Jupiter 2011 - 2012
Regulus
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #391 od Regulus » 01. 10. 2011, 09:25
Tak jsem se vrátil z pozorování. Dnes byl úchvatný východ měsíce Io zpoza kotoučku Jupitera...
To já včera viděl jen "úchvatný seeing" díky kterému jsem to po minutě pozorování zabalil :P
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
Lukemon
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #392 od Lukemon » 01. 10. 2011, 10:51
Seeing opět klasika, nijak nepřekvapil, ale v celku jsem rád za to co jsem viděl. Nějak se mě v rovníkovém pásu nepodařilo zakreslit/vyfotit světlé skvrny, jedna pod výběžkem, druhá nad skvrnou v NEBu. Zajímavé detaily byly v severní polární oblasti. V SEBu se mě taky ukazovalo něco neurčitého, ale nešlo to nakreslit. Je zajímavé, když je horší seeing, tak je někdy lepší zv. 200x než 150x, i za použití polarizačního filtru, mohlo by se zdát, že při menším zv. je Jupiter "přepálený".
Schecke
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #393 od Schecke » 01. 10. 2011, 10:58
To Regulus: Seeing byl opravdu mizerný. Při zvětšení 240x se skoro nedalo zaostřit. Nicméně jsem nebalil a pozoroval jsem objekty, které nejsou na seeing tak citlivé: M31, M32, M110, M92, M2, Albireo, M45, X a h Per, Hyády M36 s M37, M11, M39. A snad se mi správně podařilo identifikovat i planetu Uran. ;)
Dobson SW 8"ok. 40,25,15,10 mm, Barlow, Planetary/Sky 6mm, Kasai 5mm, filtr Baader ND 0,9,sl.fólie, UHC Astr., Eschenbach NP 60/700 (ok. K 25 a 9 mm,3x Barlow,sl. filtr), турист-3 20x50, triedr 7x50, Sony A77II, A99II
Regulus
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #394 od Regulus » 01. 10. 2011, 12:14
Já se taky kuknul po pár DSO, když už jsem měl dobsna venku :) Jinak ty kresby tu sypete jak na běžícím pásu :o Já se k tomu až tak často neodhodlám, tak nějak mám při kreslení pocit, že si tolik pokukování planety nevychutnám :-? ale zas je dobrý pocit když se kresba povede :)
Věk: 54
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #395 od Artaban » 01. 10. 2011, 15:43
Já taky používám  větší zvětšení za horšího seeingu. Jen dýl trvá než ty detaily vylezou. Při menším zvětšení je sice lepší obraz, ale zase ty malé detaily prakticky nejsou vidět. Nebo jsou vidět , ale jsou tak pidi nebo maj slabej kontrast , že je seeing snadno rozmaže. Záleží na druhu seeingu. Někdy vůbec nedochází k chvilkovému zlepšení a jiné než malé zvětšení není možné.
Lukáši jsem rád, že pomalu začínáš dávat kresby a těším se na další. Říjen je tu a to znamená, že jsem zase o rok starší >:( , ale hlavně, že Jupiter začíná být kreslitelný v první polovině noci a jsem zvědav, jestli začnou kresby pomalu přibývat i od Regula a dalších :) Já se dnes pokusím dát mojí dvacátou kresbu. Snad Vás moje kresby už nenudí :).
Moje poslední dvě kresby jsem dělal už do větší šablony o průměru 65mm. Lepší se v ní znázorňuje jakoby prostorový efekt. Při pohledu na kresbu to pak vypadá , jako téměř pohled do okuláru. Obláčné pásy jsou prohlé a detaily se lépe kreslí. Mě se to tak teda líbí a trochu vzdáleně a z trochou fantazie, to připomína velké snímky Jupitera viz.např. kresba z 29.9. Docela by mě zajímal váš názor. Ještě mám připravenou šablonu o průměru 70mm. Zatím počkám, jak to dopadne z tou 65mm šablonou.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Alnitak
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #396 od Alnitak » 01. 10. 2011, 16:34
zdravím mám dotaz na pozorovatele planet , pozoroval jsem jupiter newtonem200 mm f 1200mm na goto minulý týden při 200 a 300 zvětšení přechod europy myslím tím jeho stín ten byl krásně vidět ,vstup měsíce a výstup též ale samotný měsíc se mi na kotouči nepodařilo spatřit . :'( :'
Jakkol
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #397 od Jakkol » 01. 10. 2011, 16:34
Dnes jsem konečně po velmi dlouhé době opět pozoroval Jupiter. Pozoroval jsem od 4:35 - 5:40. Na to, že jsem měl zvětšení 200krát, seeing docela ušel, jen škoda, že rudá skvrna už nebyla vidět. Ale i Jupiterovy pásy byly hezky pozorovatelné. Také jsem pozoroval M42, M43, M45 a triedrem ISS.
