Stránka 6 z 7
Re: 21P/Giacobini-Zinner
Napsal: 30. 08. 2018, 14:52
od Jackxl
FunTomas píše:Kométa rozhodne nemá 12mag. Úplne bez problémov ju vidieť pri 2s expozícii v 50mm pointačnom ďalekohľade.
Podľa
týchto údajov má okolo 8mag.
Podľa
iného zdroja už atakuje hranicu 7mag.
Jo, máš pravdu, má 7.4mag. Jen v té tabulce níže je uvedené jiné číslo
https://theskylive.com/21p-info
Napsal: 31. 08. 2018, 11:03
od Konihlav
Fugasku - diky za komentar, jsem rad, ze se libi, je to moje prvni barevna kometa
FunTomas - Tomasi, je to Giacobini, nikoli Giacombini
Napsal: 31. 08. 2018, 13:15
od FunTomas
Díky za upozornenie, už som si to opravil. Nerozumiem, ako som doteraz mohol žiť v takomto omyle. Idem asi spáchať rituálne harakiri.
Napsal: 31. 08. 2018, 15:25
od Slávek.M
Konihlav - máš to moc pěkný
Napsal: 08. 09. 2018, 13:20
od abulafin
dnes ráno za rozednění, složeno z pár snímků
Napsal: 10. 09. 2018, 20:31
od Jackxl
Tak už jsem ji taky ulovil. Je to single frame, protože zpracování se mi nepovedlo - kometa není ve všech snímcích na stejném místě a některé snímky obsahují ještě meteory. Foceno v primáru na GSO 200/800 Nikonem D3100. Doba expozice byla 3minuty. Docela dlouho jsem ji hledal, protože ani po navigaci přes notebook nebyla v zorném poli a přitom odchylka aligmentu byla pouze 1'.
- 21P/Giacobini-Zinner
- 21P_orig_mensi.jpg (208.52 KiB) Zobrazeno 3172 x
Napsal: 13. 09. 2018, 04:23
od ladis
Teda to je teď pořádná vypalovačka!
Po půlnoci se mi dnes vyjasnilo, a tak jsem vytáhnul na zahradu 12" dobsona f/5 a užil si krásného pohledu na tuto jasnou kometu v 17mm Nagleru. Ohon je velmi jasný, cca 1/4 ZP okuláru (17mm). Jádro bodové, koma výrazná, difuzní.
Je to pecka těchto nocí, kdo jste neviděl, neváhejte, dokud je čas!
Napsal: 15. 09. 2018, 03:09
od ladis
Dnes jsem si musel dát budíčka po půlnoci, neboť seskupení komety (21P) a dvou otevřenek (M35 a NGC 2158) v zorném poli (ZP) okuláru v 12" není tak časté.
Měl jsem obrovské štěstí na počasí. Ač se po 23h zamračilo a šel jsem spát, po 01:30h SELČ se hezky vyjasnilo a tak jsem neváhal a využil jasné oblohy. Blíženci byly ještě hodně nízko, i tak kometa okamžitě zářila v ZP 26mm Meade spolu s otevřenkou M35 a NGC 2158 v jednom zorném poli!
Kometa tvořila, spolu s okolními 9 hvězdičkami kousek od M35, jakoby tvar kolečka, ale již ve 3h ráno se kometa promítala do okrajové hvězdičky tohoto "pseudokolečkového" uskupení, jak je rychlá!
V mezičase jsem se kochal galaxiemi v Tri, And a Ari a nakonec se ještě před svítáním, než opět přišly mraky, pokochal znovu překrásným seskupením komety s otevřenkami, kdy se již objekty promítaly do tmavší části oblohy (výška již nad 30°).
Toto kometární a hvězdokupové seskupení bylo jedno z nejhezčích, které jsem měl kdy možnost vidět. Kometa měla v ZP 26mm okuláru překrásně jasný ohon.
Stálo rozhodně za to si dnes dát budíka
Napsal: 17. 09. 2018, 20:17
od PsychX
tak konecne sa mi ju podarilo vykukat potvoru =) v nedelu rano som si dal budicek o pol 4 rano a stalo to zato. takze po nasobnych neuspechoch konecne jeden uspesny pohlad na nu.
21P Giacobini-Zinner
Napsal: 18. 09. 2018, 15:47
od kuzby
Tak se mi podařilo "ulovit" první kometu. 21P Giacobini-Zinner, fotil jsem kolem 01:00 hod. dne 9.9.2018 ve Valticích, Canon 400D bez modifikace, Newton TS GSO 150/900, EQ5 s pohony, bez pointace. Celkem 25 x 2,5 min., ISO 800, vybral jsem ale jen 15 snímků. Zbytek byl rozmáznutý asi díky periodické chybě montáže. Postprocessing DSS a Gimp. Dost dlouho mi trvalo než jsem ji našel, protože byla sice ve Vozkovi, ale poněkud jinde než uvádělo Heavens above a úplně jinde než byla ve Stellariu. Seeing nedokážu objektivně zhodnotit, ale subjektivně patřil do nejlepší třetiny co jsem zažil. Trochu rušilo veřejné osvětlení, zejmená při hledání. A tady je:
P.S.: Pokud někdo bude mít nějaké hodnocení, budu rád. Mám ambice dale "růst"
- 21P Giacobini.jpg (74.13 KiB) Zobrazeno 2841 x
Napsal: 19. 09. 2018, 20:33
od feromich
Dám jeden z dnešného rána. Hoci som prespal budík, nakoniec som o štvrej ráno investoval do nej 32 minút. Začína slábnuť a zmenšovať sa. Veľa času na pozorovanie už neostáva. Podmienky veľmi priemerné.
http://www.astronomia-je-moje-hoby.estr ... 2-min.html
Napsal: 20. 09. 2018, 07:43
od Jackxl
Jaký program jste použili na složení snímků té komety ? Nesmějte se, ale až teď mi došlo, že DSS asi vhodný nebude.
Napsal: 20. 09. 2018, 08:01
od Bill
Já bych zrovna zkusil nejdříve DSS. Má na komety speciální algoritmus - pokud by fungoval, tak dostaneš krásnou fotku kdy bude složená kometa i hvězdy. Ale nemusí fungovat vždy dobře.
Napsal: 20. 09. 2018, 08:03
od kuzby
Já jsem teda použil DSS. Je pravda, že tu kometu nenašel automaticky, ač by teoreticky měl. Při načtení master light snímku, to je ten s nejvyšším hodnocením po registraci snímků, je potřeba ručně aktivovat režim komet. To uděláte výběrem z nabídky vpravo na ploše. Pak už jen určíte na snímku, co je kometa. Kurzor sice skáče I po hvězdách, ale když podržíte shift, tak se pohybuje plynule a můžete kometu lehce definovat. Pak by se měla v nabídce stack objevit záložka Comet, kde zvolíte požadovaný způsob zobrazení. Já jsem tu kometu pro jistotu definoval ručně v každém light snímku (měl jsem jich jenom 15, takže to šlo), protože se pohybovala v blízkosti slabších hvězd a lehce by mohlo dojít k záměně. Zvolil jsem způsob zobrazení se star trails, které jsou ovšem, jak je vidět ze snímku, přerušované. To je tím, že jsem vyhodil snímky, které byly rozmazané. Konečný snímek jsem upravil v Gimpu, ale to moc neumím, určitě by to mohlo být lepší třeba v něčem jiném.
Napsal: 20. 09. 2018, 09:48
od Jackxl
Opět tedy zkusím DSS s tím kometárním módem, protože s původním nastavením se mi to vůbec nepodařilo zarovnat.
