Mars 2020
Re: Mars 2020
Program neběží na Win 10 - 64 bit.
Je pro 32 bit systém
Re: Mars 2020
Doplním MilANa, že na Win7 běží i na 64bit (Win10 nemám).
Ladislav Červinka
Re: Mars 2020
Kdekoliv jsem si chtěl program stáhnout, všude je informace, že je jen 32 bit.
Re: Mars 2020
Tak se mi povedlo to rozchodit i pod Win10 64bit... On je totiž problém hlavně s tou instalací, ta je dokonce snad ještě 16-bitová, proto to nefunguje na současných Windows. Normální 32-bit programy by ještě jet měly.
Teď nevím jestli sem mám napsat celý návod jak jsem se k tomu dobral (především rozpitvání, a čím, té instalačky a získání funkčních souborů toho programu ) a další drobnosti potřebné ke zdárnému spuštění. Nebo je ještě možnost ten můj výsledek někam pověsit na nějaké úložiště... Jenom nevím, jestli to v rámci nějakých autorských práv (i když tedy k programu, na který autor nesáhl už dlouhých 21 let...) je v pořádku. Spíše asi ne, hmm...
Re: Mars 2020
To je super!
Udělej pls na tento prográmek samostatné vlákno v sekci Software, literatura a tam prosím napiš ten postup... díky
- KpS
- Věk: 80
Re: Mars 2020
Mars Previewer II mi funguje na Win10 64-bit a přitom jej nemám nainstalovaný. Zkuste si stáhnout tento zip a rozbalit jej do nějakého adresáře. Dejte mi pak vědět, jak to dopadlo.
Karel
Re: Mars 2020
Funguje.
Akorát jsem musel doinstalovat comdlg32.ocx (link, zkopírovat do C:\Windows\SysWOW64, v příkazovém řádku jako správce spustit příkaz: C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
- KpS
- Věk: 80
Re: Mars 2020
Díky za podstatné doplnění. Příslušný soubor mám, ale že jsem jej před lety registroval, se už nepamatuji.
Karel
Re: Mars 2020
Dnes som pozoroval medzi 19:50 až 20:50. Chytil som asi najlepší seeing z posledných pozorovaní, takže mi to ubehlo ako voda
Použité vybavenie: Dobson 250/1250, binohlava, okuláry Ortho 10 mm, zväčšenie cca 210x. Vytemperované som mal za 30 minút a veľmi solídny obraz bol už za 15-20 minút od vytiahnutia ďalekohľadu.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Re: Mars 2020
Mars som pozoroval s kamarátom počas niekoľkohodinového okna medzi oblačnosťou. Použili sme C6 a binohlavu (zv. 150x a 240x). Na začiatku pozorovania ešte s prechádzajúcou vysokou oblačnosťou. Syrtis Major v strede kotúčika, veľmi kontrastný útvar, takmer čierny. Postupne sa vynorilo S. Sabaeum. Seeing lepší ako očakávaný, Ant II, zisťovali sme pomocou kráterkov v Platovi.
Zatiaľ asi tretí krát, čo sa C6 na Marse vyslovene predviedla.
- SIRIUS_758
Re: Mars 2020
V poměrně krátké době, asi po 10ti dnech, se u mne zopakoval vynikající seeing... Zatímco poprvé to bylo hodně nečekané - foukal vítr, vynikající dohlednost - a i přes binohlavu bylo nutné ve Vixenu VMC 260 použít šedý filtr 4x, tak ze včera na dnešek jsem ty velmi dobré podmínky očekával. Přes slabší opar nebylo třeba eliminovat nadbytek světla a zvětšení 350x bylo v binohlavě jako dobrý základ. Po půlnoci se situace ještě zlepšila a ve velké díře mezi nasouvající se oblačností jsem se kochal i při zvětšení 550x.
Binohlavu jsem vyměnil za single Nagler 5mm a pouhým přidržením rukou jsem udělal dokumentační snímek mobilem - nastavil jsem ISO 200, u kterého pak vycházela expozice kolem 1/25s.
Re: Mars 2020
To musely být podmínky. Ten snímek mobilem je asi téměř bezkonkurenční záležitost
Re: Mars 2020
Pěkný snímek. Zatím jsem měl 2x - 3x dobré podmínky, kdy by šlo naložit větší zvětšení jak 320x. S kotoučkem Marsu nad 20" jsou to krásný pozorování, na které se jen tak nezapomíná. Snad se to brzo ještě podaří. V roce 2022 bude opozice 8 prosince. Deklinace +25° 00', ale kotouček sotva 17".
Takže bude čas asi jen 4-6 týdnů, kdy bude Mars ještě rozumě velký. Tedy nic moc.
Re: Mars 2020
Teda Borisi...
Re: Mars 2020
To teda koukám, já chci taky takové počasí, tady je to totálně zabité, když je jasno tak se zvedá mlha, když je sucho, tak je oblačnost. Nezbývá než doufat a dát dalekohled temperovat každý večer, kdy to vypadá aspoň trochu nadějně.
Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX + Berlebach Report 312, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
