky čemuž by byla pohodlně viditelná v triedrech. Právě od října by měla být rovněž cirkumpolární. Kometa bude podle aktuálních odhadů pozorovatelná v malých dalekohledech až do začátku roku 2018, vizuálně pak bude viditelná až téměř do léta toho samého roku. Po celou tuto dobu bude i nadále cirkumpolárním objektem. Vypadá to tedy, že se máme na co těšit... :)
Podrobnosti o kometě na stránce http://www.aerith.net/comet/catalog/2017O1/2017O1.html.
Re: C/2017 O1
Napsal: 04. 08. 2017, 20:36
od Castor 98
Trochu podrobnější informace o kometě v nově sepsaném článku: http://www.kommet.cz/news/Nov%C3%A1-jas ... em-podzimu
Re: C/2017 O1
Napsal: 21. 08. 2017, 23:21
od Castor 98
Kometa už má definitivní název C/2017 O1 (ASASSN): http://www.kommet.cz/news/Kometa-C2017- ... ev-dostala
Jinak, chtěl jsem změnit název komety i tady, ale nevím, jak se to dělá. Myslím, že tuto možnost mají pouze moderátoři. Pokud je tomu tak, poprosím o změnu nadpisu tématu. Díky. :)
Re: C/2017 O1 (ASASSN)
Napsal: 25. 08. 2017, 11:41
od juh
Kométu som pozoroval ráno 24. 8. refrákom 120 f/8. Pri zväčšení 40x sa javí ako hmlistý fliačik, periférnym videním som rozoznával aj zjasnenie uprostred. Jasnosť som neodhadoval.
Rozmer pripojeného obrázka je približne 0,9° x 1.1°, S je hore.
Napsal: 19. 09. 2017, 10:14
od Alnitak
Ahoj včera kolem 1h jsem se pokousel ze sve zahradky o pozorovani komety,ale vůbec se mi ji nepodarilo najit, nejdříve jsem se ji pokusil najit 90 mm refraktorem pomoci goto, ale bez uspechu, pote jsem se ještě pokusil o nalezeni 150 mm newtonem, kometa opet nespatrena, dival jsem se na aktualni jasnost která ms byt cca 8,8 mag? Je tento udaj spravny nebo je kometa velmi difusni? Pozoroval jsem ze zahrady s Odoleny Vody
Napsal: 19. 09. 2017, 19:19
od Castor 98
Ahoj, kometa je nejen že velice difúzní, ale zatím kupodivu i zaostává za předpovědí a stále má 9-10 mag (je blíže spíš těm 10 mag). Maximum jasnosti nás čeká asi za měsíc, tak uvidíme, jak to do té doby dopadne.
Napsal: 19. 09. 2017, 22:41
od Alnitak
Ahoj, diky za info, tak to vysvětluje proc jsem ji nevidel, navíc jsem vzdušnou carou od kraje Prahy asi 12km, kde obloha je dost svetla, ještě teda počkam nez zjasni a pak vyjedu za kometou na Sumavu.
Napsal: 23. 09. 2017, 13:52
od juh
Kométu som sa pokúšal vyhľadať za posledné dva týždne pri krátkodobom vyjasnení maksutkou pr. 90mm f/5.6 pri zväčšení 33x. Žiaľ pokus bol v oboch prípadoch neúspešný.
Dnešnú noc sa neplánovane vyjasnilo, tak som vytiahol na vizuál 120mm f/8 refrák s pripojenou foto zostavou. Kométu som si najskôr nafotil. Neskôr, keď už bola na oblohe vyššie, som sa pokúsil aj o jej vizuálne pozorovanie. V 120mm refráku sa mi ju podarilo nájsť pri zväčšení 40x len ako dosť nevýrazné zjasnenie oblohy. Oproti pozorovaniu spred mesiaca som mal dojem, že koma je vzhľadovo menšia a nevýraznejšia. Ak by som nepoznal jej presnú polohu v zornom poli podľa jasnejších hviezd už z fotografovania, v ďalekohľade týchto parametrov by som ju veľmi ľahko prehliadol. Zatiaľ je to objekt skôr na väčšie, prípadne aj svetelnejšie ďalekohľady.
Na porovnanie vzhľadu a veľkosti kométy pridávam foto vytvorené rovnakou technikou, ako som robil zhruba pred mesiacom. Rozmer pripojeného obrázka je opäť približne 0,9° x 1.1°, S je hore.
