Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Ale to je lahky zdroj. Olovo s podobnou kapacitou by vazilo tak 15kg.
Ale stačil by podobný, tak 26 Ah. Tenhle má pro některé uživatele zbytečně velkou kapacitu. Vyhovoval by mi podobný ale poloviční kapacity a hmotnosti.
MaG: přesně takový mám Martine, od toho samého dodavatele. Stačí si o něj napsat.
Tohle vypadá fakt docela dobře. Je to LiFePO4, takže to bude mít i to správné napětí na výstupu. Snad moc nelžou o kapacitě...
Zdá sa, že kapacita sedí, powerbanka má za sebou prvé 2 noci, nejakých 9-10h každú noc poháňala HEQ5, Canon 6D, Asiair v1, 224MC a ráno svietili ešte 3 ledky zo 4 = zostalo viac ako 50%. U 222Wh Mivardi za rovnaký čas už svietila len 1 ledka = viac ako 25%.
Ari marně hledám zpět v tématu, o jaké power bance mluvíš?
Fox Halo power pack 96k (LiFePO4 26 Ah) o pár príspevkov vyššie má Chemik1 odkaz.
Rád bych trochu oživil téma a zeptal se na radu:
Uvažuji o LiFePo4, 12V, kapacita tak 40-60Ah a moc tomu nerozumím, tedy nerad bych si zapojoval články a bms.
Máte prosím někdo nějaký tip na dostupnou hotovou baterii a případně i nabíječku?
Případně hotový produkt typu "nabíjecí stanice" v ceně pokud možno pod 10000,-?
Budu rád za tipy
Díky
weszter
Budu rád za tipy
Díky
weszter
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40, Classic Cassegrain 8"
Ke své velké spokojenosti používám toto: https://www.mivvyenergy.cz/cs/prenosne- ... th_bms_30a
Nabíjím pak touto nabíječkou: https://shop.elektro-sychra.cz/nabijeck ... 4-p128262/
Dnes jsem na FB narazil na velmi zajímavý koncept baterií. Ne ani tak tím, že je to několik fotografických baterií dohromady, ale tím, že to autor používá zároveň jako protizávaží.
shanim MALY levny zdoj na prilezitostne chlazeni asi 1600 v prirode. tracker pohani 12 V AA clanky a notebook interni baterie. jedna se mi tedy pouze o chlazeni kamery a musi to byt mozne vzit do letadla.
lze pouzit tuto powerbanku? u kamery se pise ze na chlazeni se doporucuje 3A.
tahle powerbanka ale ma pouze vystupni usb konektory, existuje nejaky adapter na DC vstup na kamere?
https://www.alza.cz/baseus-magnetic-wir ... 475542.htm
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
Adaptér z USB na 12V a normální konektor existuje, ale není jisté, že to bude fungovat. Je třeba si uvědomit, že celý business s powerbankami je jedná velká lež. Například:
1) první lež
výstupy až 12 V a 3 A = 12x3=36W (dva by měly být 72W...) ale už v názvu je 20W!!!
Baseus Magnetic wireless quick charging power bank 10000mAh 20W Blue
2) druhá lež
10000mAh se udává při napětí cca 3.7V. Takže pro 12V je to za ideálních podmínek 3 Ah. S nějakou reálnou účinností ještě méně...
A to je je otázka, zda ta powerbanka má opravdu 10000mAh. Moje powerbanka měla cca třetinovou kapacitu oproti udávané
Ale zase na druhé straně mám 2 powerbanky z Lídlu a tam kapacita seděla.
Nemyslím si, že něco, co se dá vzít do letadla, je vhodně na chlazení na nějakou aspoň krátkou noc. Omezení je na 100Wh. Pokud by člověk vystačil třeba se 2A, tak je to 24W. Takže za ideálních podmínek 4 hodiny. S reálnou účinností tak 3 hodiny. A to by člověk musel najít opravdu něco, co by těch povolených 100Wh mělo.
1) první lež
2) druhá lež
Přesně jak píše Bill.
No já si tKY myslím, že to na chlazení nebude stačit. Pravděpodobně jedeš někam kde bude teplo to znamená větší chlazení. Kamerka si pak může vzít i 0.5A při 12V to je 6W. Zdroj má asi 20W,tedy jen na cca 3h .
Já mám pro tyto účely 4x LifePO4 články 6Ah to je výkon 75W tedy až na 10 h . Tam co jsem je kupoval, je jíž nemají, ale našel jsem to to https://www.resacs.cz/baterie-lifepo4-3 ... mah-32650/
Jasně je potřeba chytrá nabíječka pro Life baterie.
dekuji, myslel jsem si,ze to nebude jednoduche, dekuji za nazory. jedu na tenerife, ale ne primarne na astro vylet, takze sebou nechci tahat hodne kramu. chlazeni o 30 stupnu bere kamera podle meraku 13W (tzn. 1.08 A dle googlu). fotit nebudu celou noc, planui tak 4 hod max, tak jsem myslel, ze by to power banka mohla nejak dat.
https://www.amazon.de/dp/B07YPSZ566/?co ... dp_it&th=1
Kapazität: 20000mAh/ 74Wh
Eingang: 20W (Max)
Ausgang: 22.5W (Max)
Eingang: 20W (Max)
