C/2014 E2 (Jacques)
C/2014 E2 (Jacques)
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=MAUR/1408972486.png
Dnes v noci cez Tair 4.5/300.
A tá pohnutá fotka...To bolo tak,,,, toto robím na montáži Vixen Photoguider bez pointácie a fotoaparát je upevnený na guľovej hlave,asi som ju slabo dotiahol a tak to dopadlo, skontroloval som prvé dve expozície - boli v poriadku - dalej to nekontrolujem beží to samo - samozrejme až na pár výnimiek :)Potom som sa začal venovať premenným hviezdam na druhej montáži a všetko som zistil až ráno.
HEQ-5 EQMOD Skyscan,Vixen GP-2Photoguider- guider port, AD-800,
LX 200 emulator, Skywatcher ED 80 + rovnač 0,85, G1-0300
- Castor 98
- Věk: 23
C/2014 E2 (Jacques)
Kometa je krásně viditelná a velmi rozlehlá. Opět se mi podařilo vyduchařit i kousek ohonu. :)
2014 Aug. 24.86 UT: m1=6.9, Dia.=12', DC=6, Tail: 0.1 deg. in PA 165 deg., 20x80 binoculars (20x)
Oči (zv. 1x), 30x50 N, 20x80 B, 76/300 L, 114/900 L. Občas používám i jiné, vypůjčené přístroje.
C/2014 E2 (Jacques)
MAUR: tak to je opravdu nečekaná závada, to se nedá nic dělat. Ta fotka složená na kometu je ale extratřída.
- Marian Micuch
- Věk: 63
- Marian Micuch
- Věk: 63
C/2014 E2 (Jacques)
Ďakujem Tomáš, prezradím ti supertajnú informáciu (len to nesmieš nikomu povedať): Zabudol som foťák prepnúť do raw!!!Do b....
Mohlo to byť oveľa lepšie. No ale čo už....
C/2014 E2 (Jacques)
MM: stejně je úžasné že tam nějaká struktura (zdvojení) v tom chvostu je vidět. Tuhle jsem si stěžoval že při ohnisku cca 900mm mi vycházely stejnou noc již jen 20s expozice (byť BW CCD kamerou s pixelem 4.6um) a ty si klidně fotíš 150s do JPEGu... ;)
Pavel Vabrousek
C/2014 E2 (Jacques)
Moc hezke fotky. Ja si muzu o ohonu z mesta jen nechat zdat. Pozoroval jsem predvcirem znova, a tentokrat byla kometa jen o trochu vetsi kulove nez to male kulove posledne (pozoroval jsem taky vetsim dalekohledem...):
C/2014 E2 (Jacques)
mariáne díky za krásné příspěvky, asi by stálo to už zpropagovat i na astro.cz v článku ;)
- Schecke
- Věk: 43
C/2014 E2 (Jacques)
Právě jsem se vrátil z pozorování. Dalo mi dost práce, než jsem kometu spatřil. Původně jsem jí hledal na jiném místě a když už jsem chtěl pozorování vzdát, ze zoufalosti jsem zabrousil s dalekohledem dál od dvojitého w Kasiopei a tam jsem ji objevil. Kometa má téměř kruhový tvar s jasně zřetelným jádrem. Pozoroval jsem ji Dobsonem 200/1200 se zvětšením 48x a 200x. Byl to zážitek ;)
Dobson SW 8"ok. 40,25,15,10 mm, Barlow, Planetary/Sky 6mm, Kasai 5mm, filtr Baader ND 0,9,sl.fólie, UHC Astr., Eschenbach NP 60/700 (ok. K 25 a 9 mm,3x Barlow,sl. filtr), турист-3 20x50, triedr 7x50, Sony A77II, A99II
C/2014 E2 (Jacques)
Ahoj všem mám DObsona 150/1200 okular 25mm setový pokoušel jsem se najít tuto komete ale bez uspěchu
jestli hledám dobře..
použil jsem tuto mapku http://www.kommet.cz/datas/users/2014-08-c2014e2_1.pdf v těchto dnech by měla být někde u Cassiopei ale už jsem si vykoukal díru do oka...
jak rychle se pohybuje, na te mapce je v UTC 23hod a když třeba koukám o hodinu dříve kde bych ji měl hledat? nebo je někde nějaká mapka?
C/2014 E2 (Jacques)
Vždyť na té mapce máš jednotlivé dny. A jak rychle se pohybuje je tím pádem na mapce vidět. Tohle nestačí ? Jen už není u Cassiopei...
C/2014 E2 (Jacques)
Dnes ráno u kamaráta na dvore... Podarilo sa spojazdniť autopointáciu pomocou SIPS, tak som vyskúšal rovno pointovať na kométu. Fotka je výsledkom 4x300s expozícií.
Chvostík veľmi slabý. Po úprave histogramu ale vidieť nejaké štruktúry. Koma naopak jasná a široká. Zdá sa pretiahnutá smerom nadol, resp. vpravo dole. Sever je v tomto prípadne cca vľavo, obrázok som otočil kvôli menšej spotrebe miesta na monitore.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Marian Micuch
- Věk: 63
C/2014 E2 (Jacques)
Tomáš krásna fotka! Ja som tiež včera skúšal, ale hneď po prvej snímke nastúpila "Plevnícka" hmla, tak som toho veľa neurobil. Ale môžem potvrdiť,že už aj na tej jednej snímke sa javí určité pretiahnutie kómy v uhle zhruba 65 stupňov od chvosta. Naviac na tvojej foto vidno určité "zvlnenie" chvosta pri jeho konci vpravo dole- to ale na mojej jednotlivej snímke potvrdiť nemôžem.
C/2014 E2 (Jacques)
Díky Marián. Ani ja by som to asi nemal na jednotlivej snímke, keby som nepointoval na kométu. Doteraz som vždy fotil kométy tak, že som prispôsoboval expozíciu rýchlosti kométy. A táto je neuveriteľný šprintér. Vychádzali mi expozície cca 30-60s pri binovaní 2x2. Skúsil som preto pointovať na kométu a zadarilo sa aspoň na tých 4 obrázkoch. Ale aj tak je jednotlivá expozícia 5minút celkom slušná. Po tých štyroch fotkách pribehla nejaká hviezda "zvodkyňa" a zviedla mi autoguider na nesprávnu stopu, tak som s tým prestal. Ešte mám ale nafotenú sadu tých binovaných obrázkov. Tie som ale nestihol spracovať. Najskôr až zajtra. Už som 33h nespal, takže to musí počkať. Dnes preberá štafetu mozajkovania Ivan, držím mu palce, aby sa podarili obrázky.