Na astro.cz je uložená aj animácia jej pohybu (nezmenšený výrez o veľkosti približne 0,4° x 0.4°)
Napsal: 14. 10. 2017, 23:18
od Sasa3
Tak jsem se taky dnes vypravil na tuhle zajimavou kometu. Nemel jsem naladu tahat neco vetsiho nez 63mm Telementor. Kometa se nachazela pobliz mlhoviny NGC1624 (taky velmi zajimave, prectete si o ni treba tady http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/dso ... koleno.pdf). Spatreni mlhoviny bylo stredne narocne, tj. vyzadovala koncentraci a prece jenom delsi pozorovani (v radu minut). Vypozoroval jsem ji uz pri 53x, pri 93x to byl slaby kruhovy flicek se stelarnim jadrem.
Kometa byla trochu severneji. Schvalne jsem si nevzal s sebou ven presnou mapu. Jen jsem si doma zapamatoval misto v atlase, kde asi priblizne je. Byla tusitelna pri 53x, zretelnejsi pri 93x. Ale i tak jsem si radeji zakreslil jeji polohu mezi hvezdami a bezel domu porovnat s presnou pozici. Byla to opravdu ona. Byla zretelne slabsi a mirne mensi nez NGC1624 a bez nejakeho vyrazneho stelarniho zjasneni.
Napsal: 15. 10. 2017, 04:08
od ladis
Také jsem se na ní dnes zaměřil. Na Vrátence s 12" byla svítivá, difůzní. V Nagleru 17mm v jednom ZP s krásnou NGC 1624! Moc hezký páreček... Jasností mi oba objekty připadaly podobné, nezdála se mi kometa slabší, než otevřenka. Též úhlově se mi jevily stejné.
Napsal: 16. 10. 2017, 20:56
od feromich
14.10. pred polnocou sme ju pozerali v Partizánskom cez R-C 400/2700 mm. Pri hviezdokope ngc 1624 bolo vidieť pekne aj hmlovinu, no kometa žiaden zázrak. Malý, slabý hmlistý flačik, slabší od tejto hmloviny. Na snímkach bol jasný jej rýchly pohyb. Ďalekohľad nepointovaný, expozícia 80 sekund. No, konečne na 5x sme fotografovali cez 400-vku. http://www.astronomia-je-moje-hoby.estr ... x80-s.html
Napsal: 18. 10. 2017, 00:19
od Tulen
Kometa je opravdu obtížná, ale nakonec jsem ji bezpečně viděl ve své třístovce, i za pomoci oblačnosti, která mi odstínila všechny okolní zdroje SZ
Napsal: 18. 10. 2017, 19:15
od abulafin
Špatné podmínky, foto skrze William Optics 110 mm.
na astroforum_small.jpg (150.51 KiB) Zobrazeno 4343 x
Kometa je ten flek...
Napsal: 20. 10. 2017, 01:31
od ladis
Po pár jizerskohorských nocí plných DSO typu PK a Minkowsky planetárek dnes binární dýchánek na frýdlantsku při naprosto špičkově průzračné obloze, lehkém vánku až bezvětří při SQM-L ladis (pesim.) 21.20 MSA o půlnoci (!). Mlhy daleko pode mnou a kometa byla v Sometu 25x100 krásně vidět přímým viděním jako mlhavý flíček, postranním se doslova rozzářil. V 21h se kometa promítala za jednu slabou hvězdičku, po půlnoci se výrazně v 3.7st. poli Sometu posunula přesně mezi dvě slabé hvězdičky. Krásně výrazná v Somet binaru v podobě jasného "vatového" chuchvalce světla. Podobně jsem ji viděl v 300ce v mizerných podmínkách z Jizerek o víkendu.
Napsal: 20. 10. 2017, 22:25
od MaG
Podmínky byly skutečně dobré. Nahoře na Jizerkách jsme měli SQM kolem 21,30 Vic a mám pocit že 21,25 SQM-W ladin. Já měl na MaGmetru k 21,37 k Pegasovi, ale v zenitu většinou 21,29.
K půlnoci obloha viditelně tmavla a je to vidět i na fotkách. Obrázky ASASSN jsem přidal k pěknému reportu alá Vic z Edelweißu.
http://udalosti.astro.cz/?p=8070
Tato úprava je spíše "umělecký záměr" mám tento styl prezentace fotek komety raději.
Pokud se najde zájemce o zpracování snímků na kometu, tak jako to umí třeba Juh, klidně pošlu. Dejte echo na mail. Děkuji.
