Rosnice pro Newton
BOBIK
Rosnice pro Newton
Příspěvek od BOBIK »
Kde predavajú Rosnice kombinovaná s vyhrievaním pre Newton priemer 20cm? Ďakujem
Som nepočujúci :) Kysuca Observatory (Drábsko)
8" f/5 Newton, CG-5 + motor, Canon EOS 550D + Astronomik CLS, pointacie SW 102/500mm, LPI, farebny filter, hmlovinovy filter UHC-S
http://janostiaklubo.wix.com/astrofoto
http://www.astro-bobik.webnode.sk
MartinZ
Rosnice pro Newton
Příspěvek od MartinZ »
Dobycz1
Rosnice pro Newton
Příspěvek od Dobycz1 »
Z mojich zkušeností stačí koupit karimatku za 150 Kž a trocha chemoprénu a rosnice je na světe :)
aspius
Re: Rosnice pro Newton
Příspěvek od aspius »
Bude takýto molitan vhodný na výrobu rosnice pre N250/1200 ?
Treba na to rosnicu ?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Věk: 50
Tak molitan zcela jistě ne, ten je krajně nevhodný, nacucá se vlhkostí jak houba a to není dobré. Potřebuješ materiál bez otevřených komůrek, teřab to z čeho je karimatka, nebo tlustý Mirelon. Prostě to nesmí být prodyšné.
nosuh
Příspěvek od nosuh »
BOBIK píše:Kde predavajú Rosnice kombinovaná s vyhrievaním pre Newton priemer 20cm? Ďakujem
Na tenhle prumer staci koupit vyhrivaci pasek na ebayi a ten prekryt rosnici z upravene karimatky, resp. podlozky na cviceni..
Me ji vyrabel jeden calounik, nicmene dalo by se to asi i slepit tim chemoprenem, jak uz tu bylo napsano..
U me to vypada takhle nejak a za 3 roky jsem nemel jedinkrat oroseny sekundar..
aspius
Ďakujem,
Čierna je lepšia ako bledá, alebo je to jedno?
Věk: 50
Co nejtmavší, v případě hodně světel v okolí se vyplatí vylepit ji vevnitř tou sametkou taky. Primárně na její stěny dopadá nejvíc parazitního světla z okolí, tak je žádoucí aby se ho co nejvíc pohltilo.
A taky nezapomeň, že i flaty je pak nejlepší dělat s tou rosnicí.
Kdysi se tady řešila vinětace způsobená malým průměrem tubusu, pak diskuse na toto téma utichla a dnes se doporučuje docela dlouhá rosnice téměř na všechno. A co ta vinětace?
aspius
Tento Newton mám len na vizuál, možno naňho zo zvedavosti pripojím 600D, ale len zo zvedavosti...
Predpokladám že problém vinetace bude pri fotení.
Věk: 75
vla píše:Kdysi se tady řešila vinětace způsobená malým průměrem tubusu, pak diskuse na toto téma utichla a dnes se doporučuje docela dlouhá rosnice téměř na všechno. A co ta vinětace?
Tak tobě asi není potřeba v tom radit :) , ale kdo si chce dělat rosnici na Newtona, měl by se nechat inspirovat rosnicemi na refraktory, která kvůli vinětaci vždy mají přiměřeně větší svnitřní průměr. Pokud je už tubus velmi těsný a vinětuje vpředu, tak karimatka na něm není to nejlepší řešení.
nosuh
z toho prvního obr to není uplne patrne, ale ta moje rosnice z karimamy ma konicky tvar, takze konec je v prumeru tak o 5-10cm vetsi nez vystup z dalekhledu. Jediny na co je potřeba dat pozor je, aby byla cca v ose tubusu při nasazovani..
To nebylo na tebe, jen mě zajímalo, jestli to ještě někdo řeší, nebo již tento problém přestal být zajímavý.
Věk: 50
No já měl rosnici z karimatky taky vždycky smotanou lehce do kužele, abych to řešit nemusel, tím spíš, že jsem měl tubus na Prckovi (185/610) docela na těsno. U těch komerčních plecháčů (SW, GSO, TS) mi přijde, že je tubus se slušnou rezervou, a na APS senzor by nemusela vinětovat ani rovná rosnice. Pokud bude do nějakých 30cm.
Ari
Příspěvek od Ari »
Dal by sa použiť vyhrievací pás ako to má nosuh aj na karbónový tubus?
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
