3 nové proměnné hvězdy
Pozorovací kampaně, návody, výsledky, zajímavosti,...
brat
Příspěvek od brat »
V noci na dnesek (tedy 24./25.8.2005) jsem pozoroval minimum BP Vul a GW Cep a mel jsem stesti na nove promenne hvezdy.
V poli BP Vul jsem zaznamenal nezpochybnitelne zmeny dvou hvezdicek (LBvar008 Vul a LBvar009 Vul). Jsou priliz slabe na GSC1.0 katalog - obe maji maximum cca 13.7 mag a zmeny u obou vetsi nez 0.4 mag.
V poli GW Cep jsem zaznamenal zmeny u jedne drive nehlasene promenne - LBvar007 Cep = GSC 4502-1040. cca 14.5 mag a zmena cca 0.3 mag. U teto hvezdy je ovsem zmena dost zasumena a tak je treba jeste dalsich pozorovani, ktera potvrdi nebo vyvrati jeji promennost.
Navic jsem u GW Cep nameril i zmeny jiz drive objevene hvezdicky LBvar003 Cep = CzeV79 Cep.
Vsechna pozorovani jsou na strankach ALTAN.Observatory na http://pod.snezkou.cz/altan/vysledky.php.
Krome toho jsou zde videt i krasna minima BP Vul a GW Cep.
Pokud se najde nekdo, kdo by se CCD kamerou na zminene objekty podival, velice tuto pomoc uvitam a snad nemusim dodavat, ze kdo mi poskytne data, bude uveden jako spoluautor objevu. Pokud nekdo bude pozorovat ty hvezdicky, pouzijte prosim stejne srovnavaci hvezdy jako ja - na vyse uvedene adrese jsou identifikacni CCD snimky.
Bc. Luboš Brát
pesvo
Věk: 57
Příspěvek od pesvo »
Ahoj Luboši,
přesně pro tyhle zprávy by mělo fórum být !!! Tedy alespoň pro proměnáře. V sobotu (3.9.) po praktiku si beru konečně tu svoji kameru z Vyškova, a tak se pokusím něco odměřit. Dalekohled mám nachystaný, čekám jen na kameru... Budu-li něco mít, dám vědět.
Petr Svoboda (tribase.net@volny.cz)
brat
Příspěvek od brat »
Ahoj Petre,
uz se mi podarilo potvrdit naslednym pozorovanim promennost vsech techto trech hvezdicek a vsechny dostaly oznaceni CzeV v katalogu http://var.astro.cz/newvar
Ale dalsi pozorovani urcite jsou potreba - zatim mam malo dat na urceni typu promennosti a presne periody.
Me dosavadni vysledky jsou:
CzeV104 Vul = LBvar008 Vul - http://pod.snezkou.cz/altan/vysledky.ph ... CzeV104Vul
CzeV105 Vul = LBvar009 Vul - http://pod.snezkou.cz/altan/vysledky.ph ... CzeV105Vul
a
CzeV106 Cep = LBvar007 Cep - http://pod.snezkou.cz/altan/vysledky.ph ... czev106cep
Az budes pozorovat, pouzij prosimte stejnou srovnavaci hvezdu jako ja, at muzeme dobre porovnat nase vysledky.
Jo a ja jsem vsechna data napozoroval ve filtru R, tak zkus primarne merit take v Rku - kdyz jsou data ve stejnem filtru, tak se lepe hledaji periody...
Cau a diky
Lubos
Bc. Luboš Brát
pesvo
Věk: 57
OK, mapky jsem si už vytiskl a jak mi říkal David, tak ta moje kamera stejně měří rozumně jen ve V, R a I. Tudíž B se z důvodu malé citlivosti čipu nedá vůbec použít. Jen si nejsem jist dosahem, jestli na ty hvězdy vůbec dolezu.
Ještě se chci zeptat, jak si představuješ měření. Mám tam dá pole a měřit celou noc nebo jen 2-3x za noc pouze do toho pole ťuknout ?
