Stránka 24 z 50
Re: Astrofórum - nová verze
Napsal: 15. 09. 2016, 23:31
rozbalíš menu pod svým už. jménem, a pak:
User control panel - záložka Board preferences, a na ní My language přehodit na češtinu. Pak kliknout na Submit, a pak na Return to control panel, a už to bude v češtině.
Napsal: 15. 09. 2016, 23:35
od Lukas-Q
Už to mám. Díky.
Nezlobte se a nikde to nešiřte
Napsal: 16. 09. 2016, 12:28
od Bill
Ono už to tady zaznělo - ale asi zapadlo. Doba na úpravu vlastního příspěvku na novém AF hrozně krátká, pokud v tom není nějaký velký problém, tak bych se vrátil ke starému nastavení - takhle se to bude zaplevelo vlastními příspěvky typu není pravda, co jsem před hodinou tvrdil ...
Napsal: 16. 09. 2016, 12:33
A ještě, nešlo by prodloužit ten RSS feed alespoň na 100-150 příspěvků ?
Napsal: 16. 09. 2016, 12:47
Bill píše:Ono už to tady zaznělo - ale asi zapadlo. Doba na úpravu vlastního příspěvku na novém AF hrozně krátká, pokud v tom není nějaký velký problém, tak bych se vrátil ke starému nastavení - takhle se to bude zaplevelo vlastními příspěvky typu není pravda, co jsem před hodinou tvrdil ...
Byl bych také pro nějakou rozumnou úpravu - jen netuším, či je to možné , a to buď
-možnost editovat příspěvek do doby, než bude za ním následovat další
nebo
-nemožnost upravovat již vložený text, ale umožnit vložení dalšího textu, tak jak jsme to i často dělali ( Edit I, Edit II ...)
Pokud to není možné,-1 hodina je přeci jen krátká-, přimlouval bych se za prodloužení -dejme tomu na 2-3 hodiny.
Napsal: 16. 09. 2016, 14:19
od shodam
@MilAN: Navrhovaná řešení mají svou logiku, ale fórum to bohužel neumí. Změnil jsem tedy čas, po který je možno příspěvek upravovat, na 2 hodiny. Doufám, že to bude vyhovovat.
@MMys: Navýšeno. Dej mi pak prosím vědět, jestli je to OK.
Napsal: 16. 09. 2016, 16:26
od Tomáš Grygarčík
Pro mne to moc OK není, nešlo by udělat dva? Jeden feed15.php a druhý feed100.php?
Doplnění: vyhledávání uživatelů funguje podle přihlašovacího jména, kupříkladu já nejsem pod T, nýbrž pod K, což je jaksi matoucí...
Napsal: 16. 09. 2016, 20:39
od Bill
shodam píše:Doufám, že to bude vyhovovat.
Tak určitě je to lepší, ale nechápu, proč to nemůže být 24 nebo 48hodin, jak to bylo na starém AF. Nemám pocit, že by to něčemu vadilo. Často jsem opravoval chyby další den.
Napsal: 16. 09. 2016, 20:55
od Bill
Neuvažujete udělat nějaký jednoduchý návod, nebo aspoň FAQ stránku?
Tohle vlákno už má 36 stránek a blbě se v tom hledá ...
Napsal: 16. 09. 2016, 22:01
od shodam
Tomáš Grygarčík píše:Pro mne to moc OK není, nešlo by udělat dva? Jeden feed15.php a druhý feed100.php?
Nainstaloval jsem doplněk Smartfeed (najdete v horní nabídkové liště), pomocí kterého si může každý nakonfigurovat export podle libosti. Zatím je to pouze v angličtině, ale myslím, že si s tím většina poradí. Časem přeložím.
Pokud jde o jména, phpBB na rozdíl od YaBB bohužel pracuje pouze s jedním jménem. Vyhledávání tudíž logicky nefunguje na tzv. zobrazované jméno ze starého fóra.
Napsal: 17. 09. 2016, 00:18
od Janek
Posledních X příspěvků ... (bylo na home page dole u statistik)
Buď jsem tuhle funkci v nové verzi přehlédl nebo tu není. Používal jsem jí často, proběhl jsem posledních 20, 40 nebo 100 příspěvků a pokračoval tam, kde mě to zajímalo. Máme to tu?
Napsal: 17. 09. 2016, 07:39
od Tomáš Grygarčík
Vlevo nahoře jsou Rychlé odkazy -> Nové příspěvky. Zobrazí se všechny nové příspěvky od poslední návštěvy.
Napsal: 17. 09. 2016, 08:05
od aquarius
A to je můj problém, že nemusím vždy přečíst všechno a při další návštěvě už nepřečtené nové nevidím. Dal by se doplnit počet zobrazovaných nových příspěvků, jako na starém fóru?
Napsal: 17. 09. 2016, 08:43
Ale tak to přeci není, nové příspěvky tohle nedělají. Potřebuješ použít funkci nepřečtené příspěvky. Ty co si nerozklikneš a nepřečteš tam najdeš vždycky, tedy i při příští návštěvě. Pleteš to s funkcí Nové příspěvky. Ta ukazuje nové příspěvky od posledního přihlášení.
A pokud to nestačí, tak Shodam nachystal ten doplněk Smartfeed (nahoře v liště). Tam si můžeš nakonfigurovat, kolik posledních příspěvků a za jak dlouho zobrazit, a navíc navolit z kterých témat. Pak ti to vygeneruje nějaké URL, které si dáš do záložek nebo do RSS čtečky.
Napsal: 17. 09. 2016, 10:17
od aquarius
Prima funkce, škoda, že je v angličtině.
