Pánové poraďte prosím jak postupovat. Po opětovné montáži ( binárního?) mikroskopu se mi nedaří srovnat hranoly tak, aby byl obraz OK. Při malém zvětšení je to fajn, ale u velkých, se dá koukat pouze levým nebo pravím okem, ale ne současně, protože to je hrůza, jak je obraz rozdvojen. Jinak všechnu tu optiku ze záplav se mi podařilo uspokojivě vyčisti, a to pouze jarem a horkou vodou a potom vyleštit jemným hadříkem, sem tam skvrna na antireflexních vrstvách skutečně není na závadu.
Při seřizování postupuji následně. Vyjmu šrouby držáku okuláru, zároveň s krytem hranolu. Zaměřím jedním okem na kříž a druhý odšroubovaný okulár pootáčím a nakláním, abych zjistil směr kam pootočit hranol. Provedu korekci hranolu a zase opakuji. Domnívám se ale, že bych měl postupovat jinak, třeba prosvítit soustavu laserovou diodou a paprsek promítat na podložku, nebo tak nějak.
Mikroskop
Mikroskop
Postup jak ho popisuješ, postačuje tak na hrubé nastavení přístroje. Protože není známo která z obou větví "šilhá", tak se obvykleji používá metoda půlení chyby se střídavým nastavením pravého a levého okuláru s postupnou změnou zvětšení od nejmenšího po největší.
Nevím jak vypadá kříž dle kterého nastavuješ (na něm rovněž závisí do značné míry přesnost nastavení). Obvykle se používá čtvercová osnova nebo kříž s jemným dělením (popř. soustava spec. testů).
Upřesni kdyžtak rovněž TYP (popř. alespoň výrobce) mikroskopu. Bude to asi trošku odbornější, tak to popř. probereme mimo.
Zdenek.
Zdenek.