A druhý dotaz, v jaké formě chceš data. Stačí výstup TXT z MuniWinu nebo v nějaké jiné formě ?
brat
Příspěvek od brat »
Ahoj Petre,
no ty hvezdicky jsou fakt dost slabe - 13 az 14 mag a jedna mozna slabsi nez 14 mag. Nevim jak se s tim z Brna poperes na 20cm RL...
Kazdopadne pokud to budes merit, tak zalezi na Tobe, kolik casu tomu chces venovat. Pokud pojedes celou noc, tak to budeme mit hned hotovo Pokud pojedes treba jen hodinu, tak bude potreba vic pozorovacich noci... Ale nejdriv zkus udelat jenom kratky run, abys zjistil jestli ty hvezdy mas meritelny...
Cau Lubos
Bc. Luboš Brát
lubomir
Příspěvek od lubomir »
brat napsal: Ahoj Petre,
a
Cau a diky
Lubos
Ahoj lubos.
Dneska zrejme cestujem do rimavskej soboty a budem nejake premenne hviezdy pozorovat   (z tych ktore si objavil) na CCD.
snimky ti zrejme poslem napalene na CD.
Bude to len cez Spiegel 170mm.Na 4,4m ohnisko sa to nebude dat ,lebo montaz od optika to neudrzi v poli.
brat
Příspěvek od brat »
Ahoj Lubomire,
obavam se, ze na 17cm objektivu je neuvidis - vsechny ty nove hvezdicky jsou slabe - kolem 14 mag.
Ale nezoufej, muzes delat jinou uzitecnou hvezdicku - a to CW Cep
viz
http://nyx.asu.cas.cz/~lenka/dbvar/view ... &idvar=138
Ma minimum dnes v 23.26 SELC = 21.26 UT a hvezdne velikosti 7,6 - 8,1 mag.
Cau Lubos
Bc. Luboš Brát
lubomir
brat napsal: Ahoj Lubomire,
viz
Cau Lubos
Skusim ju.ale myslel som na LBvar004 Sge (=neni v GSC, USNO A2.0#=1050-17363732, USNO B1.0#=1111-0505404).
Totizto planujem ma t doma CCD a chcel by som sa naucit to premeriavat.Mozes mi zamailovat nejake info?Funguje munipack na windovse? ja som ho skusal zapnut a sam sa mi zatvoril.Mam ho z premenarskeho CD.
Lubo
brat
Příspěvek od brat »
Lubo
Rozhodne Ti doporucuji pouzivat CMuniPack - stahnes si ho z http://integral.sci.muni.cz/cmunipack/
Je delany pod Windows a ja ho pouzivam take. Je velice user-frendly.
LBvar004 Sge = CzeV97 Sge se pri dalsim pozorovani nepotvrdila jako promenna. Ale je pobliz V Sge, jejiz pozorovani by urcite ocenili na hvezdarne v Hlohovci... tam ji intenzivne studuji.
Bc. Luboš Brát
pesvo
Věk: 57
Ahoj Luboši,
tak pomalu a jistě rozdejchávám tu starou ST-7 LPT a už jsem sice udělal pár runů pro Ondřejov a BRKA, ale teprve teď jsem se dostal k nějakýmu zpracování testovacích snímků. Bohužel Tě musím zklamat, ale s mojí 20cm a brněnskou oblohou se rozumně (poměr signálu hvězdy k pozadí oblohy 3:1 ve filtrech VRI) dostanu tak do 13.5 mag (v B tak 11.5). Sice detekuju i 14.5 mag, ale tam už je poměr 1.15:1 a to je už hrozně zašumněné. Takže je mi líto, rád bych ty Tvoje nové proměnné proměřil, ale na mě je to už moc slabé. Snad příště objevíš něco jasnějšího. Kdybys potřeboval něco do 13.5 (snad i 13.8 ale víc ne) změřit, tak se ozvi.