Sky-Watcher Newton 254/1200 Dobson, Sky-Watcher refraktor 90/910, triedr 12x25, hledáčky k dalekohledům, okuláry 25mm, 10mm, 15mm, 13mm, 6,5mm a 6mm, filtry: žlutý, červený, zelený, šedý, UHC Profi, Baader O III, folie Baader Astrosolar
Regulus
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #398 od Regulus » 01. 10. 2011, 17:22
zdravím mám dotaz na pozorovatele planet , pozoroval jsem jupiter newtonem200 mm f 1200mm  na goto minulý týden při 200 a 300 zvětšení přechod europy myslím tím jeho stín ten byl krásně vidět ,vstup měsíce a výstup též ale samotný měsíc se mi na kotouči nepodařilo spatřit .:'
Mě taky ne, záleží na podmínkách. Zatímco stíny měsíců jsou nepřehlédnutelné, s viditelností měsíců samotných je to horší ;)
seminko3
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #399 od seminko3 » 01. 10. 2011, 18:10
Lukáši jsem rád, že pomalu začínáš dávat kresby a těším se na další. Říjen je tu a to znamená, že jsem zase o rok starší Docela by mě zajímal váš názor. Ještě mám připravenou šablonu o průměru 70mm. Zatím počkám, jak to dopadne z tou 65mm šablonou.
Jó,Lukáš kreslí a to znamená,že má asi dostavěno a bude více kreseb na srovnávačku. ;D
Karle,můj názor je,že pokud dokážeš (dokázal jsi)udat ty jemné detaily na menší šabloně,tak na větší šabloně to bude "jen větší".Detail,který neuvidíš,stejně nezakreslíš.Takto vidím jen o tom prostoru,možnosti si dovolit zaznamenat pididetail o něco zvětšený,ale s větší nepřesností umístění v kotoučku,což tu hrozí více. :-/
Já zkoušel větší šablonku a s tímto jsem se potkal.Nebyl jsem si jist,zda-li postavení detailu odpovídá a nakonec jsem si to v PC stejně zmenšil,abych se co nejvíc přiblížil obrazu v okuláru. ;)Pak se může stát,že při trochu horším seeingu zjistíš,že nemá cenu kreslit,protože tam prostě tolik detailů na takovou plochu není. :-/
No zkus a uvidíš sám co ti vyhovuje.Je třeba pořád zkoušet,porovnávat,protože pořád je možnost se zlepšovat. ;)
Ať se daří
PS:jinak jsem si všiml,že začínáš také používat více barev. ::)Alespoň dle té poslední kresby,kde vidím i jiné odstíny žluté.Nevím,zda je to přímo tužkou,nebo nějakým zpracováním,ale je to fajn. ;))
Věk: 54
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #400 od Artaban » 01. 10. 2011, 19:52
,vstup měsíce a výstup též ale samotný měsíc se mi na kotouči nepodařilo spatřit . Cry :'
Taky hodně záleží na kolimaci a dalekohled musí být dobře vytemperovaný. Měsíček je dobře vidět na tmavším pozadí a na začátku a konci úkazu. Používej zvětšení, které dává nejlepší kontrast. Bude to asi přibližně 160-180x. Nejlépe se pozoruje Ganymed.
Lukemon
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #401 od Lukemon » 01. 10. 2011, 21:09
Osobně jsem zvětšil průměr při kreslení Jupitera o 0,5cm a řek bych, že je to lepší, navíc při mém seeingu asi dostačující, takže bych se těch větších šablon nebál.
PS: to Seminko3:
Konečně mám trochu více času na pozorování, ovšem já se práce nezbavím, na jaře začíná druhá etapa :).
Lukemon
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #402 od Lukemon » 02. 10. 2011, 11:17
Seeing opět klasika, asi jako u Mitovky a po půlnoci se ještě zhoršil...   ještě že jsem stačil něco nakreslit.
Omlouvám se za tu barvu GRS-ky, foták to nějak nezvládl, budu muset vyskoušet víc pastelek. NEB měl být otrochu blíže k rovníku.
Na východě potom vycházela v NEBu tmavá skvrnka a dotvořila smajlíka vzhůru nohama, jak již někdo psal.
Věk: 54
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #403 od Artaban » 02. 10. 2011, 11:32
Lukáši nemusíš se omlouvat :) Je jasný proč máš GRS jako borůvku :) Ty barvy není žádná sranda trefit. Taky zatím dělám jen takové polobarevné kresby a do barevných se asi hned tak nepustím. Jeden z důvodů je i ten, že to tak prostě není vidět. Ten seeing je ale fakt problém :-/. Já právě dělám kresbu ze skoro stejného času jako máš Ty. Seeing jsem měl dobrej.  Pak mám ještě jednu z rána. To bylo pokoukáníčko. Seeing se sice pomalu před východem Slunce začal zhoršovat, ale dalo se naložit 331x.
Jdu to dokreslit a mám ještě jinou práci, tak kolem druhý to snad vokážu.
Lukemon
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #404 od Lukemon » 02. 10. 2011, 11:47
Taky se nehodlám pouštět do barevných kreseb, ale ta GRS-ka je díky své barvě na Jupiteru dost výrazná, taková jiná... a asi by na kresbě zasloužila být barevná, jiná.
Jupiter 2011 - 2012
Příspěvek #405 od MaG » 02. 10. 2011, 11:53
Včera jsem shodou okolností viděl to co Lukemon. Přidám pár postřehů, chápu jak těžké je to nakreslit a chválím..
GRS byla skoro černobílá, lehce do cihlovočervena či dooranžoval. Dole na jeho kresbě má v severním polárním pásmu tenký proužek, já tam viděl kus dál ještě druhý. V jižním pásmu byly až k pólu patrné minikudrlinky či oválky, to sem jen žasl. Obecně to má velmi dobře nakresleno, my používali třístovku a detailů bylo o trochu více.. (zvětšovali jsme 250x, seeing 8-9/10)
Zpět na “Sluneční soustava”
