Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Příspěvek #106 od Bill » 29. 01. 2020, 15:08
vla píše:Lepší je používat life, ty mají napětí prakticky shodné s olovem, Nominál 3,2V, max. nabíjecí 3,6V, vybité cca 3V. Takže 4 články jsou vyhovující jako náhrada olova.
LiFePO4 mají takovou zvláštnost - napětí je v rámci celého vybíjecího (a v podstatě i nabíjecího) cyklu tak stálé, že se prakticky nedá podle napětí odhadnout stav vybití/nabití. Pokud by to někomu vadilo, tak s tím musí počítat už na začátku a pořídit elektroniku, která měří náboj v baterii. Ale pokud je baterie dostatečně dimenzovaná, tak to není třeba.
MiroM
Příspěvek #107 od MiroM » 03. 02. 2020, 21:59
Bill píše:LiFePO4 mají takovou zvláštnost - napětí je v rámci celého vybíjecího (a v podstatě i nabíjecího) cyklu tak stálé, že se prakticky nedá podle napětí odhadnout stav vybití/nabití. Pokud by to někomu vadilo, tak s tím musí počítat už na začátku a pořídit elektroniku, která měří náboj v baterii. Ale pokud je baterie dostatečně dimenzovaná, tak to není třeba.
To je pravda. Zas na druhú stranu je to vynikajúca vlastnosť týchto baterii. Ja som hodil na kábel lacný wattmeter a tak mám pomerne slušný prehľad, ako na tom baterka je. Niečo takéto: https://www.ebay.com/itm/200A-DC-LCD-Di ... SwcDBd6io3. Chce to trochu cviku a potom nie je problém.
Miro
Příspěvek #108 od Bill » 04. 02. 2020, 06:26
Pokud bych dělal větší (dražší :-() LiFePO4 baterii, tak bych asi zvážil "Smart BMS". Třeba běco takového: https://www.aliexpress.com/item/32864142100.html
Má to Bluetooth připojení a člověk vidí stav baterie třeba na telefonu nebo PC...
Navíc se dají nastavit lépe ochrany. Ty levné BMS jsou určeny pro spotřebiče s velkým špičkovým proudem (elektronářadí) a tak podpěťová ochrana je nastavena hodně nízko.
Příspěvek #109 od vla » 12. 02. 2020, 07:03
, když jsme u těch malých přenosných, trošku jsem si zmodifikoval , sice prasácky, ale za jeden večer a z toho co dům dal originál celestroní zdroj z olova 12V 7Ah tj.84Wh. Posílil jsem na lion cca 350Wh. mají 16.8v, tak jsem doplnil 2x měnič na 12V 5A, jeden na dva autokonektory a jeden na tři malé DC konektory. Velké světlo jsem odhodil a malé nahradil led žárovkou 12V, 7,5W, 60°a vše jsem šíleně zdrátoval. Zachováno zůstalo jen pouzdro, vypínače jsem nahradil jinými, kontrola baterie je přes modelářský voltmetr. Pojistky zachovány, ale časem :lol: bych je měl vyměnit za hodnoty odpovídající měničům.
Zpět na “Ostatní”
