C/2013 UQ4 (Catalina)
Tak pánové to gratuluju, protoze z jicinské zahrady dnes v 00:30UTC jenom detekovana v 8" jako mlhavé cosi, o pozorování nemohlo být řeči...
Pro upřesnění podmínek: jasno, vlhkost nad 85%, 12st C, viditelné rozdvojení mléčné dráhy, M13 neviditelná ani postranním viděním, M31 slabě postranním viděním, kometa zřetelně slabší, než NGC 6781 bez UHC, která byla oproti ní pohodlně pozorovatelná i bez filtru.
Nutno podotknout, že nad východním obzorem mi svítí právě až do cca 45st fabrika, což jistě udělalo své, neboť právě kolem 45st nad V jsem kometu detekoval.
Takže z města asi nic moc. Máte někdo report právě z města?
Ladislav Červinka
Tak z mého stanoviště určitě ne, pokud myslíš tu velkou planetárku v orlu. Byla asi tak jasná nebo možná i o něco jasnější než ngc 404, jestli si dobře pamatuju tu galaxii těsně u Mirrachu. Každopádně jsem ale nedělal odhad, takže těch 10 mag nutno brát z rezervou. Na druhou stranu jsem ale měl slušné podmínky, M13 bez problémů přímým pohledem (tak kolem 6.5 jsem mohl mít v zenitu). Jinak z města to bude asi hard objekt, protože není nijak zvlášť kondenzovaná a v důvodu jejího velkého přiblížení k Zemi bude asi ,, velké rozplizlé něco" a ve městě bez SWAN band filtru to nebude žádná vypalovačka.
Dob SW 254/1200,SW 102/500, 80/400, Mak 90/1250, N114/900 na EQ2, Bresser 60/800, ,BDP Astro & Nature,Triedr 8x40, Meade SWA 24mm, Ultima LX 17mm, Hyperion 10mm, ES (82°) 6,7mm, Lumicon UHC,.
- Castor 98
- Věk: 23
V mém případě to bylo na samém okraji Brna, pozoroval jsem tak, aby v místě s kometou bylo pokud možno co nejméně světelného znečištění. Limitní magnituda pouhým okem byla nad 5 mag, ale asi pod 5,5 mag, M31 možná pouhým okem vidět byla, ale nejsem si jistý, něco tam bylo, ale strašně na limitu. Lehce jsem viděl i Mléčnou dráhu. Své udělalo určitě i to, že jsem hodně mladý a pomocí mých ještě celkem dobrých očí jsem kometu dokázal ,,vyduchařit", i když v binokuláru 20x80 byla opravdu strašně slabá a sotva viditelná. Takže jak to popisuješ ty, ladisi, mlhavé cosi. Své dělala i ta velká vlhkost, jak jsem psal, pozorování jsem ještě chtěl ověřit, ale to mi nebylo umožněno. Ale přijdou ještě další šance a doufám, že kometa bude lépe viditelná. Samozřejmě vím, že na okraji města to nebude nic extra, ale v rámci možností je tohle to nejlepší místo, odkud mohu pozorovat.
Oči (zv. 1x), 30x50 N, 20x80 B, 76/300 L, 114/900 L. Občas používám i jiné, vypůjčené přístroje.
Pozoroval jsem s klukama na lepší obloze. Měli jsme MHV kolem 6 a SQM kolem 21.0
Kometa je opravdu pěkná ve velkém dalekohledu, zatímco v binokuláru 125mm byla vidět dobře až kolem půl jedné, kdy už nebylo nutné používat boční vidění. V dobsonu 40cm byla úžasná, jakoby tupě trojúhelníkovitě tvarovaná a hlavně hrozně rychle letěla mezi hvězdami.
Přidávám ilustrační obrázek z nezpracované série expozic po 90s přes ED80/600 (f=400mm). I 90 sekund bylo moc, ale mám i sadu kratších tak s tím něco provedu.
Tak se taky zadařilo :)
2014 Jul. 03.95 UT: m1=10.4, Dia.=7'.3, DC=2, 25x100 binoculars.
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
Dnes jsem ji opět zkoukl a přišla mi hůře viditelná, než minule, je totiž dost rozplizlá. Bohužel bude ještě rozplizlejší. Tohle nebude žádný kometární ,,hit" , který by lidem ukazovali na hvězdárnách. ;D
Letí jak blázen. Zde složeno na kometu a animace:
3. 7. 2014, 21x90s, ISO800, f400mm, ED80/600 + Canon 30Dmod
i expozice 90 s už byla moc...
animace za 33 minut
animace za 33 minut
- Castor 98
- Věk: 23
Tak mně přišla dnes zase o něco lépe viditelná, je to asi tím, že jsem viděl větší část komy, bohužel pozoruji z okraje Brna, takže se na KaoSův rozměr nemůžu dostat ani omylem. ;) I přesto mi vyšla vyšší jasnost, ale když jsem vytáhl 7.6-cm reflektor, jasnost byla dokonce nižší než při mém minulém pozorování ze středečního rána a koma byla zase o dost menší. Je to tím, že kometa je strašně difúzní. A jak píše Buby, bude to ještě horší.
2014 Jul. 03.94, m1=9.7, Dia.=4.7', DC=2, 20x80 binoculars (20x)
2014 Jul. 03.96, m1=10.1, Dia.=3.9', DC=3, 7.6-cm, f/4 reflector (38x)
Kde jsou ti fotiči komety. Vždyť už tam poleze úpněk a bude po kometě :)
Alespoň tedy , i když je to před průchodem přísluním a před nejbližším přiblížením k Zemi, ale za to bez Měsíce:
Foceno 2/7 po 23hod UT
No jeden moznofotic komety sa na nu chysta zajtra... ak pocasie a praca dovoli.
Kde jsou ti fotiči komety...
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
Pôvodne som mal v pláne fotiť niečo úplne iné a otestovať kameru na autoguider. Kameru sa mi nepodaril rozbehnúť, no problém som napokon s pomocou Martina Myslivca identifikoval ako nesprávny kábel. Martin, ešte raz díky.
Takže napokon som fotil z balkóna. Oproti MilAnovej fotke vidieť, že priemer optiky robí svoje. Zďaleka to nie je tak prekreslený obrázok ako fotka 200mm newtonom.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Cztwerec
Aplikoval si DF? Jinak EQ 8 bude asi pěkně fachat koukám :)
Dobrý seeing, to je oč tu běží...
Fotografování objektů Sluneční soustavy
Lunar Domes Project
Meteorologická stanice Břežany II.
Lunar Domes Project
Kometa včera vizuálně viděna v 80 mm refraktoru jako sotva viditelný ,,mastný flek" bez výrazné centrální kondenzace. Pro tak malý dalekohled už to bylo pozorování na hraně.
Cztwerec: DF som použil. Spravil som 15x DF a 15x FF. Podľa čoho sa dá usúdiť, že DF nebol aplikovaný?
- Cztwerec
Díky za info, nevím jen jsem se ptal, abych si to potvrdil, je pravda, že ten šum je konzistetní a vzniklý asi zpracováním (vytažení). Tím DF zřejmě potlačíš hotpixely a samotný šum kamery, že? Koukal jsem že to máš chlazené na -20, jaký šum je při této teplotě?
Lunar Domes Project
Lunar Domes Project
